Málo modulů na setkání: kolegové, myslíte si, že jste jediní, kdo má doma normované moduly? A že by nikdo jiný s váma "nekamarádil"?
Morris Zapp píše:Detekce na modulovce samozřejmě smysl má: zdaleka to není jenom o sw Modeljop, ale třeba o ovládání přejezdu jízdou vlaku, nebo o jakoukoliv jinou spolupráci zabezpečovacího zařízení s jedoucím vlakem (např. analogie IK na záhlaví stanice, nebo poloautomatická traťovina (vy máte dostatek personálu, který by si mohl sednout na hlásku a ještě k tomu by ho to tam bavilo?) aj.) Doporučuji úpravy dvojkolí neodkládat - šmrdlání stovek dvojkolí odporovým lakem je potom pěkná otrava
D píše:airwar, Tomáš:
Rovný propojovací kabel pro XpressNet můžu vyrobit v jakékoliv délce. Cenově do pěti korun za metr čtyřžilového a pětikoruna za dva konektory. Seženete-li zkroucený kabel, tak vám ho nacvaknu i ve Slunečnici. Pokud by byl zájem, nakoupím materiál a příště přinesu.
male zvire píše:Dovolím si připomínku ke kabelům. Kabel pro XpressNet je obyčejná telefonní šňůra a stojí 0.00nic - to samé nabízí STE, Lenz i další jenom tomu říkají jinak a mají to extrémně předražené.
Pokud by Vám stačil rovný, tak se dá koupit v metráži za cenu okolo 2Kč/m, pokud chcete ten spirálový (pro multimyš určitě výhoda), tak se dá koupit hotový v různých délkách od 2m do cca 10m a ceny jsou (u slušných obchodníků) oproti STE poloviční.
U těch hotových je potřeba pohlídat jestli má kabel opravdu 4 vodiče a jestli nejsou náhodou křížené.
Kdysi (když pevná linka vládla světu) se to prodávalo v každé prodejně telekomu na kila - jak je to s dostupností teď, když tomu vládne O2 nevím - ale podle mých zkušeností s tohle firmou bych byl hodně skeptický.
D píše:Tomas_C.
Najde-li se pár zájemců, tak bych i ten buben koupil. Ještě se shodněte na barvě (černá/bílá).
ROCO Multimouse do Master zásuvky používá kabel Enhanced (má o dva dráty víc), takže jestli to bude třeba, tak bych rovnou kupoval šestižilový kabel, aby to bylo použitelné všude. Stojí kolem šesti korun za metr.
romino píše:6-žilový sa používa aj pri rozvode X3 pri Loconete na modulovke, takže pokiaľ sa rozhodnete neskôr prejsť na Loconet ako sa používa na stretnutiach v Zababove a tu na SK tak ho určite využijete.D píše:Tomas_C.
