od Ceki » pon 02 led, 2023 5:40 pm
Další ze stavebnic od HO-moduly je vůz Vtr. Vůz bude možno objednat v této verzi s nebo bez brzdy, dále s plošinkou nebo s budkou dle vlastního výběru. V tomto foto návodu se budu snažit jednoduše popsat stavbu tohoto vozu. Časová náročnost 9-10h. Není vhodné pro začátečníka.
Naposledy upravil
Ceki dne pon 06 led, 2025 6:23 pm, celkově upraveno 1
Ceki
Kompletní rozložení dílů stavebnice tak, jak je standartně dodáváno od výrobce. Prozatím bez popisů. Dáme si velký pozor na oka bočních klapek ze spodní strany tisku. Jsou na podpěrách schované pod podpěrami, které vedou až k podélníku. Odřežeme úplně nahoře, následně u podpěr ok tak, abychom se k nim dostali.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:41 pm
Zde již kompletně odřezáno od podpěr. přichystáno ke kompletaci. (Pomocí modelářské brusky a řezného kotoučku).
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:42 pm
Klasické sestavení rozsochy od HO Moduly. Detailněji popsáno již několikrát. Vybrošen styk podpěry s rozsochou okolo otvoru pro ložisko, vlepen plech, následně zasunuto ložisko s kapkou lepidla do otvoru. Vše pasuje bez dalšího vrtání. Doporučuji obrousit ze zadní strany ložiska výstupek po ukopnutí.
- Přílohy
Ceki
Kompletní sestavení rozsoch pro vůz.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:43 pm
Z aršíku vyřežeme podlahu důkladně obrousíme po obvodu a na sucho vyzkoušíme sestavu.
- Přílohy
Ceki
Při lepení si pohlídáme, aby spáry z leptu lícovaly se spárami prken v otvorech bočních posuvných klapek.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:44 pm
Následně zasadíme spodní klapku. Poznáme ji tak, že má na horní hraně doraz pro horní klapku. (Ve skutečnosti navařený plocháč).
- Přílohy
Ceki
Následně na ni vlepíme horní klapku. Dáváme si pozor, abychom při opracování klapek neupilovali výstupky pro zasazení do vodicích otvorů.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:46 pm
Na posuvné klapky nalepíme leptaná oka tak aby pouze oko samotné bylo nad úrovní hrany klapky samotné.
- Přílohy
Ceki
Buď klapky rovnou přilepíme nebo pokud chceme klapky funkční, položíme leptanými oky za oka na bočnicích směrem ven od středu vozu.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:47 pm
Přiložený drátek nebo jiný materiál si nakrátíme na daný rozměr a vsouváme skrz oka v bočnicích a klapkách. Zakápneme v tištěných okách.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:48 pm
Zde spodní část podlahy připravena k osazení kompletního brzdového mechanismu. Nahoře v pravé části dva výstupky jsou profily pro uchycení vzduchojemu a rozvaděče, o dvě pole níž mezi příčníky dva dlouhé profily pro usazení brzd. válce.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:49 pm
Přiměříme si brzdový válec s táhly a ucvakneme táhla aby nezavazela kinematice.
- Přílohy
Ceki
od Ceki » pon 02 led, 2023 5:50 pm
Přilepíme brzdový válec na své místo.
- Přílohy
Ceki
