Kolejiště TT - L 3,7x2,2 m - radekkrupka
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 10 úno, 2010 4:50 pm
MirekTT píše:
depo201 píše:No mně se to trošku třepilo, když jsem řezal přes leta
Na tohle je finta, pokud člověk nevlastní festoolku s chráničem proti otřepům, a sice řez přelepit páskou, stačí tou papírovou lakýrnickou. Přelepit místo řezu, vyznačit čáru řezu na pásku a řezat. Nezdá se to, ale funguje to i na lamino. Pásku je dobré pečlivě vyhladit.
Jo to můžu s tím laminem potvrdit, ale musel jsem konce proříznout opatrně ruční pilkou, neb při dokončení řezu se to vyštíplo at sem dělal co sem dělal...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod milan ferdián » sob 13 úno, 2010 2:06 pm
MirekTT píše:
Pánové ,to neřešte,protože u přímočarky ,vždy ,podle toho jaký plátek použíjete s postavenými zubama,vždy budou otřepy.Festoolku máme ,ale nikdy jsem nepoužil ten kousek plastu proti otřepům.Chce to jen ostrý plátek,ale i tak vše zabrušejete brusným papírem 80.
Příspěvekod MirekTT » sob 13 úno, 2010 5:52 pm
No taky mě napadlo udělat předřez ostrým nožem a pilkou jet podél toho řezu, ale musela by se proříznout právě ta vrchní vrstva překližky přes vlákno. Je dobré použít "lepší" plátek bez rozvodu zubů, co je z boku broušený. Takové ty levnější s vlnkovatým rozvodem (šraňkem) jakoby natřené stříbřenkou, jsou k ničemu.
Festoolka s chránítkem funguje docela dobře. Chránítko se do pilky zasouvá za chodu. Tím se prořízne spára přesně pro použitý plátek. Je pak špatné použít do zajetého chránítka jiný typ plátku a je nevhodné řezat tvrdý materiál vysokými "otáčkami". Chránítko je z čirého plastu a nataví se. To vše snižuje jeho účinnost.
Pokud to přijde pod štěrk, neřešil bych to.
MirekTT
Příspěvekod radekkrupka » ned 04 dub, 2010 8:28 pm
Protože vím, že někteří stále čtou toto vlákno, musím uvést podstatnou změnu.
Při konzultaci s jedním odborníkem jsem přišel na jeden základní nedostatek celého plánu. Týká se hlavní stanice, resp. jejího levého zhlaví. Původně jsem měl zaústěnu hlavní a vedlejší trať tak, že to nebylo logické. Zatímco z vedlejší tratě bylo možno vjet na všechny dopravní koleje, z hlavní tratě nebyl přístup na první 2 koleje od staniční budovy, navíc tyto koleje mají největší užitnou délku. To byl dosti nepoměr a nedávalo to smysl.
Proto jsem se rozhodl obě tratě prohodit. Hlavní trať vedoucí do skryťáku teď za obloukem mizí v tunelu pod kopcem, po jehož svahu stoupá druhá trať nahoru. Zastávka na hlavní trati ale nakonec byla zachována. Leží na malém kousku mezi tunely.
Tady se můžete podívat na nové vizualizace
a pro srovnání staré schéma.
radekkrupka
Re: Kolejiště TT - L 3,7x2,2 m - radekkrupka
Příspěvekod radekkrupka » pát 18 čer, 2010 8:34 am
Pár fotek z dalšího postupu výstavby druhého panelu... "dílenské práce" jsou u konce.
http://picasaweb.google.com/radekkrupka ... slideshow/
radekkrupka
Příspěvekod radekkrupka » pon 28 čer, 2010 8:37 pm
Dnes trocha legrace - stěhování panelu :)
http://picasaweb.google.com/radekkrupka ... #slideshow
radekkrupka
Příspěvekod radekkrupka » stř 21 črc, 2010 8:15 pm
A zase nějaký pokrok - oba panely už jsou spojené, dostaly hliníkové nohy a jede se dál...
radekkrupka
Příspěvekod yurax » čtv 22 črc, 2010 12:54 pm
To je moc hezke! Na fotkach jsi ale neukazal, jak izolujes koleje ve stanici a na tratovych usecich, nebo mas digital?
