Zlámalík píše:A popsat si, kde co je
V černém políčku je číslo koleje, pod tím pak popisy která kolejnice je kde (J/K), u výhybek pak X pro srdcovku, podobně pro odpínané jazyky, pokud jsou.
Nic nevede od kolejnice dlouhým šlauchem někam pryč - vše co vede shora, má svisle pod sebou označený pájecí bod (můžeš dát Wago svorku).
Příště vylepším úchytky pro dráty, tady jsem dal, co jsem měl, ale existují i s "packama". Nebo lišty do rozvaděčů, ty jsou ideální, dělají se v hromadě velikostí.
workous píše:To je nechutně učesanétedy palec nahoru, tohle bych nedal jako pravej blíženec nemám šanci
sorry za plevel
Zlámalík píše:Můžu ještě jednu rejpavou? Protože vidím, že někteří jedinci si opakovaně nabíhají na vidle
Zlámalík píše: Co kdybys na ten panel zespodu dal ještě jedny svorkovnice, ke kterým by byly ty tlačítka přivedený jednotlivě (viz bílé čáry dole) a pak z nich šel tím plochým vodičem do spodku krabičky (naznačeno žlutě)? Prostě podobně, jako vybíhají kabely zespodu nahoru, by byly zakončené i nahoře.
Zlámalík píše: Tím by se drátování tlačítek dalo udělat komplet bokem, na stole, otestovat vůči popsaným svorkám a pak bys to jen plochými kabely propojil 1:1 se spodkem.Takhle musíš držet krabičku otevřenou, mačkat zezadu a měřit možná nahoře i dole současně. Já teda pavouk nejsem
Zlámalík píše:Ale jako ovládací panel je to moc pěkný, to zas jo!
