ELEKTROMOTORY-(H0)-A přece se točí
Re: ELEKTROMOTORY-(H0)-A přece se točí
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 05 úno, 2024 3:43 pm
Charlie píše:Bohužel jsem nezjistil tedy ani žádnou cenu a ani to, jak to případně objednat, ten Mig 235. Jen prezentace bez ceny.
Clapče, chlapče zřejmě nemáš svůj den ;-)
Promiň ale můžeš si ho dát do košíku a pak si jej prohlédnout.
Jen pro srovnání motor co zmiňoval Pavel 152 jsem přidal do košíku.
Zdenek Valter
Příspěvekod M&T » pon 05 úno, 2024 7:38 pm
AD elektrická kompatibilita - no, pokiaľ sedí prúdové zaťaženie, otáčky, tak by asi nemusel byť problém. Navyše, aj to sa dá v dekodéri nastaviť ...
A kontatky ? Pokiaľ modelár zvládne výmenu motora ako takého vrátane prípadných úprav motorového lôžka, tak napájkovať dva drôtiky k motoru je to najmenej ...
M&T
Příspěvekod Charlie » pon 05 úno, 2024 10:52 pm
Zdenek Valter -máš pravdu, opravdu jsem slepej. Děkuju za postrčení.
Charlie
Příspěvekod Dovi » pát 09 úno, 2024 10:15 am
Pro technické info dalším zájemcům teď nebo v budoucnu navazuji na příspěvek kolegy Pavel 152 z neděle 4. února 2024 ohledně tipu na elektromotorek MIG 2025 BS 12V...
Mam 2 Orchestriony fy Roco (M152.0 ČSD a 810 ČD), a tak jsem zejména k nim preventivně (jako event. náhradu v budoucnu) pořídil relativně kvalitní a zatím víceméně dostupné elektromotorky MIG 2025 BS 12V.
Pro všechny z nás jsou asi cenově přijatelné - při zadání do vyhledávače bývají k mání v různých obchodech i tady v Česku za ceny od 69,- Kč až do udivujících stovek korun. Já je mám konkrétně z "RC shopu" REICHARD MODELSPORT (Brno, KrPole); vzal jsem všechny 3 dostupné kusy. Dali mi k tomu sami od sebe i čtyřdílnou černobílou "MIG samolepku" a oboustranný leták formátu A5 s českým popisem nejrůznějších typů motorů MIG:
Z nich vybírám ty naše "železničně modelářské" MIG 2025 12V a zejména MIG 2025 BS 12V (BS je varianta s oboustrannou hřídelí rotoru):
(případně by asi stály za úvahu i motorky MIG 1822 BS 12V)
Motory vypadají už od pohledu solidně (profi sériová výroba), všechny tři mají stejné minimální vůle, stejně klidný chod i tomu odpovídající příjemný zvukový projev bez vibrací, drhnutí, rezonancí apod., a to v celém rozsahu otáček - zatím zkoušeno při běhu naprázdno (bez zatížení).
Změřená minimální svorková napětí ještě běhu schopných (co nejpomaleji se točících) motorů jsou prakticky stejná, a to cca 0,75 Voltu.
Pozn.:
Hodnota napájecího napětí signalizovaná na zdroji byla upřesněna paralelně připojeným multimetrem a platí pro nové, ještě nezaběhnuté "syrové" motory přinesené přímo z krámu.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod frenkus » pát 09 úno, 2024 5:00 pm
Dovi: Motorek vypadá dobře. Bude se muset něco upravovat u M 152, nebo pasuje přesně za originál motorek roco?
Díky.
frenkus
Příspěvekod Pavel 152 » pát 09 úno, 2024 6:03 pm
Jsem TTčkař, ale výše v diskusi je zobrazen motorek do M 152 HO a ten nemá rozměr 20x15x25
download/file.php?id=45392&mode=view
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Dovi » sob 10 úno, 2024 10:39 am
K těm rozměrům - "vláčkový" elektromotor MIG 2025 BS 12 je výrazně levnější alternativou k 5pólovému elektromotoru MIG 235 TRAIN. Obrázek s rozměry MIG 235 sem dával Zdenek Valter (pondělí 5.2.2024).
