saman55 píše:Uprostřed vyhybky je obdelníček jehož posunutím se nastavuje pružinka pro přítlak jazyků.Dá se posunout tak že vyhybka jde zlehka a přestaví ji i mašina pokud ji řízne.Skus ji povolit a uvidíš.Zpět se to dá dát vždy.
Jojo píše:Ahojte. Mám problém s prestavovaním 3 cestnej výhybky a prestavník PL 10W a prídavný prepínač PL13, cez TC 7 Silver. Niekedy sa stane ,že TC výhybku neprestaví![]()
. Cez ovládanie cez MM to ide a aj v edit mode v TC. Neviem kde je problém? Vačšina asi používa PL10 . Nemaju tie PL10W aj manšiu silu oproti týmto nízkoodberovým? Vymenit prepínače PL 13 som skušal,nastavenie pružiny vo výhybke tiež.
Nechcem íst dalej pretože to nefunguje spolahlivo.Bolo mi odporučené použit PL 15 na montáž pod dosku ,ale stavám na PS takže zo spodu neuchýtávam.Proste TC to 5 krát prehodí a 6 krát nie.
Vymenit tie zelené za čierne? Nemal niekto takýto problém?
Dost ma to ......Že by šetrenie energie bolo v tomto prípade na závadu.
Tie prídavné prepínače podla mna kladu dost značný odpor.Bez nich to ide ok.
Tak fakt neviem. Prejdem na nevodivé srdcovky? t.j kašlat na prepínače,alebo "silnejšie" prestavniky?
Každá rada dobrá.
DCC komponenty idu ok
tak nejdu mechanické
Jojo píše:Ahoj. Tiež mám DCC kolaje . Ale ja mám problém skor v tom ,že program TC7 neprestaví výhybku z určitej polohy do určitej. Ale už sa na tom pracuje.![]()
Ide o to ,že sa dostaneš do polohy ked jeden prestavník musí prestavit aj ten druhý ,aby som docielil požadovaný smer.
Možno je to v tom ,že požívam PECO prestavníky aj kolajivo a je na to potrebná dost velká sila. Som rad za odpoved. Pripojený som na master modul.
