Tomáš píše:Tak dorazili první exempláře V100Rozborka byla celkem jednoduchá..cca 8min,šlo to bez problémů nic jsem nezničil.Nejhorší bylo odšroubovat ten plosňák nahoře,šroubky byly zalitý jakousi sr..ou,takže jsem je nemohl povolit,muselo se odbrousit.Takže teď mi v krabičce leží motor dva podvozky a kardanky.Kardanky to bude asi problém č.1 Jsou tak malinké,že až běda.ČS trainový co používá Vilinger jsou velký jak kráva oproti těm origo.Hlava jestli jsem dobře měřil má tak 2,8mm.Takže se budou muset sehnat nový.problém č.2 do 742 se motor ani servačníky nevlezou..do 730,731 jo samozřejmě i do T478
Takže až mi přijdou rámy pokusím se udělat zborku,ale musím sehnat ty kardany
Dobrá práce Tome
Shrnuto:
Pojezd BR218 je vhodný pouze na Brejlovce z odlitku a ještě po obroušení rámu. Nápravy sedí přesně. Takže pojezd ano, ale pouze start verze bez digi dekodéru.
Vzhledem k tomu, že jsem obrušoval se složeným pojezdem, je nutné vše rozebrat a dokonale vyčistit.
Nicméně i neosvětlený brejlovec z odlitku má pro mě vetší cenu než osvětlená BR218
