Josefův Důl v H0
Re: Josefův Důl v H0
Příspěvekod Morris Zapp » ned 10 srp, 2025 1:11 pm
Taky jsem si tím prošel: nejdřív mi bylo divný, proč nikdo nepoužívá EW1, takový pěkný výhybky, hezky šetří místo :lol: , pak jsem si postavil cukrovar na EW2, no dobře, na vlečce se to snese, pak stanici na EW3 a dneska už pošilhávám po sortimentu TT-Filigran...
Važte si toho, jakou máte v H0 nabídku - a využívejte ji.
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod HonzaM » ned 10 srp, 2025 8:28 pm
richardisko píše:
Pawlik píše:Ta fotka s Esem na dvoukolejce je pastva pro oči!
Díky, na FB profilu (odkaz níže v mém podpisu) teď postupně zveřejňuji postup stavby toho segmentu s dvoukolejkou - a na eso s rychlíkem tam ještě taky dojde. ;-)
No, s těmi EW5... Dotázal jsem se hodně lidí včetně modulářů a tak nějak se mi to rozdělilo na dva tábory a tak 50:50. :D Jedni radí všechno v EW5, jiní zase první EW5 a zbytek EW3, že všechno v EW5 je přehnané. Tak si to budu muset ještě jednou vyskládat a hluboce se nad tím zamyslet.
U modulové stanice považuji za logické použít všude nejštíhlejší výhybky, které jsou k dispozici. Je dobré ale vyzkoušet jak to bude na rámu, který už máš, vypadat. Osvědčilo se mi vytvořit návrh v XTrackCad, vytisknout v něm projekt v měřítku 1:1 a to si položit na rám modulu. Stačí na to i tiskárna pro papír formátu A4, ta aplikace to umí rozdělit.
Příspěvekod richardisko » ned 05 říj, 2025 8:30 am
Po několika měsících diskuzí, úvah, telefonátů a dumání dorazily tento týden vylaserované rámy na sestavu Josefova Dolu. Nakonec to vyšlo na 5 modulů, kdy dva nejdelší jsou na samotný Josefův Důl, následované dvěmi obloukovými a nakonec jeden, který bude plnit funkci skryťáku (staging). Každopádně velké díky H0moduly.cz za skvělou spolupráci, prozákaznický přístup a trpělivost při plánování. Asi bych si něco mohl zbastlit sám doma, práce se dřevem mě baví a není mi úplně cizí, ale tohle bylo v mém případě o dost efektivnější a mnohem raději budu investovat to málo času do stavby kolejiště samotného než do budování rámů. Práce se dřevem se nabažím víc než dost při jiných příležitostech.
Tady si dovolím přidat finální plánek výrobce:
Teď bych rád dokončil práce na budovách pro klubové kolejiště a nějaké úpravy na vozidlech. A pak se pustit do skládání modulů. Ale obávám se, že moc dlouho okolo toho chodit nevydržím a alespoň jeden nebo dva si sestavím.
richardisko
Příspěvekod richardisko » pát 28 lis, 2025 8:01 pm
Po krátké odmlce způsobené dokončováním jiných staveb a modelů vozidel jsem se vrátil do dílny a pustil se do skládání rámů modulů. Modul 120cm, na kterém vznikne "skryťák" nebo-li staging, odkud budou vjíždět vlaky do Josefova Dolu při domácím hraní, je již kompletní, slepený a sešroubovaný včetně čel. 2x 150cm moduly pro samotný Josefův Důl jsem si sesadil zatím jen tak na sucho a sešrouboval a nedalo mi to a hned jsem začal rozkládat, co už mám na stanici připraveno.
Tahle plánovací část mne baví a laboruju, pod jakým úhlem stanici položit, aby se mi do bezprostředního okolí vešlo to, co se tam vejít má. Jistou úpravu stávajícího nebo výměnu za jiný prodělá první obloukový modul navazující na výjezd ze stanice, kde to velmi pravděpodobně dopadne tak, že výjezdová kolej za krajní/první výhybkou bude pod úhlem k hraně a tedy nebude čelo standartní. To budu ještě muset vykoumat.
richardisko
Příspěvekod richardisko » ned 22 bře, 2026 8:04 pm
Zdánlivé ticho neznamená, že by se tenhle projekt dál nehýbal, tak alespoň krátký update.
