Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod look23 » ned 14 kvě, 2023 8:51 pm
:arrow: Jirka1984: Propojil bych tu 4. kolej také s druhým zhlavím, dala by se využít pro objíždění soupravy při posunu.
Jirkátor píše:Myslím, že by tu kolej netáhli podél celé stanice, kdyby se na ní nedalo nakládat. Dát k ní rampu bude také nesmysl - vůz u nakládky by
blokoval vjezd do remízy. Za mne tedy varianta 1, ale někdo určitě vytáhne fotku stanice, kde to přesně takhle mají. :)
Ne nutně tam musí být rampa, dá se nakládat i z vyasvaltované plochy nebo jen z kusu hlíny např. Trutnov-střed odkaz.
Příspěvekod Jirkátor » pon 15 kvě, 2023 3:00 am
Ale když tam manipulák odstaví vůz, tak ten tam bude minimálně 24h blokovat remízu, dokud ho druhý den neodveze. Je jedno, jestli to bude u rampy, nebo jen u placu.
Jirkátor
Příspěvekod Jirka1984 » pon 15 kvě, 2023 5:37 am
Ta kolej ke skládce bude muset být dlouhá tak aby se tam vešel Kocour se čtyřmi vozy a byl stále volný výjezd z remízy. Pak by ničemu nebránil.
Myšlenka je že by přijel s osmi vozy a na dvakrát je vykládal.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod look23 » pon 15 kvě, 2023 7:22 am
Jirkátor píše:Ale když tam manipulák odstaví vůz, tak ten tam bude minimálně 24h blokovat remízu, dokud ho druhý den neodveze. Je jedno, jestli to bude u rampy, nebo jen u placu.
Pokud se udělá napojení druhého zhlaví, tak nebude.
Příspěvekod Jirkátor » pon 15 kvě, 2023 12:12 pm
Tak jinak. Na fofrafiích 2. možnosti ta výhybka není. Pokud ji tam přidá, pak snad. Stejně ale nechápu účel koleje. Hned za staniční budovou je kopec a nevím, jak by se tam prostor pro nakládku vešel. Vlevo vůbec ne a vpravo je to nesmysl, viz. mé předchozí připomínky k dosupnosti remízy. Tím pádem kolej tažená po celé delce stanice ztrácí opodstatnění.
Jirkátor
Příspěvekod StandaR » pon 15 kvě, 2023 12:42 pm
Napadlo mě, co takhle zaměnit odkud ta kolej povede?
Z koleje nejvzdálenější od dopravny by byla manipulační kolej a zbývající dvě klasicky dopravní, případně před budovou nechat tu kusou jako další manipulační jenom ke skladišti
Remíza by šla umístit na druhou stranu manipulační koleje s nakládkou
StandaR
Příspěvekod Ivan » pon 15 kvě, 2023 4:32 pm
Nepřekombinováváš to už trochu? :)
Ono na čistě prujezdnem nádraží remízy moc nebývají, ale samozřejmě také jsou (náročné sklony, ex. koncová stanice typu Kácov) a pak samozřejmě pocit modeláře, že tam remízu prostě chce :wink: (včetně mne).
čtyři koleje na tak malou stanici mi přijdou už moc. Nicméně řešení od Abe mi nepřijde špatné, jen bych to zkrátil a dal remízu.. Vlečka může zůstat na koleji u budovy.
Příspěvekod Jirka1984 » pon 15 kvě, 2023 5:02 pm
Ahoj,snažím se zdelat výhybky a koleje co jsem nepoužil. A jak říkáš každý chce remízu:)
Dle kopců za nádražím a budoucích pod nádražím může se jednat o horskou stanici- jak sem zde už několikrát cetl-zalezi jaký příběh si vymyslis:)
Mám ještě další čtyři varianty.
Napojení pro remízu by slo že zhlavi další vyhybkou.
Ta od Abeho je rozumná že uvolní místo v oblouku ale nedokážu udělat dost rovný kus pro odpojení vozu.
Jirka
Naposledy upravil Jirka1984 dne pon 15 kvě, 2023 5:04 pm, celkově upraveno 1
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » pon 15 kvě, 2023 5:03 pm
A poslední že remiza nebude.
Jirka1984
Příspěvekod jipol57 » pon 15 kvě, 2023 5:32 pm
Ivan píše:Ono na čistě prujezdnem nádraží remízy moc nebývají, ale ...
Například "průjezdná" Zastávka u Brna, měla dvoukolejnou remízu. Nebo jestli tam byla z důvodu vyústění vlečky ze zbýšovských dolů?
Dnes v ní sídlí spolek Hrbatá Máňa. https://www.facebook.com/hrbatamana/?locale=cs_CZ
Příspěvekod Ivan » úte 16 kvě, 2023 8:03 am
Jirka1984 píše:Ahoj,snažím se zdelat výhybky a koleje co jsem nepoužil. A jak říkáš každý chce remízu:)
Jirka
Ta třetí varianta z tohohle postu mi přijde dobrá. Tři koleje, pokračování 3a na remízu a odbočka na 5 kolej vlečka. VB může stát víc vzadu u oblouku, jak se vejde...
Příspěvekod nebel » úte 16 kvě, 2023 8:28 am
jipol57 píše:
Průjezdná Zastávka u Brna bývala svého času, ještě jako Boží Požehnání, koncovou stanicí Brněnsko-rosické dráhy. Není tedy remíza z těchto dob počátku dráhy?
V budoucnu H0, variace na téma ČSD a IV. epochy v nezávislé trakci.
nebel
Příspěvekod Jirka1984 » úte 16 kvě, 2023 7:01 pm
Ahoj,nějak z toho nemůžu vybruslit. Při té třetí variantě jak psal Ivan by byla remíza moc namackla u oblouku. Jediná možnost udělat větší rozchod 1. a 2. koleje. Ale vypadá to divné. Existuje taková stanice kde nejsou schodne rozchody koleji?
Díky za info Jirka
Jirka1984
Příspěvekod Zlámalík » úte 16 kvě, 2023 7:18 pm
S dovolením, češtinářsky-odborné okénko:
- píše se shodné, není to na schodech;
- rozchod je vzdálenost mezi kolejnicemi, stanice, kde jsou různé rozchody kolejí je pak třeba Jindřichův Hradec :-D.
To, co myslíš, je osová vzdálenost kolejí a pokud bude mezi první a druhou kolejí perón, udělal bych to klidně tak. Nebo ten zadní oblouk nejde víc "utáhnout"?
Příspěvekod Jirka1984 » úte 16 kvě, 2023 7:41 pm
Omlouvám se za češtinu,spisovatel nejsem a na známky že školy se taky neptejte:)
Když ten zadní oblouk utahnu,což jde,bude osova vzdálenost stejná. Bylo to tak. Tím pádem se vrátím na začátek rebusu který tady od čtvrtka řeším:(
Jirka
Jirka1984
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 4 návštevníků
