Piko T435 / 720 / BR107 maly Hektor
Re: Piko T435 / 720 / BR107 maly Hektor
Příspěvekod kokr » pon 18 črc, 2022 7:01 pm
Prosím nemáte někdo zkušenosti s objednáním náhradních dílů na Hektora? Upadl mému synovi a mam poškozený jeden pár schůdků ale možná by stačili jedny schůdky. Nemůžete poskytnou například že Vám leží v šuplíku po podobném problému? Předem děkuji.
poškozený hektor
kokr
Příspěvekod FilipP » pon 18 črc, 2022 9:25 pm
Odporucam pozriet manual s nahradnymi dielmi na Piko stranke a potom podla cisla dielu objednat bud priamo od Pika alebo sa skuste opytat svojho predajcu, ci nevedia objednat diel.
FilipP
Příspěvekod juder » sob 15 dub, 2023 7:13 pm
Nenarazil zde nikdo na problémy při nahrávání zvuku do lokomotivy? Jedná se konkrétně o analogovou lokomotivu 720 046 osazenou nově dekodérem ESU 5 Plux22. Nahrávání zvuků je vždy po určitém čase ukončeno chybou (v aplikaci LokProgrammer 5). Nikdy jsem se s tím nesetkal, ale jedná se o první lokomotivu osazenou kondenzátorem přímo z výroby. Mohl by to být ten problém? Abych si zvuky nahrál musel jsem dekodér osadit do Brejlovce Roco, kam jsem stejný projekt nahrál bez problémů a nahraný dekodér pak nainstaloval zpět do Hektora, kde bez problémů funguje.
juder
Příspěvekod Aleson » ned 16 dub, 2023 9:22 am
Po přečtení tvého příspěvku jsem se pustil do instalace zvukového dekodéru do této lokomotivy, abych zjistil, co a jak.
Už instalace reproduktoru mě moc nenadchla, pájecí plošky pro připojení reproduktoru jsou "ukryté" pod lepící páskou, kterou je přilepený přídavný kondenzátor a celkově ty plošky nejsou moc dobře umístěné. Osazený dekodér ESU normálně funguje, ale pokus o přeprogramování dekodéru přes LokProgrammer mně také selhává. Deska tištěných spojů je "šikovně" obrácená součástkami dolů, takže nelze snadno zjistit, co na ní je osazeno. Vypadá to, že buď brání programování opravdu ten velký přídavný kondenzátor, nebo budou na DPS nějaké tlumivky nebo kondenzátory u motoru. Pokusím se to večer zjistit. Asi bude potřeba demontovat DPS....
Aleson
Příspěvekod Zlámalík » ned 16 dub, 2023 9:50 am
Nepoužívám nic z uvedeného, ale pokud je kondenzátor připojený "jen tak", může filtrovat pulsy a bránit vytvoření potvrzovacího signálu.
Zimo doporučuje připojovat kondenzátory přes oddělovací obvod: viewtopic.php?t=13753&p=303989#p303976
Příspěvekod horak » ned 16 dub, 2023 9:53 am
Aleson píše:... Vypadá to, že buď brání programování opravdu ten velký přídavný kondenzátor, nebo budou na DPS nějaké tlumivky nebo kondenzátory u motoru. Pokusím se to večer zjistit. Asi bude potřeba demontovat DPS....
Všeobecne kombinácia PIKO kondenzátor C4 (paralelne k výstupom z dekodéra na motor) sa nepáči ZIMO MX (zvukovým). Je možné, že aj toto bude problém. Treba ho skúsiť zdemontovať. ALE vo všeobecnosti je lepšie nahrávať zvuky a FW do dekodérov na testovacej doske mimo mašiny.
Pokec okolo úpravy svetiel je v inom vlákne. Sú tam aj foto spomínanného C4.
viewtopic.php?f=6&t=13002&start=105#p301571
horak
Příspěvekod horak » ned 16 dub, 2023 9:58 am
Zlámalík píše:Nepoužívám nic z uvedeného, ale pokud je kondenzátor připojený "jen tak", může filtrovat pulsy a bránit vytvoření potvrzovacího signálu.
Ten kondenzátor 1F tam nie je pripojený len tak. Má pred sebou odpor a diodu (nie je tam tlmivka) a je pripojený medzi (+) pól a GND. Okrem toho má pred sebou "menič", keďže jeho nominálne napätie je 3V.
horak
Příspěvekod Zlámalík » ned 16 dub, 2023 10:09 am
Jo tam je supercap? Tak to jo, díky, už mlčím :-D
Ale rozhodně souhlasím s tím, že úpravy programu se nedělají v mašině.
Příspěvekod Bedlisch » ned 16 dub, 2023 10:27 am
horak píše:Všeobecne kombinácia PIKO kondenzátor C4 (paralelne k výstupom z dekodéra na motor) sa nepáči ZIMO MX (zvukovým). Je možné, že aj toto bude problém. Treba ho skúsiť zdemontovať. ALE vo všeobecnosti je lepšie nahrávať zvuky a FW do dekodérov na testovacej doske mimo mašiny.
S tím C4 raději opatrně. Rozhodně nebude za problémem s nahráváním zvuku, ten kondík je na výstupu k motoru. A vypadá to, že u některých mašin už onen problémový C4 není. Na německém foru byl uveřejněn výřez plánku zapojení lokomotivy PIKO, kde je vyobrazen onen problematický C4. Ovšem např. zapojení BR83.10 v TT onen takto zapojený C4 nemá. Tedy C4 tam je, ale zapojený je jinak přes odpor. Tento model nemá problémy s cukáním se ZIMO dekoderem. Otázkou je, jak to vypadá u Hektora PIKO.