yurax
Příspěvekod radekkrupka » čtv 22 črc, 2010 1:10 pm
Prozatím jedu v analogu, ale ovládání kolejiště prozatím není dořešené a už vůbec né hotové. Každá staniční kolej, včetně kusých, je izolovaná od okolí. Každá skupina výhybek (většinou celé zhlaví) jsou vodivě propojené a funguje jako jeden izolovaný kus. Veškeré vývody jsou pod desku ukončené v čokoládách (aby se při dalším zapojování nelomcovalo s drátky připájenými ke kolejím). Co jsem zatím pochopil, tak tento systém umožňuje do budoucna analog i digitál, samozřejmě s jistými mantinely. Můj plán je navržený tak, aby nevyžadoval prozatím velké elektrikářské schopnosti, jako vratné smyčky, autobloky atd... a přitom se dalo celkem smysluplně jezdit. Jednotlivé traťové úseky mezi stanicemi jsou jako jeden vodivý celek, ony totiž nejsou příliš dlouhé a vejde se tam defacto jenom jedna souprava.
Jinak používám normální izolované a vodivé spojky kolejnic od Tilliga. Každý vodivý úsek má napájení na několika místech, min. 2.
Je to, na co ses ptal?
radekkrupka
Příspěvekod yurax » čtv 22 črc, 2010 1:16 pm
radekkrupka píše:Prozatím jedu v analogu, ale ovládání kolejiště prozatím není dořešené a už vůbec né hotové. Každá staniční kolej, včetně kusých, je izolovaná od okolí. Každá skupina výhybek (většinou celé zhlaví) jsou vodivě propojené a funguje jako jeden izolovaný kus. Veškeré vývody jsou pod desku ukončené v čokoládách (aby se při dalším zapojování nelomcovalo s drátky připájenými ke kolejím). Co jsem zatím pochopil, tak tento systém umožňuje do budoucna analog i digitál, samozřejmě s jistými mantinely. Můj plán je navržený tak, aby nevyžadoval prozatím velké elektrikářské schopnosti, jako vratné smyčky, autobloky atd... a přitom se dalo celkem smysluplně jezdit. Jednotlivé traťové úseky mezi stanicemi jsou jako jeden vodivý celek, ony totiž nejsou příliš dlouhé a vejde se tam defacto jenom jedna souprava.
Ajo, je :) Vlastne vic, nez na co jsem se ptal :) Z galerie prave nebyly tyhle veci vidny. Treba mne napadlo, jestli nedelas u koleji z kraje izolacni usek akorat na lokomotivu, ktery se pripojuje podle nastaveni cesty a prip. jde jeste samostatne vypnout, nebo je napajeny pres diodu, takze vjet pres nej jde automaticky pokud je cesta, odjet ale jen po souhlasu. Ten prostredni kus pro vozy pak bud nechat pod proudem furt, nebo taky diodou napajet z krajnich useku. Ale to jsou jen takove uvahy :)
Na digital to pak vsechno propojis v jeden celek a je :)
yurax
Příspěvekod milan ferdián » pon 26 črc, 2010 4:14 pm
Varianta_IV_Radek_Krupka
TT/1:120_3700*2200_PILZ/TT/MODELLGLEISSYSTEM
Toto kolejiště vlastně patří sem.Povídání "Plány kolajisk V"
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvekod radekkrupka » úte 28 pro, 2010 12:15 pm
Pro zájemce představuji, jak bude vypadat krajina prvního panelu. Tužky se bojím jako čert kříže, takže jsem se na to vrhl jako projektant :)
Ke stažení jako pdf zde
Půdoně diskutovaná verze včetně konstrukce je zde
Naposledy upravil radekkrupka dne úte 28 pro, 2010 12:55 pm, celkově upraveno 1
radekkrupka
Příspěvekod vmucha » úte 28 pro, 2010 12:29 pm
Nestálo by za to rám vyztužit? Vést nosník středem.
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod radekkrupka » úte 28 pro, 2010 12:53 pm
vmucha píše:Nestálo by za to rám vyztužit? Vést nosník středem.
Za jakým účelem? Konstrukce je na průhyb tuhá dost, kroucení stejně středový nosník pomůže velice málo (proto je tam shora spojitá překližka 8 mm). Panel stojí na 6ti nohách... Celá konstrukce je stejně již hotová, problémy s tuhostí jsem nezaznamenal...
Ještě jednou obrázek bez konstrukce panelu - ty kontury konstrukce se mi tam dostaly spíše omylem a vlastně překáží tomu, co má vlastně obrázek ukázat.
radekkrupka
Příspěvekod pekl024 » úte 28 pro, 2010 12:56 pm
radekkrupka píše:Pro zájemce představuji, jak bude vypadat krajina prvního panelu. Tužky se bojím jako čert kříže, takže jsem se na to vrhl jako projektant :)
V jakým programu jsi to kreslil ? Vypadá to dobře :P
pekl024
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
