Rocky_MK píše:Ahoj,
znáte někdo reálný minimální poloměr (ne obligátní doporučený R310) pro kocoura Tillig? Mám na minikolejišti R250, zvládne to?
S přehledem...
Rocky_MK píše:Ahoj,
Kavka_ píše:Rocky_MK píše:Ahoj,
S přehledem...
Sedli-CB píše:... Za případnou pomoc děkuji![]()
horak píše:Prever si firmware MM...
Radek Strnad píše:Zkus lokomotivu u nějakého kolegy, který má něco vyššího, než je kostka Roco a bude číst CV. Pokud bude vše fungovat správně, tak budeš mít jistotu, kde je chyba.
michal_d píše:Koncová světla bych právě obětoval nerad. Na svém mini často pro zjednodušení do koncové stanice sunu a svítící konce jsou v tom případě efektní záležitost.
jipol57 píše:michal_d píše:Né že bych byl zastánce rušení konců, ale při sunutí, je to posun, a na loko by měla být návěst posun. 4 bílé dolní pozičky.
Červené konce jen na vlaku, tj. lokomotivní vlak (samotná lokomotiva na trati), při postrku, nebo s řídícím vozem vpředu a loko vzadu. To ale není sunutí.
Michal_d, má pravdu, že se moc často nevyužijí.
Zlámalík píše:Čelní dolní pozičky 2x, konce 2x, dálkový reflektor 2x, spřáhlo 1x.
Horní pozička se dá (podle zapojení) zhasínat diodou, takže stačí 7 výstupů. Osmý si dáš do budky.
Bez většího zásahu do modelu bych vzal Zimo MN180N18, tam jsou 4 výstupy klasické a 4 logické. Využil bych, co jde a a doplnil tranzistory na funkční výstupy. Ale musel bych mrknout, neznám možnosti desek z hlavy.
colt274 píše:Pleteš si pojmy posun a sunutí, není to totéž.Při jízdě řidičákem napřed HV soupravu táhne nebo sune?I jízda vlaku může probíhat sunutím tam, kde se to z provozních důvodů hodí, třeba když je po pár km jízdy úvrať (Brno Židenice, Ústí n.L., nebo Kunovice např).
Ať už je v předu fíra na řidičáku, nebo vlakvedoucí, tak se nejedná o posun, ale jízdu vlaku a vzadu musí svítit konce. A ve předu na voze bílé pozičky.
Uživatelé procházející toto fórum: colt274 a 0 návštevníků