Modul pro skryťák dostal korkový podklad a je tím připraven na pokládku kolejiva.
Další část už není modelářská, ale projekční. Za mě nutný předpoklad toho, aby to pak v té modelářské a konstrukční části bylo funkční a člověk nenarážel na zbytečné překážky.
Rozkresleno kolejivo včetně kolejové pláně a umístěny budovy a hlavní komunikace a významné prvky. Teď mne čeká to poslat na plotr, položit na sestavu obou modulů a ověřit si, jestli to bude fungovat a kde bude třeba před samotnou pokládkou vyřešit případné problémy.
Máte nějaké případné tipy, na co si při pokládce na moduly a této projekční části dát bacha, abych se pak z toho při pokládce samotné nepo... ? Díky.
richardisko
Příspěvekod Mcx » pon 23 bře, 2026 11:45 am
Pokud platí, že vše je jedné rovině, alespoň podle krajů dílů modulu stanice to tak vypadá, tak já s tímto způsobem tvorby mám problém, protože chtěl bych vidět stanici, která je postavena v absolutní rovině včetně okolí, nikd žádné odvodnění, žádný příkop, žádná terénní vlna.... nic neprostá sterilita.
Já bych to takto nestavěl, asi nad úroveň toho terénu se v rámci jednotlivých dílů lze dostat, ale mezi díly je opět rovina......
Takovou stanici nikde ve skutečnosti nenajdete.
Mcx
Příspěvekod richardisko » pon 23 bře, 2026 10:20 pm
Mcx píše:Pokud platí, že vše je jedné rovině, ...
Neplatí. Když se podíváte do skutečné stanice, ve výřezu modulů bude přeneseno vše, tak jak je ve skutečnosti. Včetně veškerých terénních nerovností. Jen to nepovažuji za nutné kreslit ve 3D, když primárním účelem je výkres pro pokládku kolejiva. Krajina a veškeré terénní nerovnosti jsou dané skutečnou předlohou.
richardisko
Příspěvekod Mcx » stř 25 bře, 2026 12:33 pm
Ok, ale moje vyjádření nevycházelo z nákresu, ale z fotek dílů stanice. Tam je rovina, jak půjdete pod úroveň pláně - předpokládám je to ten korek?
Mcx
Příspěvekod richardisko » ned 29 bře, 2026 6:07 pm
Po jasném a definitním rozhodnutí, jak bude kolejiště úhlově na obou staničních modulech orientované, dojde k úpravám modulů a jednolitost desky zmizí. Kromě plochy pro kolejiště samotné modul upravím výškově tak, aby odpovídal vysvahování terénu v předloze. To se týká především modulu se začátkem stanice, kde je přejezd a kolejiště přechází v traťový násep.
Aktuálně mi to vychází na snížení bočnic a čela až o 5 cm výšky. Dokud ale nebudu mít přiložený plán pokládky vytištěný v měřítku 1:1, tak nemám kde řezat.
richardisko
Příspěvekod HonzaM » úte 31 bře, 2026 7:34 am
Josefův Důl je stanice, která mne lákala ke stavbě jako modul, nejdřív ale musím dokončit domácí kolejiště. Doporučil bych nenazývat jednotlivé díly “moduly”, ale “segmenty”. “Modul” je prvek, mající normovaná rozhraní a je použitelný samostatně kdekoli v rámci modulového kolejiště.
Silnice na obrázku vede do docela strmého kopce, často tamtudy jezdím na kole. Celá stanice je nad úrovní sousedící komunikace. Silnice za přejezdem pokračuje do o něco mírnějšího stoupání.
Příspěvekod richardisko » ned 05 dub, 2026 8:53 pm
Díky. Upravím názvosloví. Je fakt, že v případě těch dvou kusů pro stanici, to fakt budou segmenty a v moduly to přejde až v trati. Doufám, že se mi povede tu rozdílnou výšku klesající silnice podél stanice a stoupání k přejezdu vhodně přenést do modelového prostředí segmentů.
