Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
Re: Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
Příspěvekod Kavka_ » ned 25 říj, 2020 8:02 pm
Rocky_MK píše:Ahoj,
znáte někdo reálný minimální poloměr (ne obligátní doporučený R310) pro kocoura Tillig? Mám na minikolejišti R250, zvládne to?
S přehledem...
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Trainmaniak » ned 25 říj, 2020 8:04 pm
R267 projede, menší jsem nezkoušel.
Trainmaniak
Příspěvekod Kavka_ » ned 25 říj, 2020 8:28 pm
Kavka_ píše:
Rocky_MK píše:Ahoj,
S přehledem...
Konkrétně ji provozuji na R150 a jde to - jen v tomhle oblouku je divoce vykloněný pluh...
Kavka_
Příspěvekod Sedli-CB » sob 23 dub, 2022 4:11 pm
měl bych prosbičku... Právě jsem vyměnil na své rákosnici (T466 2369) DPS - nová je od p. Černého z Kuřimi a narozdíl od fabrické umožňuje správné ovládání pozičních světel. Výměna, následné oživení a nastavení CV pro správnou funkci světel proběhlo v pořádku a model se chová tak, jak má. Následně jsem chtěl nastavit na F5 funkci volnoběh dle návodu od p. Smutka, tedy CV339=6; CV340=7; CV374=5; CV375=0. Po tomto zásahu mi funkce volnoběh nefunguje a lokomotiva při sjíždění z výkonu stále popojíždí za trvalého skřípání zdrží a zastavit jde pouze vypnutím napětí nebo přes F4. Funkce plný výkon na F6 je po tomto zásahu funkční. Jelikož mám černou krabičku Roco a MM, domníval jsem se, že jsem možná špatně přepnul do vyšších CV. Provedl jsem reset dekodéru do továrního nastavení, dle návodu ke zvukovému projektu p. Smutka nastavil základní CV, znovu nastavil CV dle návodu k nové základní desce a znovu zkusil přepnout na programování vyšších CV (CV7=120, tedy o 200) a znovu naprogramovat dle výše zmíněných hodnot z onoho návodu F5 jako volnoběh. Opět bez úspěchu, se stejným efektem jako prve. Následně jsem zkusil upravit hlasitost a to bylo úspěšné, takže se domnívám, že na programování vyšších CV jsem měl přepnuto správně. Mohu se, prosím, zeptat, kde se stala chyba? Jak dekodér nastavit, abych docílil funkce volnoběhu na F5 a plného výkonu na F6 současně? Pátral jsem na internetu po nějakém návodu či tady v diskuzi, ale marně. Jsem již bezradný... Ještě doplním, že jde o dekodér Zimo MX658N18. Za případnou pomoc děkuji :!:
Jinak přidám pár fotek z mé úpravy rákosnice do podoby přibližující model její skutečné předloze... :wink:
Sedli-CB
Příspěvekod horak » sob 23 dub, 2022 10:12 pm
Sedli-CB píše:... Za případnou pomoc děkuji :!:
Tu máš návod...
viewtopic.php?f=6&t=13002&start=90#p298084
Ale vidím, že čísla CV a hodnoty sú OK, tak jediný prúser bude tá čierna kocka vs. MultiMaus. Ale bolo tu už spomínané, že firmware MultiMaus musí byť aspoň V1.04, a potom vieš programovať (zapisovať) vysoké CV až do 1024. Teda nemusíš riešit to "pseudoprogramovanie".
S čiernou kockou ROCO čítanie s MultiMausom NEJDE!!!
MultiMaus s inou centrálou vie čítať aj zapisovať.
Prever si firmware MM...
Podla mňa si niečo domrvil pri tom pseudoprogramovaní, preto ti idú kadejaké iné funkcie.
horak
Příspěvekod Radek Strnad » ned 24 dub, 2022 6:19 am
Zkus lokomotivu u nějakého kolegy, který má něco vyššího, než je kostka Roco a bude číst CV. Pokud bude vše fungovat správně, tak budeš mít jistotu, kde je chyba.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Sedli-CB » ned 24 dub, 2022 6:37 am
horak píše:Prever si firmware MM...
Mám verzi 1.02, tak možná bude zakopanej pes v tom... Právě mě zarazilo, že CV266 naprogramovat šlo a CV349 a vyšší nikoliv. Jinak díky za návod, jen o CV398 jsem nevěděl a neprogramoval jej. Teď to ale už znovu zkoušet nebudu, viz níže.
Radek Strnad píše:Zkus lokomotivu u nějakého kolegy, který má něco vyššího, než je kostka Roco a bude číst CV. Pokud bude vše fungovat správně, tak budeš mít jistotu, kde je chyba.
