TT segmenty: PRAHA Řeporyje - Rudná
Re: TT segmenty: PRAHA Řeporyje - Rudná
Příspěvekod Dovi » stř 07 čer, 2023 6:23 am
t29 >
Tvůj tady "zanechaný" :-) jeden obrázek je pěkný.
(chci říct, že tím námětem a jeho zpracováním na dané ploše se mi dost líbí)
Proto jsem si dovolil (za cenu jedné výměny přidané do pravého zhlaví SN) lehce vylepšit možnosti skryťáku:
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod petr2023 » sob 08 črc, 2023 8:57 am
Moc děkuji za zajímavé náměty, jak upravit pravý konec. Návrh se SN je hodně zajímavý, ale šíbování vlaků/přepřahání lokomotiv po slepu si vůbec nedovedu představit. Nejspíše by to šlo, kdyby to nádraží vlastně skryté nebylo, ale bylo za falešnou stěnou, což je asi tak i myšleno. Tato řešení se mi ale moc nelíbí a dám přednost postupně se zvedající krajině s náznakem města, takže nápad se SN nevyužiji.
Co se týká rozšíření panelu na 700mm a tím možnosti osazení většího poloměru, tak jak jsem už uvedl dříve, z prostorových důvodů to není možné. Navíc takovéto rozšíření toho moc neřeší. Je pak nutné v podstatě hned umístit onu rozvětvovací výhybku pro tu smyčku (což je i na tom návrhu vidět), takže zmizí kus volné trati z nádraží a tím se už od reality hodně vzdálím. Chápu, že mé řešení není ideální a spoustě z vás se nelíbí. Věřím ale, že i když budu muset mít několik kompromisů, tak v rámci prostorových možností a co nejpodobnějšího ztvárnění současnosti jsem s tím spokojen.
petr2023
Příspěvekod petr2023 » sob 08 črc, 2023 9:17 am
Ivan píše:Krajinu děláš postupně, nemusíš hned vše naráz. Tu ozeleníš a dodelaš tenhle roh, pak zas tady kousek... Nedoporučuji ale udělat komplet krajinu a jen vynechat obdélníky na budovy. Lepší je krajinu dotáhnout poblíž a kolem budov až po jejich osazení. Pakliže tedy chceš stavět budovy až na závěr.
Jo, takže jestli jsem to pochopil správně je prostě lepší mít všechny budovy před krajinou již hotové. No dává to logiku, že je lepší ten barák mít a krajinu k němu dotáhnout, než to pak vysekávat nebo po čase dodělávat. Domky v trávě jsou asi v pohodě, to se nějak doflokuje, domolitanuje apod., ale městská zástavba je problém. Zde je vše v asfaltu, chodnících, dlažbách a to se už hůř dotahuje, aby to nebylo poznat.
Jinak abych se trochu odreagoval a už bylo něco hmatatelného, tak jsem začal s rámy. Dále jsem zkusil vzít do rukou štětec a barvy a udělat si pár figurek, jestli by to tak šlo, nebo mám vše kupovat. Nevím, ale myslím si, že ve srovnání s originálními na tom tak špatně nejsem a pro běžné lidičky je to dobré. Také jsem se dostal k výrobě základního posypu. Je toho něco kolem 5 litrů, tak to by mohlo také stačit. Z té fotky to není koukám patrné, ale teď to má strukturu asi jako hrubá mouka. Až tu budu dávat na základovou barvu, tak to mám v plánu sypat ještě přes punčochu, takže to bude jak pudr, což by mělo být fajn.
petr2023
Příspěvekod Jirkátor » sob 08 črc, 2023 5:15 pm
petr2023 píše:... Návrh se SN je hodně zajímavý, ale šíbování vlaků/přepřahání lokomotiv po slepu si vůbec nedovedu představit. ...
A proč bys to měl ve SN dělat? Já ho mám také a podobné kratochvíle v něm nedělám. Jen do něj vjedu a s jiným vlakem zase odjedu.
Jirkátor
Příspěvekod prcek » sob 08 črc, 2023 6:32 pm
Jirkátor píše:A proč bys to měl ve SN dělat? Já ho mám také a podobné kratochvíle v něm nedělám. Jen do něj vjedu a s jiným vlakem zase odjedu.
Skryťák byl navržen jako koncový. Vycouvat z něj moc nejde, protože by couvající vlak byl vidět.
Nevzdával bych se tak snadno. Odnímatelné město a třeba autokamera, jak jsem tu někde viděl by mohlo fungovat.
prcek
Příspěvekod HonzaM » sob 08 črc, 2023 8:42 pm
Jirkátor píše:
jipol57 píše:...V digitálu je přesně určený předek nebo zadek lokomotivy...
