Kolejiště Sluníčko od M.Ferdiána
Re: Kolejiště Sluníčko od M.Ferdiána
Příspěvekod milan ferdián » stř 27 bře, 2019 6:44 pm
Zde to je.
Příspěvekod MirekTT » stř 27 bře, 2019 6:54 pm
Jen upřesním, že montážní pěnou vyplněná kostka zděného podjezdu od KB model je zamýšlený silniční příjezd do areálu drtiče. Nutný však není. Navíc je nešikovně umístěn tak, že v případě odstavených vozů na vlečce by ani nešel použít. Jinde ho však dát nejde. Nemusí tam být. Navíc gumokolový příjezd na vlečku lze řešit s podobným neduhem po zapanelované vlečkové koleji z nádraží.
Ale tohle řešit nechci. Jde mi o simulaci oběhu komodity z úzké a normální.
Jo, a díky Milane.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod milan ferdián » stř 27 bře, 2019 7:28 pm
Když se na náčrtek dívám,tak mne napadlo toto.
Zdvihnout kolejiště ouzké na úroveň horní tratě.Dvě kusé koleje ouzké ponechat viditelné.V drtičce schovat kolej a bude to vypadat takto.
Drtička,most s kolejí 760 a vedle ní kolej 1435,ouzká se stáčí doleva,normál doprava.Ouzká mizí pod falešným mostem,skryťák o dvou kolejích /ložená/prázdná/ pokračuje do drtičky schované v zatřešeném přístřešku,tak jak jsem to viděl na Slovensku a jsme zpátky v drtičce.
Samostatná větev na pendl motorák / tunel/ tam a zpět /skryťák-kusá kolej.
Příspěvekod milan ferdián » stř 27 bře, 2019 7:43 pm
Obrázek je lepší.Výtažná kolej druhé vlečky bude křižovat tu ouzkou (zapoměl jsem nakreslit).Když budete letovat,tak jedna křižovatka vás nezabije :wink: .
Příspěvekod Vladimír_B » stř 27 bře, 2019 7:49 pm
Omlouvám se za intervenci, ale nakonec to nemusí být jen šutrwek, ale i cihelna, rašelinovka, sodofkáreň, grafitka, barytka… :D
Vladimír_B
Příspěvekod MirekTT » stř 27 bře, 2019 8:44 pm
Milane směrem k mostu jet nemůžu. Jeho hmotou skrytě neprojedu ani podvalníkem. Za mostem je hned výtažná horní vlečky. Tam úzkou nezabořím ani nezvednu. Pravda, celá horní viditelná trať jde v rámci rozumného stoupání zvednout o cca 3cm, ale tohle už by bylo dost harakiri jenom proto, že nezbude nic jiného, než z kiplor povytahovat štěrk ručně a do wapek ho zase nastrkat při jejich pobytu v nádru. Kiplory pak plnit ve skryťáku a výsypáky v koncové smyčce.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MirekTT » stř 27 bře, 2019 8:47 pm
Ano Vladimíre, změna tématu by pomohla. Ale co zvolit, aby se surovina dovážela po úzké?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MirekTT » stř 27 bře, 2019 9:04 pm
Ještě jedna technická. Platíčko s nádražím úzké bude vyjímatelné shora. Zespoda budou na platíčku přestavníky a veškeré zapojení. S kolejištěm to bude propojené konektorem. Pod nádražíčkem bude dutina, do které se vše vejde.
Způsob řízení je teprve vymýšlen
Zdali půjde o ruční provoz analogově, nebo automatický pendl bez možnosti zásahu, nyní ještě nevíme.
Kolejiště jako celek bude víceúčelové. Primárně jako zkušební trať. Pak součást moduliště, prezentační a hrací pro dětské návštěvy. Ale to už jsem myslím psal.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod JanoH0e » stř 27 bře, 2019 9:10 pm
Môžeš voziť sudy, bedne, kontejnery atď. Podľa epochy. Alebo použiť špec. zakryté vozne, napr. na magnezit - http://schmalspur.bahnen.at/lbmste.php ako to máju v Mixnitz. Potom to môže byť chémia, v cisterničkách a prečerpávať + bedne, sudy, atď. Vybral by som rozhodne zakryté vozy. Ak si niečo vyberieš, s podrobnosťami a detailami ti určite niekto pomôže.
JanoH0e
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 28 bře, 2019 9:59 am
Pytlovaný živec - viz Poběžovice. Pro odstranění problému s vykládkou ložený v krytých vozech.
Příspěvekod Vladimír_B » čtv 28 bře, 2019 12:07 pm
Zvolil bych kiploru se sypkým materiálem v jakékoli barvě - bílá, 50 odstínů šedi :D , modrá, zelená, žlutá, okrová, oranžová, červená, hnědá, černá... S tím neuděláš chybu. Pro každou barvu mám (ne)jednu surovinu. Můžeš použít nejen kiploru, ale i hunty, nízkostěnné, vysokostěnné, plaťáky atd... Můžeme vozit nejen surovinu (sypká, granulát), ale i různé polotovary - slisovaný materiál do cihel, nebo napytlovaný materiál, nebo i hotové výrobky.
