Zdenek Valter píše:Zeptám se ještě, zda pro TT exitují vozová dvojkolí 8,3 mm - hodili by se případně na přezutí.
Zlámalík píše:Tak kola se zrovna dají asi přelisovat za vhodnější. A pokud to půjde, daly by se třeba převody přehodit na kombinaci mosaz/delrin s modulem 0,3 od ALS.
Pak by bylo na pastorku 16 zubů, resp. lehce jinak podle průměru šneku.
Výpočty třeba zde: http://www.offroad-rc.info/WordPress/?page_id=441 a díly od pojezdy.eu
Zlámalík píše:Nevím, jak má ten žabotlam uložená ostatní dvojkolí - na klasické vozy s plastovými pojezdy stačí dvojkolí jednostranně izolované (osa je vodivě spojená s jedním kolem), pro hrotové uložení v plechu potřebješ oboustranně izolované a pro uložení na nápravě (mezi koly) buť taky tak, nebo tam, kde je to v plechu či tenké hmotě, se hodí ložiska, nabízí je třeba Halling, teď jsem je objednával.
Jinak nejčastěji beru dvojkolí od Müllera, kvalita výborná, nepajdají, precizně provedená.
Zdenek Valter píše:Zlámalík píše:Tak kola se zrovna dají asi přelisovat za vhodnější. A pokud to půjde, daly by se třeba převody přehodit na kombinaci mosaz/delrin s modulem 0,3 od ALS.
Osovou vzdálenost šneku vůči nápravě jsem neměřil.
BTW Zlámalíku - tyhle převody jsou jenom pro čelní ozubení
Pro šnekový převod to úplně neplatí:
1. obeně lze mít šnek různého průměru (viz. Zlámalíkova poznámka v úvodu) - důležitý je však také jeho modul - musí být stejný jak na hnaném kole.
2. Hnací kolo má mít šikmé zuby a i podle průměru šneku správné vybrání (což někteří výrobci obchází tím, že použijí tenké kolo s čelním ozubením)
Pavel 152 píše:Proč neprovrtat u vložených vozů na 1,5mm
U pohonu bych nedoporučoval modul 0,3, tam nesmí být nepřiměřené vůle, bude to šplhat na zuby. Pleticha má zpravidla otvory od vrtáku s větší vůlí. Hlučnost ovlivňují házející ozubená kola, když se setká s házejícím šnekem. Kardany změnit na Psí kost, koupit nejdelší u Tilliga nebo prodloužit trubičkou, unašeče u pojezdy EU.
Zlámalík píše:Ale ale ale...![]()
Když tam Viktor píše "šnekové kolo", asi to pro šnek je, ne? https://pojezdy.eu/cs/pro-osu-1-5-mm/21 ... -3-mm.html
Zlámalík píše:
Ano, vyhodím mosazné kolo (pro 12 zubů modul 0,4 má průměr 4,8 mm),
Zlámalík píše: dám tam výše uvedené delrinové, seženu vhodný jednochodý šnek modulu taky 0,3 (https://pojezdy.eu/cs/112-sneky-m0-3) a sesadím.
Podle tolerancí původního výrobku je dobré mít v zásobě kola o zub dva menší i větší a vyzkoušet. Za ty prachy je to legrace. Překopával jsem takto třeba Rosničku BTTB, vím, o čem mluvím.
Edit: Pavel152: kvůli těm vůlím kupuju různou "zubovitost" a skládám podle potřeby.
Uživatelé procházející toto fórum: carter88 a 1 návštěvník
