Dekodér Lenz Gold
Dekodér Lenz Gold
Příspěvekod Houmr » sob 25 srp, 2007 12:18 pm
Tak mám tento dekodér v lokomotivě. Zničeho nic začala lokomotiva cukat jako při výpadcích proudu. Na výstupu z dekodéru k motoru naměřím jen 0,64V a při otáčení potenciometrem se nic nemění. Je dekodér fuč :?: Nemáte někdo zkušenost :?: Nebo radu :?: Na analog jede normálně.
Houmr
Re: Dekodér Lenz Gold
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 25 srp, 2007 7:03 pm
Houmr píše:Tak mám tento dekodér v lokomotivě. Zničeho nic začala lokomotiva cukat jako při výpadcích proudu. Na výstupu z dekodéru k motoru naměřím jen 0,64V a při otáčení potenciometrem se nic nemění. Je dekodér fuč :?: Nemáte někdo zkušenost :?: Nebo radu :?: Na analog jede normálně.
Nemusí ! Přečteš ho ? Změníš mu adresu ?
Zdenek Valter
Příspěvekod kvasha » sob 25 srp, 2007 7:38 pm
zdravím, podobný, možná na chlup stejný problém, jsem také řešil. Jako nováček v DCC jsem ale samozřejmě :-) nic neměřil, ale pouze jsem prohodil dekodéry v lokomotivách a mám od toho pokoj. Dekoder se zda v poho ... tak nevím, jestli je to rada, ale zkušenost určitě. hezký den.
kvasha
Příspěvekod Houmr » ned 26 srp, 2007 6:48 am
Při změně adresy lokomotiva reaguje cuknutím. Při resetu dekodéru taky. Ale pak už nejede, ani nesvítí. :(
Houmr
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 srp, 2007 8:03 am
Houmr píše:Při změně adresy lokomotiva reaguje cuknutím. Při resetu dekodéru taky. Ale pak už nejede, ani nesvítí. :(
No jenže jsi nám neodpověděl ;-)
Dokážeš z dekodéru něco vyčíst ?
Například změněněnou adresu ?
Resetuješ zápisem 33 do CV8 ?
Zdenek Valter
Příspěvekod kvasha » ned 26 srp, 2007 8:36 am
Ještě bych opravdu zkusil, jestli tentýž dekoder fuguje v jiné loko. Tím bych definitivně identifikoval problém v dekodéru. To, že loko jezdí OK na analog neznamená, že je loko v pořádku. Problém může být třeba ve slotu pro dekodér.
kvasha
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 srp, 2007 8:43 am
kvasha píše:Ještě bych opravdu zkusil, jestli tentýž dekoder fuguje v jiné loko. Tím bych definitivně identifikoval problém v dekodéru. To, že loko jezdí OK na analog neznamená, že je loko v pořádku. Problém může být třeba ve slotu pro dekodér.
Jo to je také dobré zkusit !
Zdenek Valter
Příspěvekod Houmr » ned 26 srp, 2007 8:57 am
Zkuseno. Je to stejné i u druhé lokomotivy. Jinak já používám Roco digitál a tam se zobrazují pouze fiktivní hodnoty CV
Houmr
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 srp, 2007 9:42 am
Houmr píše:Zkuseno. Je to stejné i u druhé lokomotivy. Jinak já používám Roco digitál a tam se zobrazují pouze fiktivní hodnoty CV
To chceš říct, že ROCO neumí korektně zobrazit CV, či adresu ?
Resp. Pochopiteně že zápisem do CV8 nezpůsobíš jeho přepsání !!!
JEN "Factory Default Reset". :wink: :wink: :wink:
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 srp, 2007 9:48 am
Pro ověření čtení a zápisu je asi nejjednodušší zapisovat a číst do registru 1 (CV 1).
Je to nízká adresa lokomotivy. Zde by hodnoty měly jít měnit a číst.
I pro ostatní tyto pokusy s loko prosím dělějte na programovací koleji :!: :!:
Zdenek Valter
Dekoder
Příspěvekod sco_27 » ned 26 srp, 2007 10:02 am
Ahoj Houmre,
Stejny problem som mal aj ja, ale s dekoderom Lenz Silver.Tiez som preskusal vsetko a aj tak nic...Neviem sice co s nim bolo, ale v pohode mi ho vyreklamovali a od cca 2 tyzdne som mal doma druhy, a ten uz ide dobre.
sco_27 8)
sco_27
Příspěvekod Houmr » ned 26 srp, 2007 11:06 am
Zdenek Valter píše:
Tak jest. Umí to jen s centrálou Rocomotion, a nebo s lepší centrálou, ale ta není ve start setech.
Jinak resetoval jsem ho přes CV8 zápisem 33. Adresa se přepsala na výchozí 3. Ale nefukce je stejná.
Že v CV1 se mění adresa to vím. Hodnoty měnit jdou, ale nic se neděje. Jo a ani nejdou světla.
Zkusím ho reklamovat, jak psal sco_27.
Houmr
Dekoder
Příspěvekod sco_27 » ned 26 srp, 2007 11:31 am
No jo, to bude asi najlepsie....
sco_27
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 srp, 2007 11:59 am
Houmr píše:
Zdenek Valter píše:To chceš říct, že ROCO neumí korektně zobrazit CV, či adresu ?
To je správně to je Factory default hodnota adresy pro všechny dekodéry :!: :!: :!:
Houmr píše:Že v CV1 se mění adresa to vím. Hodnoty měnit jdou, ale nic se neděje. Jo a ani nejdou světla.
To znamená, že ne té adrese 3 po resetu ty světla nefungují ?
Zdenek Valter
Příspěvekod Houmr » ned 26 srp, 2007 5:35 pm
Ano tak to je. Mašiná má adresu 3 a světla ani jízdy nejde.
Houmr