A když mašina projede smyčkou, tak je to obráceně. Ne že by se přehodil předek za zadek, ale po otočení knoflíku na ovladači jede na opačnou stranu, než před vjezdem do smyčky. I proto jsem se jí vyhnul.
To je důvod proč nesnáším ovladače Multimaus. Logičtější je ovládání ovladači u nichž je otočení po směru hodinových ručiček zvýšením rychlosti, stejně jako knoflík hlasitosti u rádia. A směr jízdy se volí samostatně.
Příspěvekod Jirkátor » ned 09 črc, 2023 6:20 am
prcek píše:Skryťák byl navržen jako koncový. Vycouvat z něj moc nejde, protože by couvající vlak byl vidět.
To že není průjezdný jsem si neuvědomil.
Tu parkovací kameru mám třeba já: viewtopic.php?f=1&t=12586&start=225#p307722 a stále funguje bez problémů.
Jirkátor
Příspěvekod Martin Justiz » pon 10 črc, 2023 4:16 am
Přesně tak
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod petr2023 » čtv 29 úno, 2024 9:29 am
StandaR píše:Ať už se rozhodneš jakkoliv, nakonec to vždycky nějak dopadne. Budu držet palce, aby se dařilo
Děkuji a níže přikládám současný stav. Ano, zatím jsem to ještě nezabalil a stále si jedu po svém :lol: Je to vlastně týden, co jsem oslavil přesně 1. rok od návratu, kdy jsem si domů donesl první dvě věci a sice 810-ku z výprodeje od AMB s dvěma krátkými rovnými kolejemi. Bohužel to nebyla úplně dobrá koupě, ale to zde nechci více rozvádět, teď to tu uvádím jen v souvislosti, čím to začalo.
Loni jsem si tou dobou dal cíl, že budu rád, když rok na to pošlu první vlak na koleje. No, na konec s vypětím velkého úsilí a tolerance zbytku rodiny se to povedlo! Mám tedy sestavené základní rámy se základní vrstvou styroduru, na tom položený korek a na něm místně již přilepené koleje. Udělal jsem hodně provizorní zapojení a i přes kompletně ruční přestavování výměn kolejiště oživil. V uplynulých dvou týdnech tak proběhlo s kamarádem více než dostatečné první testování a vše jezdí naprosto skvěle. Jediný problém, který se vyskytl jsou dva šestinápravové vozy od BUSCH, které neprojedou onou vratnou smyčkou, jelikož nemají takový výkyv podvozků. Bohužel při jejich koupi jsem nikde žádné upozornění na nemožnost průjezdu nejprudším poloměrem neviděl a tak jsem je koupil. Oproti tomu u některých modelů, kde toto upozornění bylo, jsem naopak byl příjemně překvapen, že projedou naprosto bez jakýchkoliv problémů (např. výše zmiňovaná Hydra od MTB) :D Takže sláva, odměna se dostavila a můžu pokračovat.
Pro nový rok jsem si dal za cíl dodělání elektrického zapojení a zaštěrkování kolejí. Pokud se povede, tak bych se pustil do nějakého prvního segmentu s první krajinou. Nejspíš by to padlo na modul mezi zastávkami Zbuzany a Jinočany, kde jsou více méně jen pole. Tak uvidíme ...
Naposledy upravil petr2023 dne pon 21 črc, 2025 1:28 pm, celkově upraveno 1
petr2023
Příspěvekod Střelec » čtv 29 úno, 2024 6:28 pm
S použitím foliáží s polními porosty (dělá se obilí, řepka, strniště a nějaké pícniny - asi vojtěška) ty pole půjdou dost rychle. Nezapomeň na příkopy podél trati a travnatý pás mezi kolejemi a polem. Ve volném terénu je lepší začít zatravněním okolí kolejí foliážemi a pak teprve štěrkovat - foliáže udrží sypaný štěrk na patřičném místě a zároveň jejich okraje lépe splynou s podkladem.
Příspěvekod Polabský » čtv 29 úno, 2024 8:57 pm
Zdravím,
na zviditelnění skryťáku je kamera skutečně dobrá.
někdy ale poslouží docela dobře i vhodně umístěné zrcátko ve vhodné výšce aby nerušilo v pohledu na panel :D
Polabský
Příspěvekod petr2023 » čtv 05 zář, 2024 6:37 am
Tak jsem se osmělil a pustil jsem se do dalších mnou dosud neprobádaných vod a sice štěrkování kolejí.
