Micro-mini-pidi-kolajiska I
Re: Micro-mini-pidi kolajiska I
Příspěvekod mizl » stř 23 říj, 2013 9:22 pm
Nechci být nějak moc kritický, ale nějak se mi zdá, že máš moc blízko koleje ve stanici. Navíc budeš asi mít v budoucnu problém spřáhnou vagóny v oblouku - pokud se tam ovšem nějaké vejdou. Vím, že na prostoru 1x1 m nejde moc dobře vymyslet kloudné oblouky, ale ty co máš v návrhu jsou moc ostré. Další problém do budoucna s průjezdem vozů - lokomotiv. Pro začátek asi vše. Ostatní mne jistě doplní ...
Michal
mizl
Příspěvekod A2C » stř 23 říj, 2013 10:50 pm
Ano uznávam v stanici asi tie koľaje budú moc pri sebe, nenašiel som totiž koľko majú od seba byť, a wintrack mi navrhol 44mm
čo sa týka polomerov 267mm je len na stúpaní nikde inde som ho nepoužil, inšpiroval som sa touto príručkou :)
chameleon píše:Osobně bych to viděl takto :D
---micro /... 0,0 do 0,5 m2--- r <267mm
---mini / od 0,5 do 1,6 m2--- r 267-310
---klasika / od 1,6 do 2,0 m2--- r >310
Súčasne som veľmi obdivoval aj toto koľajisko tak aj ono ma inšpirovalo :)
http://tt-kolejiste.unas.cz/mmalekolej.html
pričom mi potvrdzovalo že ten malý polomer nebude až taký problém.
Samozrejme som rád za každú kritiku :)
Příspěvekod Steve30 » čtv 24 říj, 2013 7:53 am
A2C: Toho poloměru 267 mm bych se tolik neobával, ale spíše té výhybky (EW1 ?) na horské staničce. Raději bych oželel 36,5 mm na délce staničních kolejí a dal bych tam EW2. Nebudou na pravé straně vlaky narážet do zdi? Jinak je to velmi hezké a přeji hodně úspěchů a radosti při realizaci.
Steve30
Příspěvekod twiido » čtv 24 říj, 2013 8:00 am
A2C píše:Ano uznávam v stanici asi tie koľaje budú moc pri sebe, nenašiel som totiž koľko majú od seba byť, a wintrack mi navrhol 44mm
To kolajisko z toho linku vyzera uzasne...
TT, 6.epocha, SŽDC/ŽSR
twiido
Příspěvekod A2C » čtv 24 říj, 2013 9:06 am
Prečo by bol problém s EW1?
Vlaky nebudú narážať :) budem to robiť z koľajových prútov takže to prispôsobím tak aby to bolo dokonale zjazdné ešte pred zaštrkovaním a konečným upravením terénu,
súčasne premýšlam či by nebolo vhodné oblúky naklopiť do zátačky kvôli lepšej prejazdnosti a možnej eliminácii vykoľajení keby náhodou išiel vyššou rýchlosťou.
Myslíte že je to dobrý nápad?
Příspěvekod Steve30 » čtv 24 říj, 2013 11:09 am
A2C píše:Prečo by bol problém s EW1?
Pokud je řeč o EW1 Tillig: mají špatnou konstrukci s plastovou srdcovkou (rosnička ti tam bude zastavovat) a s jazyky budou také problémy - mnohokrát to zde na DF bylo probíráno. S výhybkami jiných výrobců nemám zkušenosti.
A2C píše:súčasne premýšlam či by nebolo vhodné oblúky naklopiť do zátačky kvôli lepšej prejazdnosti a možnej eliminácii vykoľajení keby náhodou išiel vyššou rýchlosťou.
