Servo přestavník
Servo přestavník
Příspěvekod pajavlk » pát 07 led, 2011 8:58 am
chci použít modelářská serva jako přestavníky v analogu
na aukru se dají sehnat za 80,-
řeším ale jejich ovládání nastudoval sem tuny údajů po netu vím jak se servo ovládá ale
bohužel vhodnej generátor impulzů sem nikde nenašel, bud to je z DCC což je drahé jak blázen a umí třeba jen 4 případně jsou samostatné ovládání pro jedno servo ale to je taky ekonomicky nevýhodné
hledám ovládání které zvládne třeba šest serv a není primárně pro DCC
řešil jste to někdo ?
pajavlk
Re: Servo přestavník
Příspěvekod Zx1974 » pát 07 led, 2011 11:54 am
Sice jsem to neřešil, ale zkusil bych hledat na netu servotestery. Dost často se tam vyskytuje 555 a ta stojí cca 4,50Kč. Odhadem by elektronika založená na servotesteru neměla vyjít na víc jak cca 30Kč na servo.
Zx1974
Příspěvekod Martin HO » pát 07 led, 2011 1:05 pm
Také by mne takové servo (schéma) zajímalo.
Martin HO
Příspěvekod pajavlk » pát 07 led, 2011 1:22 pm
díky za nápad asi jsem na to přišel
http://web.quick.cz/PetrLBC/tester.htm
místo poťáku se dají dva odpory jejichž velikost předem zjistím právě pomocí poťáku aby servo šlo do určité polohy a pak by se to mělo jen jednoduše přepínat a servo by mělo chodit zkusím to postavit a ověřit si teorii
pajavlk
Příspěvekod vvitty » pát 07 led, 2011 1:26 pm
http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
Tlacitka nahradit prepinacem s vizualni kontrolou stavu, idealne s dalsim vyvodem treba pro prepinani indikacni LEDky
Ta DCC elektronika take neni nijak draha, odhadem < 40 Kc na servo. Podminkou je, ze si vse osadite sam... prace je na tom draha jako ty soucastky. Zdrojaky se daji sehnat na webu, podklady i neosazene DPS taktez. Pro pripadne zajemce mohu zajistit i vyrobu u profi vyrobce, pokud se jich sejde dostatek.
Nejaka serva muzete ziskat u mne na burze, jeste mam zbytek v krabici. Z eshopu jsem je prozatim stahnul, vzhledem k tomu ze dodavatel ma uz jen drazsi provedeni.
Mimochodem, serva na aukru asi take podrazi, tedy pokud zacne celni sprava dusledne uplatnovat nove limity pro bezcelni dovozy zasilek a bude proclivat vse...
Stavebnice, díly, nářadí pro modeláře, osvětlení modelů, DCC - http://www.pojezdy.eu/eshop
Příspěvekod pajavlk » pát 07 led, 2011 2:11 pm
vvity: jestli se na to dobře dívám výchylku serva určují ty dva odpory před tlačítkama že ? přesně takto jednoduché zapojení potřebuji
navrhnul by někdo tišťák pro výrobu?
pajavlk
Příspěvekod vvitty » pát 07 led, 2011 5:03 pm
pajavlk píše:vvity: jestli se na to dobře dívám výchylku serva určují ty dva odpory před tlačítkama že ? přesně takto jednoduché zapojení potřebuji
Prijde na to, o kolik kusu byl realne zajem... za jednoduchy obvod viz vyse. Bud holy tistak, nebo cela stavebnicka k poskladani...
Příspěvekod fulda » pát 07 led, 2011 6:27 pm
Možná bych zase tak moc to DCC nezatracoval.
Pokud se podíváme na stránku MERG, tak tam je Accessory Encoder. To je takové malé zařízení, které se připojí na napájení a má na sobě max 128 přepínačů - z něj pak vedou dráty, které mají charakter DCC. Podle toho, kolik kusů serva potřebuješ, tak musíš postavit zesilovač (booster).
Tyhle dva dráty pak rozvádíš pod kolejištěm a kde chceš použít serva, tak dáš servo dekodér (tenhle je pro 4 serva).
Pokud to vezmu v nákladech, tak:
Encoder cca 200,- (jednou) (+10,- za každej přepínač)
Booster cca 500,- (jednou)
Servo dekodér max 100,- (pro každá 4 serva)
(a to jsem do ceny započítal že si budeš kupovat plošňáky)
To je cena, pod kterou se dostaneš jen těžko s jiným řešením. A navíc ten komfort drátování - taháš jen 2 dráty a ani nezáleží na jejich polaritě.
Jinak naprogramovat nějakej servo dekodér je pro mne dost jednoduché, pokud mi přesně popíšeš co od něj očekáváš, tak to klidně udělám, nicméně tohle už je hotové a několik let fungující.
Příspěvekod alexander » pát 07 led, 2011 7:15 pm
fulda má pravdu....