Příští víkend by se snad již mohlo začít pokládát ve "skryťáku".
richardisko
Příspěvekod richardisko » ned 19 dub, 2026 7:10 pm
Uplynulý víkend beru jako velmi produktivní. Výkres už je na papíře a hned jsem musel ozkoušet obsazení staničních kolejí vozidly. Hlavním cílem bylo ověření úhlů a dalších rozmístění před začátkem samotné pokládky. Ve smyslu předchozí diskuse zde také tento výkres ukáže, kde budou přesně umístěné koleje a kde už bude terén klesat. Podle toho dojde na úpravy rámů stanice.
Poprvé se taky "koplo" ve skryťáku/stagingu, kam budou vlaky z Josefáče odjíždět. K přilepení je včetně vodičů první průběžná kolej:
Bude tu pár kusých kolejí a jedna kolejová spojka na objetí vlaku. Vlastně to teď bude koncipováno jakopolovina stanice a když bude časem chuť, přiložením dalších modulů vznikne pěkná průjezdná stanice se smyšleným motivem. Zatím ale takto. Za krajní výhybkou bude prozatím přimontovatelná "polička" s výtažnou délkou, aby bylo možné to objetí soupravy.
richardisko
Příspěvekod richardisko » pát 05 čer, 2026 8:20 pm
Další postup za uplynulý měsíc spočíval zejména v práci na stagingu nebo chcete-li skryťáku. Položena byla většina kolejí, nyní chybí na modulu pouze jedna výhybka a dvě (zatím) kusé koleje.
Po položení hlavní koleje v ose s výhybkami.
Pokládka objízdné koleje s druhou výhybkou do kolejové spojky.
A zatím vše, co je aktuálně položeno. Na začátku června dorazila chybějící výhybka, tak se zase v blízké době bude dál pokračovat.
richardisko
Příspěvekod richardisko » pát 05 čer, 2026 8:24 pm
Za zmínku také stojí objížděcí polička. Postupně oprašuji své téměř zapomenuté dovednosti práce s AutoCadem a nakreslil jsem si poličku na objíždění a opět nechal vylaserovat. Protože v domácích podmínkách asi každý bojuje s prostorem, za krajní kolej na hranu skryťákového modulu nepřipojím standartní modul, ale jen tuhle prostorově úspornější poličku, která bohatě stačí na objetí lokomotivou a i třeba s jedním vozem. Pro skryťák je to dostačující.
No a v mezičase došlo i na zapojování napájení kolejiva a přestavníků. Jako skvělá volba se pro kabelové žlaby ukázaly obyčejné kancelářské rychlovazače.
Díky tomu jsem konečně mohl na prvním modulu ujet první metry, pár videí a obrázků najdete na mé FB stránce. viz odkaz níže.
richardisko
Příspěvekod richardisko » pát 31 črc, 2026 9:17 am
První popojíždění si s mašinkami po skryťáku mne motivovalo a zatímco většina modelářů má v tomto období okurkovou sezonu, pohnul jsem docela dost se segmenty pro samotnou stanici Josefova Dolu. Mezi výjezd ze stanice a obloukové moduly/segmenty jsem si nechal dodělat přechodový segment dle vlastního výkresu a specifikace:
Tady musím opět vyzdvihnout spolupráci s H0-Moduly pana Divíška, který vše precizně připravil pro vypálení a v krátkém čase jsem měl balík s vypálenými díly na tento segment doma. Radost spolupracovat. Vložený segment řeší přechod mezi výjezdem ze stanice, který je pod ne pravým úhlem k čelu segmentu a mimo osy čel a táhlým obloukem se dostává do osy krajního segmentu, kde už je pak normované čelo s kolejí v ose a kolmo k čelu jako napojovací bod k jakýmkoliv dalším modulům:
Tento přechodový segment a obloukový díl jsou samostatně neprovozovatelné, takže jsem je nakonec slepil a napevno sešrouboval a budou jako jeden díl. S kolegou jsme pak pustili na výjezdu a i v segmentu stanice do plánování a následných úprav překližky v místech, kde jde krajina pod úroveň koleje. Ve stanici je mezi první a druhou výhybkou přejezd, ke kterému stoupá silnice a pak za přejezdem mírně stoupá dál. K tomu je upravena tato část segmentu:
richardisko
