Josefův Důl v H0
Re: Josefův Důl v H0
Příspěvekod radeksindy » úte 17 čer, 2025 5:25 pm
je zajímavé, že mnoho našich kolegů žádá o rady – a dokonce o ověřené a vyzkoušené rady – ale nakonec je vůbec nebere v potaz. Domnívají se totiž, že problém není tak závažný, a že právě oni dokážou překonat fyzikální zákony nebo logické principy.
To je ale základ pokroku. Občas někdo najde lepší řešení než to, které jsme považovali za skvělé a funkční. Sice jenom jeden ze sta, ale přeci. Zbytek si pak drbe hlavu " ..., že já blbec ....". To už si ale každý musí rozhodnout sám, jaké riziko ponese.
Příspěvekod marian_r » úte 17 čer, 2025 6:33 pm
Jedna z najlepšie platených vecí v IT je analýza rizík.
Zodpovedný manager dostane obsiahly dotazník, kde sú otázky typu
- može serverovňu zaplaviť voda z prasknutáho potrubia?
- aká by bola finančná strata z výpadku služieb?
- aké sú náklady na odstránenie tejto hrozby?
A manager sa rozhodne. A nikto mu nenadáva.
marian_r
Příspěvekod Zippich » úte 17 čer, 2025 7:39 pm
Pak je tu ještě jedna možnost jak se dostat na modulově optimální rozměr: model x 87/120
Zippich
Příspěvekod StandaR » úte 17 čer, 2025 8:25 pm
richardisko píše:Pro představu posílám několik obrázků z "na sucho" rozloženého kolejiva na styrodurových deskách:
Krásně se tam válí ta EW5/6 , bude jediná? Ty ostatní vypadají už jako EW3 (Možná klame fotka)
StandaR
Příspěvekod richardisko » stř 18 čer, 2025 9:41 am
Ano, nějaké riziko, že to nakonec nebude vhodný rozměr, tu samozřejmě vždycky je. Byť chci jít modulovou cestou, nestavím to primárně kvůli jednoduché manipulaci při cestách na setkání, ale zejména kvůli rozumné skladovatelnosti a jedním z cílů je i minimalizace počtu "krabic" se složenými moduly - rozumějte částmi kolejiště. Vaše rady a doporučení jsem si do té zmiňované analýzy dal a když to dám na pomyslné váhy pro a proti u 120 cm vs 150 cm, přesto vše stále vidím více výhod v tom 150 cm řešení.
Není to tak dávno, kdy jsem pro jednoho zákazníka vyráběl zakázkový segment, který měl na délku přes 200 cm - manipulace s ním byla i v jedné osobě poměrně svižná. Takže s čím porovnávat mám. Pár fotek pro představu.
StandaR píše:Pro představu posílám několik obrázků z "na sucho" rozloženého kolejiva na styrodurových deskách:
Ano, při bližším ohledání stanice jsem zjistil, že první výhybka na vjezdu je o dost delší než všechny zbývající ve stanici. Takže volba padla na EW 5, ostatní výhybky ve stanici budou EW3.
richardisko
Příspěvekod StandaR » stř 18 čer, 2025 1:13 pm
richardisko píše:
Asi bych všude spíš hodil ty EW5. Když už jde o tak malou stanici, vešla by se v těch přesných rozměrech do těch tří metrů i tak. Ale chápu že pokud jde primárně o domácí využití, tak se to nemusí přehánět :D
StandaR
Příspěvekod richardisko » pát 20 čer, 2025 5:47 pm
Právě. Trochu mne tou svou délkou ta EW5 děsí. Takhle dlouhou veksli jsem ještě nepokládal. :D
richardisko
Příspěvekod richardisko » sob 02 srp, 2025 5:50 pm
[quote="StandaR"]
Asi bych všude spíš hodil ty EW5. Když už jde o tak malou stanici, vešla by se v těch přesných rozměrech do těch tří metrů i tak. Ale chápu že pokud jde primárně o domácí využití, tak se to nemusí přehánět :D [/quote]
Vtipné, že jste tohle napsal. Výrobce modulu mi to již také navrhnul. Vlastně si říkám, jestli to není až moc, aby taková ministanička neměla delší výhybky než kdejaká uzlová stanice...
