Dopravna Panský TT - Herrnwalde k roku 1927
Re: Dopravna Panský TT
Příspěvekod HonzaV » čtv 06 úno, 2025 8:13 am
Ad fréza - můj postup číslo JEDNA - zarovnávání.
Jeden ze základních procesů je zahlazování proti ploše. Na to je frézka s ložiskem. Ložisko lícuje s noži frézky.
Používám ho když
  • sesadím čela na kolíky, tak abych měl jejich obvod - těch čel - zcela totožný.
  • rozšíření předešlého... mám čistý obdélník čela a chci si udělat přesnou kopii podle originálu vyrobeného na CNC
  • zarovnání nějakých přesahů, viz foto níže
idea je, že ložiskem kopíruji plochu, ke které chci zarovnat, nože frézy seberou jen přesahy.
před... pláň kolejí přesahuje líc čela segmentu.
po ... jest zcela hladký líc čela a pláně pro kolej.
pridám ještě odkazy:
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » čtv 06 úno, 2025 8:23 am
Ad fréza - můj postup číslo DVA - ohranění.
nikdo nemá rád ostré hrany. na ohranění používám frézku obrysovou - má ložisko - s nějakým tvarem, v mém případě úhlem 45 stupňů.
prostě jen nastavím hloubku podle toho, jak velké chci mít ohranění a obtáhnu daný obvod.
výsledek...
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » čtv 06 úno, 2025 8:40 am
Ad fréza - můj postup číslo TŘI - drážky ... až prořezy.
potřebuji-li někde drážku - zde je třeba udělat pro ochranu kolejí na čelech modulů pro převoz - použiji drážkovací frézu - nemá ložisko. Taková se dá postupným vysouváním "ponořit" do materiálu a v rovině vytvoří prohlubeň. Je-li vedena nějakými šablonami - co chrání proti vybočení - vytvoří krásnou rovnou drážku. Jako šablona mi slouží cokoliv, co je zrovna po ruce.
příprava: nasvorkovaná dvě čela jako šablony pro vedení frézy.
hotová drážka
Pak je také možné postupným "nořením" a protahováním stejné drážky hlouběji a hlouběji provést hladké a přesné rozříznutí deskového materiálu.
EDIT: to jest mimochodem princip, kterým CNC fréza vyřízne z desky naprogramovaný tvar. Několikrát ho objede kdy při každém oběhu sebere třeba 1mm materiálu
Zde několikerým protažením došlo k přepůlení desky v úhlu 30 stupňů. Běžnou domácí pilou neproveditelné...
Mezikrok jsem bohužel nevyfotil, tedy jen hotový "dvou-segment", jak jsem si ho vymyslel pro přepravu. Viz úplně první příspěvek a SketchUp http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=42&t=15154#p342346
přesahy šikmých čel zbývají zahladit. použiji proces 3 - na odebrání materiálu, a poté možná i proces 1 - na zahlazení. Zde však spíše smirk nalepený na plochu.
Naposledy upravil HonzaV dne pát 07 úno, 2025 10:40 am, celkově upraveno 1
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod rawen » čtv 06 úno, 2025 8:53 am
Děkuju.
Vyzkoušel jsem různé technologie, ale stále se mám co učit.
rawen
Příspěvekod HonzaV » pát 07 úno, 2025 8:09 am
Ad fréza - můj postup číslo ČTYŘI - kombinace
Ve chvíli, kdy je třeba udělat profil, na který nemám speciální frézku, přijdou na řadu kombinace. tedy několikanásobný průběh různými frézkami.
Jako příklad poslouží profil náspu pod trať.
nejprve jsem na několikrát - postupným přidáváním hloubky - udělal svršek
poté přišel na řadu chodník pro údržbu - blanket (či jak se to odborně jmenuje)
nu a nakonec obtahovací frézkou další zkosení spodku do zářezu
výsledkem je fajnový profil svršku i spodku pro montáž do segmentu.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Re: Dopravna Panský TT - Herrnwalde k roku 1927
Příspěvekod Ivan » sob 08 úno, 2025 11:32 am
Obdivuji tvoji preciznost při práci se dřevem. Věřím, že i moduly budou velmi povedené.
