Roco Čmelák T669.0
Re: Roco Čmelák T669.0
Příspěvekod FloP » čtv 06 lis, 2014 9:58 pm
Take mne dlouho trapilo skubani a vibrovani Cmelaka Roco v cervene, kupodivu se zeleny choval kultivovaneji. Porovnaval jsem tedy vsechny mozne rozdily a nic kloudneho jsem nenasel. Zajimave je, ze oba modely maji podvozek pod dlouhym predstavkem o nepatrny rozdil nize nez podvozek pod kratkym predstavkem, cca 1mm, a tak se zahada zdroje trepani pri jizde asi skryvala nekde v utrobach mechaniky... Trochu mne "znepokojovala" bandazovana naprava na krajni casti podvozku (i kdyz i nektere jine trinapravove modely maji tento typ usporadani naprav bez funkcnich obtizi) no a kdyz se podivame na rozlozeni prevodu v podvozku, tak zjistime atypicke usporadani v prevodovce od klasickeho Roco zprevodovani v jednom bloku, intuitivne mne napadlo umistit bandazovanou napravu do teziste podvozku, tedy do stredu, a ejhle :idea: model jezdi ladne, klidne a elegantne... technicky zdatnejsi a technicti inzenyri prominou me nadseni nad znovuzrozenim "bezne" a obvykle jizdy modelu vyresene timto banalnim ukonem :lol: Jen mne zarazi, ze profesionalove od Roco tento "problem" nevyresili jiz u projektovani :!: asi jim chybi stara dobra skola solidnich kmenovych pracovniku... No a pokud i vam tato drobna uprava pomuze od chveni modelu Cmelaka Roco, budu jen rad :wink:
FloP
Příspěvekod George V. » pát 07 lis, 2014 5:18 pm
FloP píše: Zajimave je, ze oba modely maji podvozek pod dlouhym predstavkem o nepatrny rozdil nize nez podvozek pod kratkym predstavkem, cca 1mm, a tak se zahada zdroje trepani pri jizde asi skryvala nekde v utrobach mechaniky...
..podvozek není níže, ale je posunutá maska; kupodivu masky podvozků nejsou identické - jelikož má model tzv. tříbodové uložení, je jeden podvozek kolem podélné osy "pevný" - maska má nahoře nálitky, kterýma se opírá o rám a druhý je kolem podélné osy výkyvný.
FloP píše: ...no a kdyz se podivame na rozlozeni prevodu v podvozku, tak zjistime atypicke usporadani v prevodovce od klasickeho Roco zprevodovani v jednom bloku...
...nevím, co považuješ za atypické. Že jsou ozubená kola ve středu nápravy? Na tom nic atypického není, podvozky jsou třínápravové a prostřední náprava je stranově posuvná - jinak by to udělat nešlo... Že je bandážovaná náprava krajní je pro Roco typické, spíše mne zarazilo, proč nejsou dvě jako u sergeje (kterej je přitom těžší). Ono to má totiž svoji logiku - říká se tomu klopný moment podvozků. Při tahu je vždy více zatěžována zadní náprave ve směru jízdy a naopak odlehčována přední - u skutečných lokomotiv se to eliminuje umělým přítlakem na první nápravu např. pomocí pneumatického válce, který svisle tlačí na čelník podvozku ve směru jízdy - takhle je to např. u Peršinga. U modelů je řešením právě krajní bandážovaná náprava. Problém bandáží u čmeláka je v jejich velké tloušťce - stačí vyměnit za tenčí, už se tu o tom psalo :) .
George V.
Příspěvekod Matěj » ned 09 lis, 2014 7:35 am
Mně zase Čmeláci od PIKA připadají příliš hračkoidní a skutečné předloze se podobají pouze vzdáleně. Ale o tom už se psalo.
Modely od ROCA jsou daleko propracovanější a modelovější. Po příchodu ROCO čmeláků jsem se PIKO čmeláka radši zbavil.
horak píše:Aj ja mam len taku kratku recenziu...
Po reklamovani tych istych dvoch kusov asi na 3 krat som Cmeliaka nakoniec vratil a dostal spat peniaze. Obchodnik nadseny nebol...
Pokial by ROCO dodalo iny NOVY kus, tak by som mozno mal stastie a ten by sa nechvel ako osika. Ale nestalo sa, stale sa tie dva kusy iba reklamovali a "opravovali" dookola a vzdy bez vysledku... Az som si povedal ze DOST!!! Take si uz neprosim...
Ked porovnam ROCO-PIKO, tak v konecnom dosledku su PIKO Cmeliaky SUPER v porovnani s ROCO-m (netvrdim, ze nemaju chyby, ale aspon to co dodali za cca 100€ perfektne funguje - pomer kvalita/cena je excelentny).
RECENZIA - Zhodnotenie: Kaslem na ROCO Cmeliaky, vratene peniaze idem investovat do inych znaciek....