Bedlisch
Příspěvekod Jacek » ned 16 dub, 2023 11:56 am
uživatel ale v prvním příspěvku zmiňuje dekodér ESU, čili celá diskuze kolem C4 a Zimo je poněkud zbytečná :wink:
Zlámalík píše:Jo tam je supercap? Tak to jo, díky, už mlčím :-D
Dovolím si nesouhlasit, to jeden z velkých mýtů. To jako při jakékoliv změně rozebírat model a vytahovat dekodér? Svoje vlastní modely jsem za x let přehrál novějšími verzemi projektů snad milionkrát, většinou na koleji, změny v CV taktéž ať už ovladačem nebo z ModelJOP.
Zmíněný kondenzátor C4 v modelech Piko také nedělá problém u každého modelu. Např. u 413.0 TT stoprocentně způsobuje zastavování, u lamínátek nebo zrovna hektora jsem se s tím nesetkal vůbec. Asi není dobré hned preventivně rýpat do desky
Jacek
Příspěvekod Zlámalík » ned 16 dub, 2023 3:34 pm
Dobře dobře, však já psal, že o tom nic nevím a upozornil jsem jen na možnou příčinu. Není to tak, omlouvám se.
Příspěvekod juder » úte 18 dub, 2023 4:46 pm
Tak je to ověřeno. Nahrání zvuků do dekodéru ESU blokuje kondenzátor. Po odpájení vodiče na hlavním dps lze sadu zvuků bez problémů nahrát. Škoda, že není pro tyto případy na desce doplněn nějaký DIP přepínač, který by odpojil kondenzátor. Pro ilustraci doplňuji fotky dps elektroniky originálního kondenzátoru, který je standardně celý zalepen v samolepící pásce.
juder
Příspěvekod Dovi » sob 20 kvě, 2023 6:49 am
Dobrý den všem,
měl bych dotaz na osvětlení analogové verze PIKO Hektora:
Prosím vás, co všechno tam při jízdě svítí?
Myslím tím v originálním továrnímu provedení (bez nějakých dodatečných úprav).
Zvažuji pořízení PIKO Hektora ještě i ve variantě s pensylvánskými podvozky - a tohoto už "jen" v analogu. Podle návodů by mohlo nebo mělo být základní vystrojení analogových i digi modelů univerzální (společné), takže i analogové verze mají zřejmě osazeny všechny LEDky - nejenom poziční, dálková a koncová světla, ale i osvětlení kabiny a podsvícení obou tabulek..
Pátral jsem i na podrobném zdroji s tradičně velmi detailním fotografiemi http://modellbahninfo.org/modelle-20200430-03/ , ale neuspěl jsem. Ohledně osvětlení je tam pouze stručná zmínka, že přirozeně je řešeno LEDkami - dle směru jízdy bílými vepředu a červenými vzadu.
Kdybych tedy měl svůj dotaz co nejvíc upřesnit:
U analogové verze PIKO Hektora svítí jenom bílá světla vepředu (event. i dálkáč?) a červená vzadu ?
Anebo svítí i všechny ty další osazené LEDky (i dálkáč, tabulky a kabina) ?
Díky moc, jestli to tu někdo s jakýmkoliv analogovým PIKO Hektorem čte a dá vědět výsledek.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Martin70 » sob 03 čer, 2023 4:37 pm
Dovi. dnes jsem narazil na video Hektora od PIKO :
https://www.youtube.com/watch?v=Ceqgn-aLGrw
V digi tabulky a kabina autorovi videa svítí. Píše i o DR verzi kde jsou digi spřáhla z výroby. Možná už jsi video viděl a o osvětlení v DCC víš.Takže nepíšu nic nového.
Tvůj původní dotaz asi byl, že když koupíš analog verzi a pak dáš jen dekodér do patice, tak bude obojí svítit a nebudeš to muset dodělávat. Prostě, že není analog verze osekaná. Je to tak?
Martin70
Příspěvekod horak » ned 04 čer, 2023 6:34 am
Martin70 píše:...
Na túto otázku je jednoznačná odpoveď: analógová verzia nie je osekaná. Našťastie to platí pre všetky nové PIKO modely. Zastrčíš dekodér, nastavíš CV a svietiš tak, ako to výrobca zapojil. Ale nie je to úplne ideálne - reflektor je spriahnutý s pozičnými bielymi svetlami a posun ČSD využíva opačnú dvojicu svetiel do kríža. Pokiaľ chceš niečo viac, tak úpravu nájdeš tu: viewtopic.php?f=6&t=13002&start=105#p301571
V príspevku vyššie bolo spomenuté elektricky ovládané spriahlo. Je ovládané cez Fo4 a Fo5, treba ho samozrejme dorobiť. Ja som túto potrebu nemal, tak som dané výstupy využil na samostatné ovládanie reflektora. Viď link na úpravu.
Priradenie výstupov dekodéra na jednotlivé LED / Funkcie
A na otázku DOVI-ho, že ako to svieti v analógu: Biele pozičné + reflektor v predu a červené v zadu. Je to dané analógovou prepojkou.
Tabulky, interiér svietia jedine s dekodérom.
horak