Bílá - s bílou je problém, že málo co je opravdu 100% bílé, snad jen ukrajinský kaolin a vápno? :D Je to samozřejmě dáno chemickým složením a většina je ve skutečnosti trochu našedlá. Takže z těch skoro bílých až šedých vápenec, či vápno, sádrovec, písek, kaolin (mletý, granulovaný, cihly), lupek, keramzity, živce, jíly a jíly mohou být od skoro bílé, přes šedé, žluté až po červené a to už je vlastně cihlářská hlína - a tuhle surovinu můžeme buď rovnou přeložit do vysokostěnných vozů - takhle se snad ještě vozí z Chodova jíly (Eas), ale pozor, má to velkou měrnou hmotnost, takže to není naloženo s čepicí jako štěrk, ale tak do půli stěn, nebo nasypat do Rajek při velmi jemné frakci, nebo to můžeme napytlovat a naložit do zetek. Další možností je přivést už plné pytle na platu, což je případ zmiňovaných Poběžovic. Další možností je, že to nebude jen překládací stanice, ale třeba i malá cihelna, nebo keramička.
Dále tu máme rašelinu v barvě od hnědé až po černou, buď v cihlách (borka) nebo sypká nafrézovaná korečkem, expedice v různě velkých pytlích, expedice volně asi už ve druhé polovině minulého století ne, za to v SSSR ano, tam tím živili i elektrárny. :D A teď musí zelené matky křísit! :D
Ve stejné barvě máme i uhlí, lignit, popř. brikety.
A v černé barvě máme vlastně i grafit s použitím do tužek či reaktorů, těžba byla v jižních Čechách - JČ nejsou jen krajem rybníků, ale překvapivě i horníků...
Zbytek barevného spektra, včetně již zmiňovaných barev jsou různé baryty, fluority, cín, wolfram - ve druhé polovině minulého století došlo k nebývalému rozmachu (ne)rudného dolování, ať už to bylo z důvodů surovinové nezávislosti (asi i valutově), ale i potřebami hospodářství (a východních odběratelů), kdy došlo otvírkám mnohých malých důlních děl, kde se těžili tyhle "speciality"... (leč pochybuji o rentabilitě)
Dále se můžeme bavit o těžbě smolince, či různých oxidů železa, ale vynechám to. U toho druhého kvůli nutné velikosti zpracovatelských závodů a celého provozu. Většinou se totiž ty krevely, hnědely a spol zpracovávaly místně. Možná bychom ale mohli najít ve Slovenském rudohoří malý provoz, který jen těžil a překládal na velkou dráhu a zpracovávaní proběhlo jinde...
V neposlední řadě třeba oblast Skutečska byla vyhlášena výrobou dlažebních kostek, ale můžeme vozit vlastně i obrubníky, či větší kusy žuly, vápence, mramoru...
Z dopravy hotových výrobků je zajímavá drážka na nádraží v Liticích nad Orlicí, kam se dopravovaly úzkou prefabrikáty...
K té sodovce mě napadla stáčírna minerálních vod v lázních Kyselka, tam měli také úzkou a převedeno do dnešních, či nedávných měřítek by se mohl na plaťácích vozit přepravky s lahvemi, ale to je spíš taková bočnost...
Jistě by se našla spousta dalších příkladů. :D Akorát bych se vůbec nebál na té úzké vytáhnout výhybnu někam do viditelné části, protože to tak měla spousta závodů. Před koncem dráhy u výklopníků byla výhybna...
Vladimír_B
Příspěvekod MirekTT » pát 29 bře, 2019 8:41 am
Dík za zajímavé náměty. Po kreslení, počítání a zvažování kompromisů nejspíše zvolím to nejjednodušší. Nádražíčko s úzkou bude jen maketa. Přistavený vysýpající náklad kiplor bude jen maketa. Funkční by byl jen pendl M11. Důvodů je spousta, ale hlavní je praktičnost. Kdo a jak by ovládal jízdu. Dost na tom, že bude nutno ovládat sluníčko. Ta úzká by spolkla dalšího člověka.
Je to nejsnazší varianta s podobným efektem, jako by bylo funkční vše.
Teď ještě vyřešit ty wapky.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod JanoH0e » pát 29 bře, 2019 9:25 am
Ak dáš pendl M 11, čo je na takejto železničke "veľmi" neobvyklé a k tomu má pendlovať, potom sa vykašli na kiplory, daj tam uzavreté vagóny. Pendlovať môže potom súprava. Dolu bude ťahaná, nahor tlačená. Len na konci súpravy bude brzdár s vlajočkou. V dnešných časoch tam môže byť aj riadiace stanovisko. Pendlovať to môže pomocou automatiky, stačí analóg.
JanoH0e
Příspěvekod MirekTT » pát 29 bře, 2019 3:05 pm
Na tom kolejišti bude neobvyklé téměř vše, už jen EW1 a oblouky r310. Ta úzká bude primárně zkušební stejně jako zbytek tratí.
Zde malá ukázka šasi, které bude muset snést paletové zacházení. Vše, co vidíte, skončí pod terénem. Elektrika a přestavníky budou v těch překližkových kastlech, do kterých je přístup ze spodu. Nahoru přijde položit polystyren a na něj guma. Tím bude vytvořena niveleta nula. Na to pak přijde vztyčit terén. Jo a k výhýbkám půjdou bovdeny. O tom ještě poreferuju.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod workous » pát 29 bře, 2019 5:18 pm
No myslím, že zase uvidíme profi prácičku...držím palce Mirku do dalšího Sluníčka...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