To mě po přečtení dvou reakcí na můj dotaz napadlo také a již to řeším. Já v podstatě nijak moc programovat nepotřebuji a na běžný provoz na kolejišti s lokálkou na D3 a pár analogově ovládanými výhybkami mi tohle stačí. A až tenhle problém vyřeším, myslím, že hooodně dlouho se zase nějakým hlubším programováním zabývat nebudu :wink:
Pánové, oběma díky za rady :!:
Sedli-CB
Příspěvekod michal_d » úte 14 kvě, 2024 10:03 am
Po delší době marného hledání se zkusím zeptat. Rád bych u svých modelů vyměnit desku elektroniky, aby šla rozumně ovládat světla. Tedy samostatně čelní, koncová a reflektory, posun dle ČD (2+2 bílá světla). Kdyby šlo jen o světla, tak bych použil desku od Martina Černého, ale když už do toho budu hrabat, tak bych chtěl i digi spřáhla, což uvedená deska neumí. Zvuk mne nezajímá, ze světel jsem ochoten oželet návěst obsazené vozidlo a osvětlení stanoviště. Existuje u někoho v nabídce deska, která by toto splňovala? Druh patice dekodéru nerozhoduje.
michal_d
Příspěvekod radula63 » úte 14 kvě, 2024 1:10 pm
Tilligova kocoura nemám. Mám jen MTB. A jelikož tam je dekodér NEXT18 a tak nemá další výstupy, tak jsem oželel (znefunkčnil) červené pozičky (stejně se běžně nepoužívají - málokdy na kolejišti jedu lokomotivní vlak a svítit červeně do vagónů je blbost. Nepoužívám postrk.) a digitální spřáhla napojil k dekodéru na místo červených poziček. Pak už jen stačilo namapovat dekodér.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod michal_d » úte 14 kvě, 2024 3:38 pm
Koncová světla bych právě obětoval nerad. Na svém mini často pro zjednodušení do koncové stanice sunu a svítící konce jsou v tom případě efektní záležitost.
michal_d
Příspěvekod Zlámalík » úte 14 kvě, 2024 4:10 pm
Čelní dolní pozičky 2x, konce 2x, dálkový reflektor 2x, spřáhlo 1x.
Horní pozička se dá (podle zapojení) zhasínat diodou, takže stačí 7 výstupů. Osmý si dáš do budky.
Bez většího zásahu do modelu bych vzal Zimo MN180N18, tam jsou 4 výstupy klasické a 4 logické. Využil bych, co jde a a doplnil tranzistory na funkční výstupy. Ale musel bych mrknout, neznám možnosti desek z hlavy.
Příspěvekod jipol57 » úte 14 kvě, 2024 5:34 pm
michal_d píše:Koncová světla bych právě obětoval nerad. Na svém mini často pro zjednodušení do koncové stanice sunu a svítící konce jsou v tom případě efektní záležitost.
Né že bych byl zastánce rušení konců, ale při sunutí, je to posun, a na loko by měla být návěst posun. 4 bílé dolní pozičky.
Červené konce jen na vlaku, tj. lokomotivní vlak (samotná lokomotiva na trati), při postrku, nebo s řídícím vozem vpředu a loko vzadu. To ale není sunutí.
Michal_d, má pravdu, že se moc často nevyužijí. Nejhorší je na předváděčkách, když svítí červené konce loko "do vagonů".
Příspěvekod colt274 » úte 14 kvě, 2024 6:04 pm
Dá se vůbec u Tilliga nějak jednoduše zařídit, aby konce nesvítily do vlaku, nebo je třeba výše uvedená deska? Dají se případně u origo desky červené konce alespoň natvrdo odpojit?
colt274
Příspěvekod Adam96 » úte 14 kvě, 2024 6:18 pm
jipol57 píše:
michal_d píše:Né že bych byl zastánce rušení konců, ale při sunutí, je to posun, a na loko by měla být návěst posun. 4 bílé dolní pozičky.
Pleteš si pojmy posun a sunutí, není to totéž.Při jízdě řidičákem napřed HV soupravu táhne nebo sune? :D I jízda vlaku může probíhat sunutím tam, kde se to z provozních důvodů hodí, třeba když je po pár km jízdy úvrať (Brno Židenice, Ústí n.L., nebo Kunovice např).
Ať už je v předu fíra na řidičáku, nebo vlakvedoucí, tak se nejedná o posun, ale jízdu vlaku a vzadu musí svítit konce. A ve předu na voze bílé pozičky.
Adam96
Příspěvekod michal_d » úte 14 kvě, 2024 7:29 pm
Zlámalík píše:Čelní dolní pozičky 2x, konce 2x, dálkový reflektor 2x, spřáhlo 1x.
MN180N18 se zdá jako jasná volba. Desku bych rád jako komplet řešení, pro nějaké moje bastlení není v modelu moc místa. Ikdyž by asi šlo nacpat desku s tranzistory do prostoru pro repro a použít desku Martina Černého. Dle manuálu Zimo jsou FA5 a FA 5 vyvedené na pozicích jinak použitých pro repro, tak by třeba šli použít kontakty pro repro a z desky vzít "zem" a silové napájení.
colt274 píše:Pleteš si pojmy posun a sunutí, není to totéž.Při jízdě řidičákem napřed HV soupravu táhne nebo sune? :D I jízda vlaku může probíhat sunutím tam, kde se to z provozních důvodů hodí, třeba když je po pár km jízdy úvrať (Brno Židenice, Ústí n.L., nebo Kunovice např).
Ano, tak jsem to myslel, akorát mi chybí bílá světla vpředu. Musí být i ve dne? Měl jsem za to, že stačí vpředu služební vůz vybavený záklopkou brzdy a třeba Daa žádná světla nemá, ale to už dost odbíháme od tématu.
michal_d
Uživatelé procházející toto fórum: carter88 a 1 návštěvník