Moje predosle prispevky k teme ROCO Cmeliak viewtopic.php?f=15&t=8373&start=135#p153116
Matěj
Příspěvekod horak » ned 09 lis, 2014 1:24 pm
Radsej "hrackoidnejsie" PIKO ako "vytrasenu Detvu" ROCO...
PS Pre mladsie rocniky: Detvy boli za cias socializmu bezfiltrove cigarety...
Este k tomu traseniu ROCO (okolo pozdlznej osi): v zatacke bolo trasenie velmi jemne, ale bolo. Akonahle Cmeliak vosiel do rovinky, tak sa rozkyval z boku na bok.....
DOST BOLO ROCO CMELIAKA !!! Bud bude jazdit ako ma, alebo nech si ho predavaju v Cine (alebo strcia do r...i, tam bude chvenie ziaduce... :mrgreen: )
horak
Příspěvekod Matěj » ned 09 lis, 2014 4:58 pm
horak píše:Radsej "hrackoidnejsie" PIKO ako "vytrasenu Detvu" ROCO...
JÓ, když někdo není schopen si vyměnit jednu bandáž, tak je to těžké.......
Matěj
Příspěvekod mlha » ned 09 lis, 2014 5:34 pm
Matěj píše:
Já bych měl k Roco čmelákovi taky výhrady,půl kila vazelíny v každém podvozku,po čtyřech hodinách provozu už nesbíral proud z kolejí,spřáhla nasazené na kinematiku tak špatně,že se se zátěží deseti vozů vytrhávaly,no za sedm litrů povedený model.Roco hodně slevilo z kvality...
Příspěvekod petr47 » ned 09 lis, 2014 6:43 pm
Matěj píše:
Předpokládám, že zakoupil "HOTOVÝ" model, nevím proč bych hned u nového modelu měl dělat dodělávky..., když něco za nemalý peníz koupím, má to fungovat :roll:
Začínám znova po 30 letech...
Epocha III-IV_digitál, Roco Multimaus + Z21+ TC 8.0 Silver
petr47
Příspěvekod horak » ned 09 lis, 2014 10:40 pm
Presne tak, zakupil som hotovy ozvuceny model v prvej varke t.j. 3.4.2014. Keby ste mi vtedy poskytli radu, ze treba "vyzut" bandaze, tak by som nad tym uvazoval... Ale teraz ked je prec.... A navyse preco by som to mal robit ja ako zakaznik??? Nie je predsa povinnostou vystupnej kontroly, aby vsetku produkciu preverila pred expediciou? Som taky naivny, alebo iba ocakavam normalnu vec od (ne)normalnej firmy??? Obzvlast, ked za model pytaju 279€. Ocakavam, ze za svoje penize dostanem kvalitny tovar. Od ROCO som ho nedostal. PIKO si napriek cene 100€ drzi primerany standard kvality. Vela sa tu napisalo na temu kvality modelov MTB. Priznam sa, ze nie je to uplne vzdy podla mojich predstav, ale nikdy opakujem nikdy, neboli problemy s pojazdom novej lokomotivy. A ked uz sme pri upravach/opravach... nebojim sa pustit do vnutornosti. Po istej davke spekulovania som obrusil vnutorne hrany karoserie pri styku s mechmi na nepodarenej suprave Bp od Rivarossiho a jazdi perfektne - nevykolajuje ani na protismernych oblukoch malych polomerov. A je to uprava nevratna, takze zaruka je v haji....
horak
Příspěvekod George V. » pon 10 lis, 2014 4:52 am
...no já mám čmeláka bez problémů. Ale zřejmě díky důkladné kontrole prodejcem :) ...
Jinak ještě k těm bandážím - pokud je bandáž na předním podvozku, tak co ji (samozřejmě celou nápravu) přehodit na zadní, který nemá stranový výkyv.
George V.
Příspěvekod George V. » pon 10 lis, 2014 8:05 am
mikinko píše:.... Preto som zastancom toho, ze ak je nejaka drobna vada lahko a rychlo odstranitelna, je zdlhavy proces reklamacie menej vhodne riesenie ...
...souhlasim a podepisuji. Ono je také riziko, že dostaneš ještě horší, nebo jinak poškozený kus. A pak to znamená reklamovat znova (pokud to vůbec půjde...).
George V.
Příspěvekod TomBart » ned 16 lis, 2014 6:58 pm
Tak trochu jiný čmelák....
770084 DKV České Budějovice
TomBart
Příspěvekod TomBart » ned 16 lis, 2014 7:02 pm
770078 DKV Ostrava
TomBart
Příspěvekod TomBart » ned 16 lis, 2014 7:04 pm
a pohádka o třech bratrech
770060 + 770078 + 770084
Piko + Roco + Roco
Roco je lepší, ale za ty prachy.....
TomBart
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 17 lis, 2014 10:38 am
Tome smekám, na tý první fotce ten červenej vypadá jak reál!!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod jirie123 » pát 21 lis, 2014 2:58 pm
Žasnu.
No a když dokonce chválí i takový kadet jako nademnou, tak to už je důvod být hrdý :wink:
jirie123