Pro jistotu jsem tedy ještě přeměřil (jen klasickou mechanickou šuplerou) i motorek MIG 2025 BS.
Rozměry jsou prakticky stejné - až na o 2 mm kratší celkovou délku (přes hřídel) motoru MIG 2025 oproti MIG 235 (který má udávanou celkovou délku 47 mm).
hlavní rozměry_MIG_2025_BS_IMG_20240210_112148.jpg (15.9 KiB) Zobrazeno 4036 krát
P. S. pro kolegu frenkus
Máš pravdu, Tvoje pochyby jsou na místě a omlouvám se za event. zavedení jinam - vyjádřil jsem se včera ve zkratce nepřesně. Tím Orchestrionem jsem měl na mysli (pořád to mám v podvědomí zasunuto), že pokud se u některého z mých Roco trakčních vozidel odporoučí někdy v budoucnu jeho elektromotorek do věčných lovišť, zřejmě k tomu dojde právě u Roco M152.0 ČSD a/nebo u 810 ČD...
Dovi
Příspěvekod Mafry » sob 10 úno, 2024 5:13 pm
Dovi píše:
Pozor, včera mi 235 přišly a rozměry z webu bohužel neodpovídají:
a oska je dlouhá 56,4 mm
Chtěl jsem to jako náhradu MTB motorku a bohužel se nevleze.. :(
Osobně mám dotaz pravděpodobně na Pavel152:
Ty 2025 BS používáte i v analogu? Použil jsem ho právě v MTB bertě (musel jsem do rámu lehce vybrat místo na napájecí kontakty), ale mám takové tušení, že se z toho stala "pozemní stíhačka". Až se dostanu na kolejiště, vyzkouším. Hledám náhradu za motory MTB, neboť představa, že budou pravidelně odcházet, mě nějak neláká (možná jen náhoda, ale od podzimu dva KO v ne zrovna moc ježděných modelech).
http://kzm.lokomotivy.net (DDM Havířov, H0)
Mafry
Příspěvekod Pavel 152 » sob 10 úno, 2024 5:54 pm
Jenom v TT a v analogu. Když jde o digitál tak dávám Mig 200 train. Tím také postupně nahrazuji v MTB v tetéčku ty bez uhlíků. Nedávno mi jeden Báňův bez uhlíků oddělal dekodér.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Mafry » sob 10 úno, 2024 5:57 pm
Pavel 152 píše:Jenom v TT a v analogu. Když jde o digitál tak dávám Mig 200 train. Tím také postupně nahrazuji v MTB v tetéčku ty bez uhlíků. Nedávno mi jeden Báňův bez uhlíků oddělal dekodér.
Pavel
Díky. Já to dal do berty v H0 a zdá se mi to brutálně rychlé. Ale musím vyzkoušet.
Mafry
Příspěvekod Pavel 152 » sob 10 úno, 2024 6:03 pm
Zkusím tyto, nedávno se tam objevily. Poslední dobou vše zdražilo, i doprava, ke každému kusu se zvedá.
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod JaroHo » stř 13 bře, 2024 7:46 pm
Zdravím, mám dotaz: kolega má hezký model Berty Roco ČDC a asi je po motorku.Zkousel ji v analogu, na prodejně jezdila, doma 15 minut a pak mašina začala zpomalovat a smrdět. Teď prý se už jen plazí...jiný model na tu sestavu také od Roco fičí normálně.
Otázka zní: už někdo nahrazoval a čím motorek Roco v zamračené Roco? Díky.Treba mě to čeká taky.
JaroHo
Příspěvekod marian_r » stř 13 bře, 2024 8:51 pm
Ja by som to najprv otvoril...
marian_r
Příspěvekod JaroHo » stř 13 bře, 2024 10:31 pm
To by jsem udělal i já, vložil bych místo propojky DCC a projel ji v digitálnim provozu. Ta možnost u kolegy je. Jenže je přes 100 km daleko :wink: Tak jsem se chtěl zeptat zda li toto už někdo podnikl. Motorky bych vzal do foroty i pro sebe pokud by byly zadobře
JaroHo
Příspěvekod vvitty » stř 13 bře, 2024 10:32 pm
Ja bych to vyreklamoval ...
Uživatelé procházející toto fórum: t6791225 a 1 návštěvník
