Loconet / DCC s použitím arduino
Re: Loconet / DCC s použitím arduino
Příspěvekod Zx1974 » ned 24 dub, 2016 5:44 pm
fulda píše:......
Já osobně si myslím, že Loconetu scházejí spíš pořádné ovladače vhodné pro stabilní kolejiště (XbusTCO, mini TCO, FBO a podobně)........
Ale to už dávno existuje v podobě LocoIO
Zx1974
Příspěvekod zdeno » ned 24 dub, 2016 6:35 pm
fulda píše:IMHO si Zdeno dost protiřečíš. Pokud tam všechno je, tak jak to, že vznikají odlišnosti?
Já myslel, že to že vzniká lidová tvořivost je důsledek špatné definice.
A ještě víc se mi líbí lokální působnost normy, to naštěstí uživatelé XpressNetu neznají, tam je svět daleko černobělejší - buď to chodí všem a všude a nebo je to krám.
Jak to muzu ja ovlivnit ??
Proste vznikaji a smytec, muj dojem je, ze se snazi odlisit od Digitraxu a vytvorit si vlastni platformu, aby se odlisili. Uz ted je problem pouzivat DT402 na Uhlenbrock a Piko centralach.
Tezko mne muzes za to obvinovat. Je to politika a to je vzdycky svinstvo.
zdeno
Příspěvekod fulda » ned 24 dub, 2016 7:33 pm
zdeno píše:Jak to muzu ja ovlivnit ??
Nijak, neřekl jsem, že to máš ovlivnit.
Jen jsem řekl, že jsi tvrdil, že norma obsahuje všechno a pak jsi začal popisovat lidovou tvořivost.
Já si tedy myslím, že norma má dost děr z toho co se dnes používá - Třeba F28, jízdu v soupravě a tak. Vím že se to dá všeljak vyhackovat, ale tvorba univerzálních paketů není řešení.
Příspěvekod Jirka_US » ned 24 dub, 2016 8:02 pm
Funkce F28 stejne jako jizda v souprave (dle NMRA) u vyrobku Digitrax funguje bez problemu. Lenz u svych vyrobku nektere funkce (dle NMRA) pro jizdu v souprave nema implementovane...
Naposledy upravil Jirka_US dne pon 25 dub, 2016 3:43 am, celkově upraveno 1
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod HonzaM » ned 24 dub, 2016 9:01 pm
zdeno píše:
fulda píše: Uz ted je problem pouzivat DT402 na Uhlenbrock a Piko centralach.
Co Tě k tomuto tvrzení vede? Mám dva ovladače DT 402, z toho jeden bezdrátový, fungují oba na všech centrálách co jsem měl dosud v ruce, konkrétně PIKO (Uhlenbrock Basic), Daisy II, DR5000. Rozhodně jsem žádný problém nezaznamenal, bez problému jsem pomocí DT402 na centrále PIKO programovaĺ FREDy i nastavoval CV v režimu programování na provozní koleji.
Příspěvekod HonzaM » ned 24 dub, 2016 9:08 pm
fulda píše:
Jak to myslíš - mám šest nebo sedm let starou centrálu Digitrax a podporuje jak F28, tak consist.
Příspěvekod fulda » pon 25 dub, 2016 7:25 am
Jirka_US píše:Funkce F28 stejne jako jizda v souprave (dle NMRA) u vyrobku Digitrax funguje bez problemu. Lenz u svych vyrobku nektere funkce (dle NMRA) pro jizdu v souprave nema implementovane...
Skutečně? a které to jsou?
HonzaM píše:
fulda píše:... tvorba univerzálních paketů není řešení...
No jak jsem napsal - používá se to tak, že ovladač tvoří univerzální pakety, které centrála jen přenese do kolejiště. To je takovej dost nedobrej způsob, pak to vede k tomu, že si různé ovladače vykládají různé stavy po svém.
Teda alespoň já mám ten pocit.
Příspěvekod zdeno » pon 25 dub, 2016 10:30 am
spojujete ruzne veci do jednoho baliku,
pakety s opcode D4 od Uhlenbrocku neumi Digitrax centraly zpracovat. A zase naopak pakety s opcode ED neumi spracovat centraly od Uhlenbrock. To jsou funkce nad F9.
Napriklad Profiboss, IBX a Piko urcite neumi zpracovat pakety ED. Odzkousene !
Lidova tvorivost nespociva v obchazeni protokolu !!! Tohle jsi kde Fuldo nabral ?
Ona spis spociva v tom, ze se snazime implementovat "fabricke" normy na nase vyrobky. A protoze jsou ruzne, tak z toho vznikaji problemy.
Ale tohle opravdu nemuzu ovlivnit.
Norma nema diry v tvem chapani, spis ma vice moznosti, jak to ovladat.
Presne napisane, stejne funkce se daji ovladat ruznymi pakety a to zabudovat je problem.
Locoio je perfektne vymyslena vec, kde se da zapojit skoro vsechno, nahrazuje (XbusTCO, mini TCO, FBO a dalsi) v jednom zarizeni. Tohle je asi nejvetsi problem pochopit.
Jinak napisane, je to prijimac/vysilac Loconetu, kde se rozdeluji prikazy Loconetu na jednotlive piny, ktere jsou programovatelne.
Cely obvod ma realizovatel ve sve rezii a nemusi delat nic jine, nez pripojit vstupni nebo vystupni prvky a podle toho nakonfigurovat prislusne piny. Nic vic, nic min.
To, ze to nekomu pripada slozite a nechce se o tom nic naucit, neni vina Locoio.
zdeno
Příspěvekod Jirka_US » stř 27 dub, 2016 4:05 am
Dokáže prosím někdo objektivně napsat, kolik mají které centrály k dispozici slotů?