Budeš tam jezdit s Pendolinem rychlostí 200 km/h? Myslím, že na lokálce je půvabná právě ta pomalá rychlost, člověk si může "vychutnat" pomalý a realistický průjezd vlaku, v opačném případě během mrknutí oka vlak mizí v tunelu. Ale to je věc názoru. Nad klopenou tratí bych neuvažoval, navíc je s tím moc práce :)
Steve30
Příspěvekod milan ferdián » čtv 24 říj, 2013 11:19 am
Výhybky EW1,to je nekonečný ewergreen :wink:
Příspěvekod _pavel_ » čtv 24 říj, 2013 12:20 pm
Steve30 píše:Pokud je řeč o EW1 Tillig: mají špatnou konstrukci s plastovou srdcovkou (rosnička ti tam bude zastavovat) a s jazyky budou také problémy
Pokud EW1 upraví alespoň jako v tomto odkazu http://tt-kolejiste.unas.cz/mmalekolej.html nebo ještě víc, tak s průjezdem Rosničky není problém. Co se týče jazyků, mám také EW1, asi už sedm roků a problémy jsem nezaznamenal. Možná jsem trefil na lepší výrobní várku.
_pavel_
Příspěvekod Steve30 » čtv 24 říj, 2013 12:48 pm
_pavel_ píše:
Souhlasím a omlouvám se za moji "chronickou odmítavost" EW1. Pokud tu výhybku takto upraví, pak to samozřejmě bude bez problémů.
Steve30
Příspěvekod _pavel_ » čtv 24 říj, 2013 12:52 pm
Steve30 píše: "chronickou odmítavost" EW1.
:lol: :lol: :lol: Je mi jasné, že EW 2 by byly lepší, ale místa tam moc nemá
_pavel_
Příspěvekod mizl » čtv 24 říj, 2013 5:19 pm
Ještě k těm jazykům .... Já je proletuji slaboučkým plíškem. Nespoléhám pouze na vodivý dotyk o kolejnice. A že by se tím snížila jejich pružnost, nebo pohyblivost jsem zatím nezaznamenal.
a takto přiletuji napájecí dráty ke kolejnicím.
...tím zajistím lepší napájení kolejnic.
Michal
mizl
Příspěvekod wendycrx » pát 25 říj, 2013 5:47 am
Opět téma EW1?? Používám je již na svém 5kolejišti a ani ta rosnička problém nemá ( taková zamračená od MTB nebo i samodomo odlitková na mosazi ani neví že nějakou plastovou srdcovku přejede )... Pokud jezdíte s BTTB stroji,tak se nedivte...
Prostě EW1 jsou normální vexle které fungují.Nejsou tak modelové,ale na středně velké staničce ušetří drahocenné cm na staničních kolejích,a o to jde spoustě modelářům,vč.mě.
wendycrx
Příspěvekod Ferda » pát 25 říj, 2013 8:32 am
Když vidím 6 drátů z jedné vexle, tak mě jímá hrůza. Nám stačí 3 a ten třetí je tam jen pro přepínání srdcovky.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod workous » pát 25 říj, 2013 9:23 am
pěknej lak :) :)
Příspěvekod mizl » pát 25 říj, 2013 9:42 am
Ferda píše: Nám stačí 3 a ten třetí je tam jen pro přepínání srdcovky.
V obrázku jsem naznačil jak je vidět rozdělení kolejí. Je to tak správně.
Ferdo, jak napájíte jazyky ??? Máte z vnitřních kolejí propoje na jazyky, nebo se spoléháte pouze na vodivé spojení jazyků přítlakem na vnější koleje ??? v obrázku jsem naznačil červeně spojení s drátem, ovšem žlutá část je spojená jak ? žlutá část je srdcovka nebo né ??? .. Neber to prosím jako nějaké rýpání, ale jako zvědavost. Rád se nechám poučit případně si nechat poradit.
Já jsem použil přiletování drátu na každou část vexle, abych zajistil dokonalejší vodivé spojení s napájením. Nerad bych v budoucnu řešil problém s nainstalovanou a zaštěrkovanou vexlí v kolejišti. Pod kolejištěm se to dá vždy zapojit dle potřeby.
Michal
workous píše:pěknej lak
To nejsou mé prsty. Patří přítelkyni :lol:
mizl
Zpět na Mini kolejiště
