FloP píše: Zajimave je, ze oba modely maji podvozek pod dlouhym predstavkem o nepatrny rozdil nize nez podvozek pod kratkym predstavkem, cca 1mm, a tak se zahada zdroje trepani pri jizde asi skryvala nekde v utrobach mechaniky...
FloP píše: ...no a kdyz se podivame na rozlozeni prevodu v podvozku, tak zjistime atypicke usporadani v prevodovce od klasickeho Roco zprevodovani v jednom bloku...
horak píše:Aj ja mam len taku kratku recenziu...
Po reklamovani tych istych dvoch kusov asi na 3 krat som Cmeliaka nakoniec vratil a dostal spat peniaze. Obchodnik nadseny nebol...
Pokial by ROCO dodalo iny NOVY kus, tak by som mozno mal stastie a ten by sa nechvel ako osika. Ale nestalo sa, stale sa tie dva kusy iba reklamovali a "opravovali" dookola a vzdy bez vysledku... Az som si povedal ze DOST!!! Take si uz neprosim...
Ked porovnam ROCO-PIKO, tak v konecnom dosledku su PIKO Cmeliaky SUPER v porovnani s ROCO-m (netvrdim, ze nemaju chyby, ale aspon to co dodali za cca 100€ perfektne funguje - pomer kvalita/cena je excelentny).
RECENZIA - Zhodnotenie: Kaslem na ROCO Cmeliaky, vratene peniaze idem investovat do inych znaciek....
Moje predosle prispevky k teme ROCO Cmeliak viewtopic.php?f=15&t=8373&start=135#p153116
horak píše:Radsej "hrackoidnejsie" PIKO ako "vytrasenu Detvu" ROCO...
PS Pre mladsie rocniky: Detvy boli za cias socializmu bezfiltrove cigarety...
Este k tomu traseniu ROCO (okolo pozdlznej osi): v zatacke bolo trasenie velmi jemne, ale bolo. Akonahle Cmeliak vosiel do rovinky, tak sa rozkyval z boku na bok.....
DOST BOLO ROCO CMELIAKA !!! Bud bude jazdit ako ma, alebo nech si ho predavaju v Cine (alebo strcia do r...i, tam bude chvenie ziaduce...)
Matěj píše:horak píše:Radsej "hrackoidnejsie" PIKO ako "vytrasenu Detvu" ROCO...
JÓ, když někdo není schopen si vyměnit jednu bandáž, tak je to těžké.......
mikinko píše:.... Preto som zastancom toho, ze ak je nejaka drobna vada lahko a rychlo odstranitelna, je zdlhavy proces reklamacie menej vhodne riesenie ...