Příspěvekod HonzaV » ned 09 úno, 2025 7:14 am
Ivane, díky za pochvalu. První pokus bývá bídný, ale každý další je lepší a lepší.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » pon 10 úno, 2025 1:32 pm
když už jsem ukázal, jak tvořím na 12mm překližce tvar svršku, tak zbývá jen ukázat, jak moc nesedí na normočela Zababov. :lol:
Někdy začátkem ledna 2025 pak vznikly tyto fotografie "transportního balení" - tedy osmi segmentů, ze kterých bude lze složit Herrnwalde v dispozici 400 cm (360, 320 cm zkrácené varianty)
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » pon 10 úno, 2025 1:59 pm
pomalu se blížím k současnosti a vyčerpávám rezervy. Ale v práci je to teď naprd, tak co mám po 15h odpoledne dělat lepšího, než sdílet fotografie.
Někdy v půli ledna jsem si pak zapůjčil sekční etalon a 12mm hlazenku a zahájil přípravu kolejiva. Práce s ním je snadná. spojit na kolíky, utáhnout, přiložit a přilepit cuprexit, položit koleje, slícovat vertikálně, horizontálně, a kolmo k líci k etalonu a pájet.
připravit 3 cm dlouhou kolej se však ukázalo být nesnadný oříšek. nakonec jsem vyhrál a zhlaví směr Mikulášovice bylo na světě.
nu a každá další práce s etalonem byla jen lehčí a lehčí, takže jsem po pár pracovních večerech mohl etalon vrátit do sekce a další spoje segmentů již budou "interní" a tedy netřeba je tvořit proti etalonu.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » stř 19 úno, 2025 8:15 pm
další únorová zkušenost je napojení segmentů...
první postřeh je, že dřevo stále pracuje a truhlářova kolmost není stoprocentní. takže na spoji dvou segmentů docela "fuka", se kterou jsem se musel nějak popasovat. -> průjezdné to je. do budoucna počítám s velkoplošným smirkem a srovnáním obou čel na (skoro)absolutní rovinu.
Toto je postupně na obou stranách vyrobeno via sekční etalon. jde o hlavní kolej, tak aby seděla na normočelo.
lepší je, když se nejprve položí souvislá kolej a teprve poté se řeže. stejné místo, - stejný spoj segmentů, sousední kolej, ale kolej nejprve připájena ke cuprexitu na obou stranách a teprve poté řezána. to vypadá úhledněji. také to je sjízdné. slyšitelný "drnc" je ovšem stejný.
Jak jste se s tímhle spojem pošpásovali vy?
další zajímavou zkušeností je úprava koleje na stanovenou délku. i s tím jsem se nějak popasoval.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » pát 28 úno, 2025 8:17 am
Některé pasovačky kolejí na hraně jsou fajn. Zvlášť když si jeden usmyslí, že na hraně bude možné mít variabilní uspořádání.
takže se nejprve řeže rovina.
aby se poté pasoval oblouk odbočky.
výsledek napasování jest ucházející
Naposledy upravil HonzaV dne pát 28 úno, 2025 9:31 am, celkově upraveno 1
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » pát 28 úno, 2025 9:15 am
nu a některé rozpočty - měsíce staré - prostě nevyjdou :lol: neb bylo třeba přidat žebro... a stará díra vyšla na něj :?
Naposledy upravil HonzaV dne pát 28 úno, 2025 12:02 pm, celkově upraveno 1
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » pát 28 úno, 2025 9:22 am
Koncoúnorový update zakončím plánem - ještě jednou a opět děkuji Milanovi F. :
a jeho aplikací na segmenty:
s trochou té stafáže:
hurá na DCC a MGP.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » ned 06 dub, 2025 7:35 am
Pár postřehů, aneb kolo je třeba znovu vymyslet a vlastní zkušenost je k nezaplacení:
Vrtat do překližky bez podložení způsobí hnusný otřep!!!
nu, co se dá dělat. do budoucna tyto zatřu na bílo, nebude to tolik vidět. a u dalších si už (snad) budu dávat pozor.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » ned 06 dub, 2025 7:46 am
MGP je pro metalicky oddělelné řízení stanice prostě super kůl!
(ok, relé srdcovky JE technicky spojení mezi DCC a MGP, via relé)
EDIT: spojení jest mechanické, MGP pouze řídí RELÉ, ve kterém je přepínána polarita DCC.
Pozitiva:
Baví mne to.
Je to funkční.
Je to jednoduché (když na to člověk nakonec přijde).
Servo krásně pomalu posune jazyky. (a do budoucna i připojený výměník.
Panský ze směru od Mikulášovic
Staniční koleje s detekcí obsazení a centrum MGP
Panský ve směru a Rumburk a Krásnou Lípu.
Naposledy upravil HonzaV dne pon 07 dub, 2025 5:52 pm, celkově upraveno 1
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