S centralou DCC++ (s Arduino UNO) vyzkouseno 12 slotu, pocet slotu je mozne v programu zmenit, v pripade Arduino Mega az na 50. V DCC++ monitoru (JMRI) se pak slot zobrazuje jako "registr".
Jinak zajimavy shield zde:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca ... 10d9b8edeb
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod fulda » čtv 28 dub, 2016 7:07 pm
Něco málo čtení pro lidi, co se rádi vztekají: ZDE jsem napsal menší srovnání LocoNetu a XpressNetu.
Příspěvekod Ferda » čtv 28 dub, 2016 9:06 pm
Ty veverky jsou dobrý nápad. :wink:
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod rawen » pát 29 dub, 2016 3:08 am
fulda píše:Něco málo čtení pro lidi, co se rádi vztekají: ZDE jsem napsal menší srovnání LocoNetu a XpressNetu.
V baudech udáváme modulační rychlost, která se od přenosové, jak ostatně v textu ukazuješ, může lišit na obě strany.
Viz základní zdroje jako wiki anebo učebnice SŠ elektro.
rawen
Příspěvekod HonzaM » pát 29 dub, 2016 6:13 am
Článek na který odkazuje fulda ve svém včerejším příspěvku mi místy připadá dost tendenční v neprospěch LocoNetu. Tvrzení že se nehodí pro menší kolejiště s řadou dekodérů a detektorů obsazení je mimo mísu, což mohu doložit svým domácím kolejištěm s 30 výhybkami a 50 detekovanými úseky. Pokud jde o uváděnou nevýhodu použití krimpovacích kleští pro konektory RJ12, není to nijak nákladný nástroj, což je navíc vyváženo výhodou že není potřeba u každého komponentu řešit připojení několika vodičů, které se v případě LocoNetu omezuje na jedno zasunutí do zásuvky. Což oceníte při přestavbě nebo rozšíření kolejiště. Nejde také o "telefonní" konektory, ve své osmipinové versi se používají na rozvody v počítačových sítích a najdete je k tomuto účelu na většině počítačů a notebooků. Komponenty jsou připojované v řadě jeden za druhým, rozvod LocoNetu postupuje od jednoho komponentu k dalšímu, žádné potřebné rozbočovače nebo samostatná vedení k jednotlivým komponentům nebo skupinám komponentů. "Nacvaknuti” jednoho konektoru netrvá déle než půl minuty. Teoretické srovnávání přenosové rychlosti nemá pro provoz modelového kolejiště význam, pro provoz v tomto pŕípadě přenosová rychlost plně vyhovuje. Vadit by to mohlo u velkého klubového koleijště, jestliže by mělo být v současném provozu více než dvacet mašin (nikoli mašin stojících na kolejišti, ale mašin které mají být současně v jízdě nebo manipulaci).
Příspěvekod JanoW » pát 29 dub, 2016 6:41 am
HonzaM píše:Článek na který fulda ve svém včerejším příspěvku mi místy připadá dost tendenční v neprospěch LocoNetu.
Nepovedal by som. Myslím, že porovnáva porovnateľné, bez nekritického poklonkovania jedne strane.
HonzaM píše:Pokud jde o uváděnou nevýhodu použití krimpovacích kleští pro konektory RJ12, není to nijak nákladný nástroj, což je navíc vyváženo výhodou že není potřeba u každého komponentu řešit připojení několika vodičů, které se v případě LocoNetu omezuje na jedno zasunutí do zásuvky.
Súhlasím, kliešte nie sú problém. Nakoniec, aj S-88 (vo verzii N) používa RJ45. Len ich treba vedieť použiť. Niektoré, najma tie lacné, konektor skôr zničia.
HonzaM píše:Nejde také o "telefonní" konektory, ve své osmipinové versi se používají na rozvody v počítačových sítích a najdete je k tomuto účelu na většině počítačů a notebooků.
Ale áno, ide. A doslovne. Konektory tohto typu existujú vo viacerých variantách. Líšia sa počtom "pinov" a počtom kontaktov. Počet pinov určuje fyzicky ich šírku, používa sa 8 (počítačové siete, S88-N), šesť (telefóny, Loconet) a štyri (telefóny - pripojenie mikrotelefónu - "slúchadla"). Navyše, ešte sa môžu líšiť počtom zapojených kontaktov, tak sa vyskytujú 8p/8c (RJ-45), 6p/4c - telefón (RJ11), 6p/6c -telefón, Loconet (RJ12) - viď obr. a 4p/4c - (RJ14) slúchadlá. (Je možná aj kombinácia 6p/2c, 4p/2c). Viď napr. http://www.gme.cz/konektory-rj Nie je možné zamieňať konektory s rôznym "p". Takže Loconet = telefón, ale NOT(Loconet = Ethernet)!! Taktiež krimpovacie kliešte sa líšia šírkou príslušného adaptéra (ak majú viac čeľustí).
JanoW
Příspěvekod BohousP » pát 29 dub, 2016 7:00 am
Trochu OT, ale doplním to:
Popis konektorů na Wikipedii (neručím za správnost, občas na ní lze najít kde-co :o ) https://en.wikipedia.org/wiki/Registered_jack.
Další rozdělení (trochu jiné) je na http://www.leadsdirect.co.uk/knowledge-base/what-is-the-difference-between-rj10-rj11-rj12-and-rj45-connectors/.
V každém případě Loconet používá 6p/6c, což je šířkou skutečně TELEFONNÍ konektor.
XpressNet (Roco) používá stejně široký 6p/6c (velmi často však jen 6p/4c).
Naposledy upravil BohousP dne pát 29 dub, 2016 9:36 am, celkově upraveno 1
