Re: TT segmentové kolejiště - 240 x 160 x 350 cm
Příspěvekod mlha » čtv 16 črc, 2015 7:37 am
tak nulová hodnota informace od MF ukázala, že když to jde v N, v TT to půjde taky. Alespoň tak jsem to pochopil já
Příspěvekod milan ferdián » čtv 16 črc, 2015 7:38 am
HonzaM píše:ok, to jsem sice četl, pořád mi ale uniká jaký smysl to má teď tady uvádět, informace že to jde sestavit v N-ku má pro toho kdo staví kolejiště v TT nulovou hodnotu.
Ale má to smysl. :P
Příspěvekod milan ferdián » čtv 16 črc, 2015 7:39 am
mlha píše:tak nulová hodnota informace od MF ukázala, že když to jde v N, v TT to půjde taky. Alespoň tak jsem to pochopil já
Přesně. :wink:
Příspěvekod HonzaM » čtv 16 črc, 2015 8:12 am
To je omyl, záleží totiž na tom, zda se v TT vyrábějí příslušné komponenty, z nichž by bylo možné to sestavit. Je dost řešení, která lze sestavit z komponent vyráběných v rozměru N, která v TT realizovat nelze prostě proto, že se v TT takové komponenty nevyrábějí.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 16 črc, 2015 8:17 am
HonzaM píše:
Aj,aj,ty máš na mysli kolejivo PECO?Celá předloha je ale ručně sestavena.V TT má k dispozici jen výhybky EW3/12°.Jeňa psal,že si chybějící kolejové díly dosochá.
Příspěvekod mlha » čtv 16 črc, 2015 8:35 am
HonzaM píše:
Velké množství kolejiva se dá udělat doma z prutů a pražců, viz třeba náš angličan....http://www.kzmslovacko.cz/index.php/spo ... cana-k-ew3
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 17 črc, 2015 8:19 am
Kluci, nehádejte se mi tady. Já vyzrávám. :lol:
Ve skutečnosti nemám na nic čas, jsem denně v práci a domů se jezdím jen vyspat. Ale i tak přemýšlím o různých řešení. To depo potřebuje více místa, ale jinak se mi to kolejově pořád líbí. Napíšu, až něco vymyslím.
Jeňa Sova
Příspěvekod mlha » pát 17 črc, 2015 8:27 am
Jeňo neboj, nehádáme se, jenom diskutujem
Příspěvekod Adam96 » sob 18 črc, 2015 5:39 pm
A co nedělat velké kolejiště, ale jednoduché malé a zajímavé ? Trať pod dráty, dlouhé náklady a Ec pro průjezd, obsluha vleček rosničkou..... je to ovál, skryté je dole, něco ve stylu Jirkova Ledečka.Obrázek
Adam96
Příspěvekod Jeňa Sova » sob 18 črc, 2015 11:43 pm
Hoši, co si myslíte vy? Mě Adamův návrh docela slušně dostal...
Jeňa Sova
Příspěvekod Rocky_MK » ned 19 črc, 2015 6:23 am
Muj nazor je stejny jako Adamuv. Budes to mit rychleji hotove a neriskujes, ze ti to stavba znechuti. Pokud po tolika strankach nemas planek (nic ve zlem), jak by to asi vypadalo s realizaci...
Rocky_MK
Příspěvekod MirekTT » ned 19 črc, 2015 7:30 am
A co se ti tady snažím už půl roku vysvětlit Jeňo? Adam to ovšem podal mnohem lépe.
Vynesme z toho toto poučení:
Snaha maximálně zaplnit volný prostor kolejištěm je silně zavádějící a je to jeden z nejhorších způsobů, jak se dohrabat ke kolejišti. Není to metoda, je to dobrovolné otroctví, kdy se necháme vláčet okolnostmi.
Zkouška funkčnosti téhle rovnice - kolik kolejišť takto vzniklo?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod HonzaM » ned 19 črc, 2015 9:26 am
mlha píše:
HonzaM píše:
Udělat se dá leccos, jenže to vyžaduje několik předpokladů a nevím zda jsou v Jéňově případě splněny. Tím ho nechci podceňovat, ale při rozloze kolejiště a počtu výhybek to bude hodně práce i bude-li to kompletně z hotového nakoupeného materiálu.
Příspěvekod Jeňa Sova » ned 19 črc, 2015 9:40 am
On ten můj návrh není zase tak veliký. Má v podstatě plochu 3 metry čtvereční. Je prakticky bez krajiny. Výhybky se budou muset zapojit na každém kolejišti... Nejsem v ničem vynikající, ale když chci, udělám každou práci. Takže postavím i kolejiště. A postavím ho tak, abych se za výsledek nemusel stydět. Jen ten Adam mě teď teda nahlodal, protože tenhle plánek má něco do sebe. Jediné co mi tam chybí, je dopravna. Buď malá stanice nebo spíše předávací kolejiště na vlečkovém systému.
Jeňa Sova
Re: TT "moduliště" - 240 x 160 x 350 cm
Příspěvekod jafobe » ned 19 črc, 2015 10:10 am
Jeňa Sova píše:Já vím, už jsem otravný... Na základě inspirace od Tomáše Lajbla a po vlastních úpravách jsem si navrhnul dvě verze kolejiště. Pořád to nejsou finální verze a určitě projdou úpravami. Mně osobně se líbí víc ta první verze. Co myslíte?
za sebe bych asi zkusil poupravit tento návrh (druhou verzi), jen trochu oddělit osobní provoz na hlavní trati od toho nákladního a lokálkového ...
třeba takto: červené koleje a šedý prostor jen nákladní provoz, modré koleje a modrý prostor jen či převážně osobní prostor, na příjezdu kolem nákladní části krom průjezdné koleje druhá odstavná kolej pro případné soupravy, které by ve stanici zůstávali na delší dobu, ale ne v prostoru nástupišť, pro lokálku by bylo vyčleněno jedno kratší nástupiště (s ohledem na možné délky souprav pro lokálku dostačující) z něhož by byla možnost vyjet i na hlavní trať (kdyby nějaká souprava zajížděla i přímo do koncové staničky), kolej nad ní by byla jen pro vytažení nákladu z lokálky či nákladního nádraží aniž by narušoval provoz hlavní osobní tratě a provozu na ní, a pro přístup k depu, nákladní nádraží by mělo svou výtažnou kolej i na druhé straně, aby provoz na něm neomezoval hlavní trať... je to jen takové zamyšlení nad případným provozem, nevím ale nakolik by to bylo správné z jiných ohledů
jafobe
