TT kolejiště Nýdek 125 x 90
Re: TT kolejiště Nýdek 125 x 90
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 07 zář, 2017 2:41 pm
Něco jsem tam měnil, bude to prudší. Doma přeměřím.
Jeňa Sova
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 07 zář, 2017 6:15 pm
Milane, tak trať má od výhybky k výhybce rovné dva metry. Momentálně mám horní stanici v plánu 10 cm nad SN.
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » čtv 07 zář, 2017 6:17 pm
Jeňa Sova píše:Milane, tak trať má od výhybky k výhybce rovné dva metry. Momentálně mám horní stanici v plánu 10 cm nad SN.
To bude krutý,1:20.Milan
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 07 zář, 2017 6:26 pm
Je to moc nebo se to ještě dá zkousnout? Je to tak na hraně, co? 8 cm by bylo asi optimální, nebo?
Jeňa Sova
Příspěvekod hopeter » čtv 07 zář, 2017 6:32 pm
Pokud nebude elektrifikace tak sniž SN jen na průjezdný profil a horní nádraží udělej na oddělitelnou desku aby ses dostal pro nápravu havárie a údržbu. Dále bys musel řešit rozpojovače pro šibování... Pro krátké vlaky by mohlo být sjízdné 4 cm na metr ale víc už né ...
Nebo řešit SN jako šuple ( posuvnu )...manipulace by byla mimo panel.
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 07 zář, 2017 6:44 pm
Je to celé ze styroduru. Moc dobře si to nedovedu představit oddělitelné.
Jeňa Sova
Příspěvekod sidlo » čtv 07 zář, 2017 6:48 pm
U sebe bych rád dodržel 30 ‰. Možná se místy nevyhnu 35 ‰.
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 07 zář, 2017 6:58 pm
Což je pořád proti mému plánu málo... Já nahoru nebudu jezdit dlouhýma soupravama (70 cm max), tak jsem si říkal, že těch 10 cm není moc...
Jeňa Sova
Příspěvekod sidlo » čtv 07 zář, 2017 7:14 pm
V oblouku se odpor tratě zvyšuje.
Nelze udělat ostrý přechod z 50 ‰ na rovinu.
V přechodech stoupání/rovina se zvyšuje pravděpodobnost rozpojení nebo vykolejení vozů.
Příspěvekod hopeter » čtv 07 zář, 2017 7:17 pm
70 cm souprava v TT je cca hektor a 6 dvouosáků nákladu... přidej postrk... :P
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 07 zář, 2017 7:21 pm
Hoši, neřikejte mi, že tohle nemá řešení... Nechce se mi předělávat celý plán.
Jeňa Sova
Příspěvekod sidlo » pát 08 zář, 2017 4:56 am
Jednou jsem si doma udělal jednoduchou zkoušku co která lokomotiva utáhne. Vzal jsem dveře od špajzky - rovná deska bez oken v délce 2 m. Na ni jsem položil koleje složené pouze z oblouků v zatočení 180 °. Na jedné straně podkládal tak, abych měl definované stoupání. Potom jsem bral postupně mašinky a přidával vozy. Velmi rychle se zjistí jaký sklon pro jakou lokomotivu a soupravu je kritický.
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 08 zář, 2017 5:18 am
To bych mohl zkusit. Problém je, že jsem ještě nepostavil všechna vozidla, co chci provozovat. U takové 742 strach nemám, ale třeba 810 nebo 814 bude mít asi problém.
Ještě se nabízí udělat ovál a doprpstřed vlečkový areál. Nevím, tady jsem ten plánek asi neprezentoval, ale byla to jedna z variant.
Jeňa Sova
Příspěvekod Tomas Lebeda » pát 08 zář, 2017 10:24 am
No co ta lokomotiva vyjede je jedna věc, jak na tom svahu vypadá zas druhá.
Mě přijde, že sklon 4% již vypadá jak trať pro zubačku.
Ja jsem snižoval most o 1,5cm abych se dostal na sklon 3,0 -3,5% kvůli tomu že mi již sklon 4% přišel nepatřičný.
Ale možná je to jen můj subjektivní pocit.
Tomas Lebeda
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 08 zář, 2017 10:30 am
Ono, i kdyby byla horní stanice na úrovni 10 cm, tak je to pořád málo. Deska má 2 cm, takže 8 cm není nic moc prostoru. Zas kdybych udělal jen nějaký vlečkový areál s odbočkou na trati v nulové rovině, tak se tam budou blbě maskovat přestavníky. Zakladní deska má 10 cm na výšku. Ach jo. Zas nevím jak dál. A to už to vypadalo tak slibně... :lol:
Jeňa Sova
Uživatelé procházející toto fórum: p4nther, pietr a 1 návštěvník