Koleje na dělení jednotlivých segmentů a všude, kde jsou přiletovány vodiče jsem nejprve zpětně doplnil odstraněnými kousky pražců, které jsem měl uschované. Následně po přečtení několika zdejších i cizích diskuzí, dalších webů, fór a zhlédnutí videí, jsem přetřel celé koleje, jak někdo řekl, "hlava nehlava" základní tmavě hnědou akrylovou barvou. Při koupi kanystru IPY jsem si pořídil i šikovné lahvičky od ECOLIQUID s již malým "kapátkem", jelikož jsem si říkal, že nanášení přes standardní kapátka či pipety je strašně zdlouhavé a takto to půjde lépe od ruky.
Po zaschnutí barvy tedy sypu štěrk po stranách a uprostřed, který poté houbičkou strhnu do tvaru a štětcem buď poklepem na koleje, nebo když to nejde, tak štětcem odstraním z pražců. Zatím se nepouštím do výhybek, míst kde budou např. nástupiště, přechody a další komponenty kolem trati. Poté vše proliji IPOU a následně známou emulzí: 1/3 disperze (Herkules), 2/3 voda a trocha Jaru, pomocí výše uvedených lahviček. Je to opravdu neuvěřitelný, jak je to druhý den tvrdý a přitom po lepidle vlastně není ani památky. Sem tam si jen tak osahávám jednotlivé kamínky, které ale prostě drží jak přibité, i když na první pohled to vypadá, že sebemenší závan je musí odfouknout :shock:
Dalším plánem je po dodělání výše uvedených částí kolem tratě a nástupišť doštěrkovat zbytek a poté případně dosypat ještě díry kolem přívodních vodičů, které zůstali po první fázi. Následně se nevím rozhodnout jak dál :?: Původně jsem si říkal, že bych okolí kolejí stříknul pistolí a revelkou (1/3 barvy a 2/3 ředidla). Jenže pistoli jsem si sice pořídil, ale jako všechno u mne, to je také velká neznámá a nikdy jsem s tím nepracoval, tak se prostě bojim. Nebo druhá varianta, stejně zředěnou revelkou to ale přetřít štětcem. Zde se ale bojím, že to nebude tak pěkné a jemné, jako by to bylo tou pistolí. Každopádně až to udělám, tak zase pomocí IPY vyčistím zpět hlavy kolejí a snad to bude zase jezdit.
Naposledy upravil petr2023 dne pon 15 zář, 2025 7:53 am, celkově upraveno 2
petr2023
Příspěvekod Zlámalík » čtv 05 zář, 2024 8:52 am
No vidíš, pěkný. Praktická poznámka: hlavy kolejí po nějaké chvíli po nátěru přejedu nehtem, tím z nich sundám barvu, dokud je ještě plastická. S lepením totéž. Je to hned a většinou už pak nemusím nic čistit.
Příspěvekod Jirkátor » čtv 05 zář, 2024 9:24 am
Té stříkací pistole se neboj. Důkladně rozmíchej barvu, aby v ní nebyly žádné žmolky, které by ti ucpaly trysku. Barvu naber do injekční stříkačky, pak ještě ředidlo a protřepej. Uvidíš, že to půjde v pohodě. Barvu nařeď spíš víc než míň, aby to neucpávalo trysku. Pak důkladně propláchni ředidlem, nebo ještě lépe speciálním čistidlem na stříkací pistole.
Jirkátor
Příspěvekod petr2023 » čtv 05 zář, 2024 9:36 am
Zlámalík píše:No vidíš, pěkný. Praktická poznámka: hlavy kolejí po nějaké chvíli po nátěru přejedu nehtem, tím z nich sundám barvu, dokud je ještě plastická. S lepením totéž. Je to hned a většinou už pak nemusím nic čistit.
Samozřejmě máš pravdu, že ta barva jde krásně dolů. Já si ale říkal, že když to budu pak ještě asi stříkat tou pistolí, tak to znovu barvou zadělám a musel bych to pak čistit zas, tak proto to teď nechávám, abych to nemusel dělat 2x.
Jirkátor píše:Barvu nařeď spíš víc než míň, aby to neucpávalo trysku. Pak důkladně propláchni ředidlem, nebo ještě lépe speciálním čistidlem na stříkací pistole.
Čistič na pistoli po stříkání jsem si koupil taky, takže to je asi v pohodě. Jen furt nevím s tím ředěním barvy. Hodně se píše, že ředit hodně, ostatně i ty to uvádíš, navíc tady, když to nepotřebuju asi úplně husté, tak myslíš, že i ta 1/3 barvy a 2/3 ředidla je furt málo? Většinou co jsem tak koukal a četl, tak se říká, že pro Revell 1:1, tedy 1/2 barvy a 1/2 ředidla by mělo být ako rád. Děkuji za pomoc.
petr2023