Cena, zložitosť a prácnosť DCC dekodéra pre servá je porovnateľná s vyššie uvádzanými analógovými zapojeniami. Ale drôtovacie šialenstvo v analógu už je neporovnateľné!
alexander
Příspěvekod male zvire » pát 07 led, 2011 7:20 pm
Fulda: tvé řešení má jeden malinkatej problém: tyhle Pacovy servodekodéry nejsou zrovna vyhlášené svou kvalitou. Prakticky to samé (pouze zdvojené -> pro 8serv) používají DCC-koleje a pokud se mrkneš sem: http://lokopin.wz.cz/kolejivo/servo.htm tak zjistíš že při přehazování dvou a více přestavníků z jednoho PICu naráz dochází k problémům, stejně tak při zapnutí,...
Pokud bych v analogu chtěl ovládat serva, tak bych radši šel do těch servotesterů...
Možná že jsem puntičkář, ale pokud bych dělal alanlog tak bych radši natáhnul o pár drátů navíc, než si libovat jak jsem ušetřil pár metrů kabeláže a přitom řešit problémy s těmito dekodéry.
male zvire
Příspěvekod Zx1974 » pát 07 led, 2011 8:25 pm
Vždyť není jen Paco a jeho moduly ale jsou i jiný moduly i když fungující na Loconetu http://users.telenet.be/deloof/ a radši budu "drátovat" logiku virtuálně v sw než trápit s releovou nebou jinou podobnou logikou.
Zx1974
Příspěvekod michal.kubista » pát 07 led, 2011 8:39 pm
1. DCC řešení je asi opravdu nejlevnější a nejspolehlivější. Sám používám řešení z DCC-koleje a já s tím problémy, jaké popisujete, nemám.
2. Řešení pomocí testeru serv s přepínačem strácí kouzlo pomalého přehození (bude závislé jen na rychlosti serva) a připočtu-li pracnost na výrobu přestavníku, pak komerční elektromagnetický přestavník asi bude "lepší"
3. To zapojení s přepínačem a pevnými odpory má dvě úskalý:
a. pevné odpory = špatné nastavení krajních poloh serva, navíc vliv tolerance součástek a jejich stárnutí bude mít docela zásadní vliv na přesnost a spolehlivost fungování.
b. přepínač dvou pevných odporů bych nahradil jedním odporem (raději trimrem) trvale zapojeným do obvodu tak, jak je zapojeno na web.quick viz příspěvek víše. Přehození přestavníku bch řešil připojováním druhého odporu (trimru) k tomu původnímu paralelně, čímž ten původí zmenším. Rozdíl je v tom, že vývod 7 obvodu 555 bude trvale připojen k regulaci a tedy nedojde vytvoření falešného zákmitu na výtupu a tím rozhození serva třeba i mimo požadovanou mez.
michal.kubista
Příspěvekod alexander » pát 07 led, 2011 8:43 pm
Ja zasa beriem inšpiráciu tu:
http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
Asi najsofistikovanejšie amatérske konštrukcie.
alexander
Příspěvekod fulda » sob 08 led, 2011 6:56 am
male zvire píše:Fulda: tvé řešení má jeden malinkatej problém: tyhle Pacovy servodekodéry nejsou zrovna vyhlášené svou kvalitou. Prakticky to samé (pouze zdvojené -> pro 8serv) používají DCC-koleje a pokud se mrkneš sem: http://lokopin.wz.cz/kolejivo/servo.htm tak zjistíš že při přehazování dvou a více přestavníků z jednoho PICu naráz dochází k problémům, stejně tak při zapnutí,...
Mno já jsem jen popsal možnosti.
Na druhou stranu si dovolím oponovat, že DCC koleje jsou (alespoň u mne) velice známé tím, že jejich realizace mají velké množství chyb a nechovají se tak jako původní dílo. Zvláštní je, že moje servo přestavníky se dají číst, po resetu se nastavujou do známé polohy a nemají problém s posunem několika serv najednou. Ani nemají problém pokud dostanou příkaz k návratu dříve, než doběhnou do koncové polohy. Jak říkám, servo je taková geniálně jednoduchá záležitost, takže je celkem běžné že existuje spoustu fungujících implementací, stačí si jen definovat potřeby.
A zrovna množství drátů je to, co mi na úsekově řízeném kolejišti nejvíc vadilo. Sice je každá komponenta totálně jednoduchá a pochopitelná se znalostma fyziky pro základní školu, ale to nekonečné kabelování a hledání "ucpaného drátu".
Navíc jsem si skoro jistej, že servotestery nebudou fungovat na vzdálenost větší než 1/2 metru, maximálně 1 metr. Trojdrát mezi generátorem pulzů a servem je klasické TTL, které je definováno na 75cm a dráty k odporům jsou definovány jako vstupy pro operační zesilovač na 555, takže budou mimořádně citlivé na rušení.
Příspěvekod male zvire » sob 08 led, 2011 2:27 pm
fulda píše:Mno já jsem jen popsal možnosti.
S (ne)kvalitou produkce DCC kolejí souhlasím. Bohužel některé Pacovy předlohy taky nefungují zrovna ideálně. :? Pokud tvoje servodekodéry fungují lépe, tak chci vědět jaké používáš - pokud jsou vyrobit za obdobnou cenu jako ty od DCCkolejí tak je chci taky... :P
male zvire