Doufám, že se výrobce nebude zlobit, když sem přihodím screeny pro porovnání.
Jaké máte ze svých zkušeností s využitím dlouhých výhybek v lokálkových stanicích? Nemám se toho bát?
Přikládám porovnání: kombinace EW5 a pak dvě EW3 a nebo celé vjezdové zhlaví z 3x EW5.
richardisko
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 04 srp, 2025 1:00 pm
EW5 mám v chystané Malé Hraštici a rozhodně to vidím jako dobrou volbu :D
Michal Dalecký
Příspěvekod StandaR » pon 04 srp, 2025 2:28 pm
Pokud stanice bude stejně dlouhá s EW5, tak pro mě by ani nemělo smysl přemýšlet o něčem jiném. A vůbec by mě netrápilo co mají ve velkých dopravnách :D
StandaR
Příspěvekod Morris Zapp » pon 04 srp, 2025 3:06 pm
Přesně tak: važte si toho, že máte v H0 takové krásné modelové výhybky a používejte je!
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod michal_n_cz » pon 04 srp, 2025 3:34 pm
Morris Zapp píše:Přesně tak: važte si toho, že máte v H0 takové krásné modelové výhybky a používejte je!
Jen tak na okraj, předpokládám, že když se tady bavíme o ew5 tak se jedná o Tillig. Doporučil bych se zajímat se o kolejivo WMG. Weinert dělá taky výhybky ekvivalent ew5 a ew6. Lze koupit i samostatně jen pražcové rošty. Primárně je to pro profil Peco Code 75, ale jde do toho dát i profil Tillig Code 83. Ew6 má i mírně zkrácenou - po jazyky je kratší cca o dva pražce - je to taková finta a lze to aplikovat i pro ekvivalent ew5.
Naposledy upravil michal_n_cz dne pon 04 srp, 2025 8:00 pm, celkově upraveno 1
michal_n_cz
Příspěvekod Pawlik » pon 04 srp, 2025 4:16 pm
Ta fotka s Esem na dvoukolejce je pastva pro oči!
Pawlik
Příspěvekod richardisko » ned 10 srp, 2025 9:27 am
Pawlik píše:Ta fotka s Esem na dvoukolejce je pastva pro oči!
Díky, na FB profilu (odkaz níže v mém podpisu) teď postupně zveřejňuji postup stavby toho segmentu s dvoukolejkou - a na eso s rychlíkem tam ještě taky dojde. ;-)
No, s těmi EW5... Dotázal jsem se hodně lidí včetně modulářů a tak nějak se mi to rozdělilo na dva tábory a tak 50:50. :D Jedni radí všechno v EW5, jiní zase první EW5 a zbytek EW3, že všechno v EW5 je přehnané. Tak si to budu muset ještě jednou vyskládat a hluboce se nad tím zamyslet.
richardisko
Příspěvekod milan ferdián » ned 10 srp, 2025 9:46 am
richardisko píše:
Na rozdíl od tebe nejsem HO, ale N-enkař. Proč píší. Stejný problém, buď klasika s 15°výhybkami, ale CODE080 nebo 10° výhybky, ale s CODE055. Po položení první výhybky (úvrať) a pohled na její štíhlost kontra s poloměry oblouky (cca R330), bylo rozhodnuto o výhybkách 10°, ikdyž mi někteří kolegové psali, že budu mít více výhybek versus délky staničních kolejí. Vzal jsem si příklad ze stanice Třemošnice, kde v minulosti tam bylo daleko více výhybek než je teď :wink: .
Moje doporučení pro tebe, stejné jak píšou kluci EW5
-m-
Uživatelé procházející toto fórum: Zippich a 1 návštěvník
