radula63 - kolejiště Odbočná dle Milana Ferdiána
Re: cernos - kolejiště Odbočná dle Milana Ferdiána
Příspěvekod workousek » čtv 31 kvě, 2012 9:08 am
No vidíš mne přišlo že je tam jedna ...
workousek
Příspěvekod milan ferdián » čtv 31 kvě, 2012 9:22 am
workousek píše:No vidíš mne přišlo že je tam jedna ...
Ano jedna skrytá smyčka se skrytou stanicí a druhá smyčka s odbočnou stanicí.
Příspěvekod workousek » sob 02 čer, 2012 7:04 pm
Mám prosbu neuveřejnil by jsi schéma zapojení smyčky a zpětné vazby jak jsi to zapojil. Předem dík
workousek
Příspěvekod jirkan » ned 03 čer, 2012 3:07 pm
Píánové, mám dotaz. Co takhle na smyčkový generátor napojit tu spojovací trať mezi smyčkami (samozřejmě izolované spoje by byly až za výhybkami) a ty vlastní smyčky nechat napájené natvrdo. Pokud by na té spojovací trati nebyly 2 vlaky současně a ten společný úsek byl delší než vlak, tak by to mělo fungovat, a to při polovičních nákladech? Nezkoušel jste někdo podobné řešení?
jirkan
Příspěvekod cernos » ned 03 čer, 2012 3:18 pm
To workousek Snad jsem dotaz pochopil správně ;) Takhle to mám zapojené a funguje na 99% To zbylý procento je chyba kterou vnáším já při blbnutí s TrainControllerem
cernos
Příspěvekod workousek » ned 03 čer, 2012 5:34 pm
Ahoj dík za plánek doufám, že to bude fungovat jak jsem již psal ze smyčkou jsem již užil...můžeš mi mrnknout na přiložené foto zda mám smyčky správně červeně je oboustraně izolován kolej hned za výhybkou.Děkuji
workousek
Příspěvekod cernos » ned 03 čer, 2012 5:52 pm
Jj máš to v pořádku. Já jsem jen ty úseky nedělal tak dlouhý, ale jen poloviční. Druhou polovinu jsem využil na klasický úsek z toho důvodu, aby za sebou mohly jet dva vlaky v těsné blízkosti - to především v jednosměrně průjezdné smyčce v SN. Než jsem začal používat moduly vratné smyčky, měl jsem to vymyšlené zcela jinak: přepínání polarity mělo řešit relé, které by bylo ovládáno výhybkou na vjezdu/výjezdu do/ze smyčky, stejně jako je řešeno napájení srdcovky (u vratky by bylo mikrospínačem ovládané relé). Jediná nevýhoda je, že to není blbuvzdorné - když prostě pustíš loko do smyčky a zapomeneš si přehodit výhybku na vjezdu/výjezdu máš na zkrat zaděláno - a to někdy nemůžeš zaručit, protože vlak může přes tuto výhybku vjíždět do nádraží smyčky a zároveň může druhý vlak SN opouštět a vjíždět ke výhbce na čekání, no a to je problém...
cernos
Příspěvekod workousek » ned 03 čer, 2012 6:48 pm
Ale držíš se toho , že smyčka má být dlouhá jako nejdelší souprava?
workousek
Příspěvekod milan ferdián » ned 03 čer, 2012 6:57 pm
workousek píše:Ale držíš se toho , že smyčka má být dlouhá jako nejdelší souprava?
Neblázni,vždyť pouhým okem,jde vidět ,že obě smyčky jsou delší než vlakové soupravy :wink: .
Příspěvekod cernos » ned 03 čer, 2012 7:02 pm
To jsi napsal špatně. Smyčka je veškerý kolejivo od vjezdové výhybky přes nádraží až zpět k výhybce. Co dodržuji je to, že každý izolovaný úsek je tak dlouhý jako nejdelší provozovaný vlak ;) To jestli je izolovaný úsek napájený z modulu pro vratnou smyčku, nebo normální úsek zapojený na zpětnou vazbu či přímo na svorky JK už je úplně jedno.
cernos
Příspěvekod cernos » ned 17 čer, 2012 11:58 am
Tak jsem měl tenhle víkend o večerech a během poledne trošičku času na kolejiště. Už mě začala unavovat ta bílá barva polystyrenu, tak jsem začal "krajinařit". Původně jsem chtěl začít s koncovou stanicí, ale ještě nemám budovy a doplňky, tak jsem začal tunelem na pravém zhlaví a začal modelovat propustky s vodotečí, snad se podaří ztvárnit mé myšlenky co nosím v hlavě :) Více fotek u mě na rajčeti.
cernos
Příspěvekod workousek » ned 17 čer, 2012 1:33 pm
Ahojda vidím, že jsi zase kus dál nezdá se to, ale jde to pomalu viď držím palce...
workousek
Příspěvekod cernos » stř 04 črc, 2012 5:15 pm
Ahoj všem, tak zase malý pokrok. Tentokrát hospoda od Draga_H. Ještě chybí komín a vstupní schodiště. Ten podklad použiju jiný, tento je jen aby tam něco bylo.
Více fotek opět u mě na rajčeti
cernos
Příspěvekod "Beňa" » stř 04 črc, 2012 9:58 pm
vypadá dobře, ale ovlhni ještě ty rohy, ta bílá u těch cihel strašlivě bije do očí, vypadá to jakoby čerstvě opravili jen rohové ostění, to mi nepřijde moc pravděpodobné.
Když se potkají peníze, volný čas a chuť, vznikají modely...
"Beňa"
Příspěvekod radula63 » pát 20 črc, 2012 10:07 pm
Ahoj "Černoši". Jak pokračuješ ve stavbě? Pokročil jsi za poslední měsíc? Tohle téma sleduji už od počátku.
RADEK
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
