Houmr píše:Tak mám tento dekodér v lokomotivě. Zničeho nic začala lokomotiva cukat jako při výpadcích proudu. Na výstupu z dekodéru k motoru naměřím jen 0,64V a při otáčení potenciometrem se nic nemění. Je dekodér fučNemáte někdo zkušenost
Nebo radu
Na analog jede normálně.
Houmr píše:Při změně adresy lokomotiva reaguje cuknutím. Při resetu dekodéru taky. Ale pak už nejede, ani nesvítí.
kvasha píše:Ještě bych opravdu zkusil, jestli tentýž dekoder fuguje v jiné loko. Tím bych definitivně identifikoval problém v dekodéru. To, že loko jezdí OK na analog neznamená, že je loko v pořádku. Problém může být třeba ve slotu pro dekodér.
Houmr píše:Zkuseno. Je to stejné i u druhé lokomotivy. Jinak já používám Roco digitál a tam se zobrazují pouze fiktivní hodnoty CV
Zdenek Valter píše:Houmr píše:Zkuseno. Je to stejné i u druhé lokomotivy. Jinak já používám Roco digitál a tam se zobrazují pouze fiktivní hodnoty CV
To chceš říct, že ROCO neumí korektně zobrazit CV, či adresu ?
Resp. Pochopiteně že zápisem do CV8 nezpůsobíš jeho přepsání !!!
JEN "Factory Default Reset".![]()
Houmr píše:Zdenek Valter píše:To chceš říct, že ROCO neumí korektně zobrazit CV, či adresu ?
Tak jest. Umí to jen s centrálou Rocomotion, a nebo s lepší centrálou, ale ta není ve start setech.
Jinak resetoval jsem ho přes CV8 zápisem 33. Adresa se přepsala na výchozí 3. Ale nefukce je stejná.
Houmr píše:Že v CV1 se mění adresa to vím. Hodnoty měnit jdou, ale nic se neděje. Jo a ani nejdou světla.
Zkusím ho reklamovat, jak psal sco_27.
