Aleson píše:... Vypadá to, že buď brání programování opravdu ten velký přídavný kondenzátor, nebo budou na DPS nějaké tlumivky nebo kondenzátory u motoru. Pokusím se to večer zjistit. Asi bude potřeba demontovat DPS....
Zlámalík píše:Nepoužívám nic z uvedeného, ale pokud je kondenzátor připojený "jen tak", může filtrovat pulsy a bránit vytvoření potvrzovacího signálu.
Zimo doporučuje připojovat kondenzátory přes oddělovací obvod: viewtopic.php?t=13753&p=303989#p303976
horak píše:Všeobecne kombinácia PIKO kondenzátor C4 (paralelne k výstupom z dekodéra na motor) sa nepáči ZIMO MX (zvukovým). Je možné, že aj toto bude problém. Treba ho skúsiť zdemontovať. ALE vo všeobecnosti je lepšie nahrávať zvuky a FW do dekodérov na testovacej doske mimo mašiny.
Pokec okolo úpravy svetiel je v inom vlákne. Sú tam aj foto spomínanného C4.
viewtopic.php?f=6&t=13002&start=105#p301571
Zlámalík píše:Jo tam je supercap? Tak to jo, díky, už mlčím
Ale rozhodně souhlasím s tím, že úpravy programu se nedělají v mašině.
Martin70 píše:...
Tvůj původní dotaz asi byl, že když koupíš analog verzi a pak dáš jen dekodér do patice, tak bude obojí svítit a nebudeš to muset dodělávat. Prostě, že není analog verze osekaná. Je to tak?
Uživatelé procházející toto fórum: Kerberos, M&T, Petr66 a 8 návštevníků
