Martin HO píše:http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/S-91-2004-07.pdf
Myslím , že jsou tam pro dekodéry H0 deklarovány nižší hodnoty, než uvádí Fulda.
JBr píše:Tak muj obycejny multimetr za par supu mi na vystupu do koleji z Roco 10764 hlasi 25,1V. Pokud by to melo mit aspon trosku vypovidaci hodnotu na porovnani, tak by bylo nutne merit aspon stejnym (= stejne nepresne mericim) merakem.
Martin HO píše:...............
Podle rady Michala Kubišty (kterému i tímto velmi děkuji za pomoc) jsem do "žlutého" a "bílého" přívodu v serii přidal zenerky BZX 83V 003.3, které snížily napětí na vnější světla o 3,3 V. Po zkušebním zapojení se již problém neprojevil.
Přidáním zenerky se napětí sníží o přesnou hodnotu nezávisle na velikosti proudu protékajícího obvodem.
Třeba bude někomu moje zkušenost, s kterou jsem se trápil 2 měsíce, užitečná.
