TT Martinice (kolejiště do obýváku 141x60)
Re: TT Martinice (kolejiště do obýváku 141x60)
Příspěvekod hank » stř 04 led, 2023 5:37 pm
Vladimír_B píše:Na odbočku stačí jedno rameno, pokud bude rychlost max. 40 km/h.
Nejsem si jistý, že máš pravdu. Zeptal jsem se na Káčku, jestli/až mi odpovědí, dám to sem.
Příspěvekod Lukáš.V » stř 04 led, 2023 6:41 pm
hank píše:
Alespoň z toho co jsem kdy mohl na trati vidět tak minimálně návěstidlo proti hrotu vyhýbky umělo tři znaky, volno, volno 40km/h a stůj. Aby všechny vlaky musely snížit rychlost na 40km/h i když jedou rovně mi nepříjde moc logické... Jedině snad kdyby byla z nějakého jiného důvodu v úseku kde je odbočka traťová rychlost max 40km/h
Lukáš.V
Příspěvekod Jirkátor » stř 04 led, 2023 8:10 pm
Myslím, že to tak myslel - traťová rychlost je tam 40 km/h.
Já osobně bych tam ale to druhé rameno chtěl mít. Je to prostě parádní detail.
Jirkátor
Příspěvekod hank » stř 04 led, 2023 10:01 pm
Lukáš.V píše:Aby všechny vlaky musely snížit rychlost na 40km/h i když jedou rovně mi nepříjde moc logické...
Tohle platí dodnes v případech vjezdových a odjezdových návěstidel, kdy návěstní znak nezávisí na poloze výměny. Pak mohou být návěstidla dvouznaková (stůj - volno nebo Č₋Z) a rychlost je snížena na 40 km/h rychlostníkem i do rovného. Stejně tak se muselo/musí v takových případech jet přes zhlaví pokaždé 40 km/h i ve stanicích obsazených výpravčím bez odjezdových návěstidel. Nevím ale, kolik takových případů ještě u SŽ zbývá, a ani nevím, zda to platilo/platí i pro odbočky...
Příspěvekod hank » stř 04 led, 2023 10:30 pm
Jirkátor píše:Myslím, že to tak myslel - traťová rychlost je tam 40 km/h.
Traťová rychlost může být 40 km/h z různých důvodů. Např na ramzovské dráze bývala před rekonstrukcí traťová rychlost v úseku Jindřichov na Mor. - Lipová Lázně 40 km/h a přesto tam už tenkrát byly nácestné stanice osazené návěstidly se zjednodušenou rychlostní soustavou: vjezdová 5 světel, odjezdová skupinová 4 světla po jednom na každém zhlaví.
Jirkátor píše:Já osobně bych tam ale to druhé rameno chtěl mít.
Nejenom ve směru proti hrotu. Já bych ho dosadil i po hrotu z odbočky - návěstit by šlo jenom dvakrát - a jednoramenné bych dal jenom pro směr po hrotu přímo. Teď koukám do svých análů a vidím, že takhle byla osazena odb. Moravice, když tam ještě seděl výpravčí (který btw míval zároveň i funkci dirigujícího dispečera pro tratě D3 do Hradce nad Moravicí i do Svobodných Heřmanic).
Výhodou na malém kolejišti taky je, že se návěstidla nemusí osazovat před odbočku na zábrzdnou vzdálenost.
Příspěvekod Lukáš.V » čtv 05 led, 2023 5:21 am
hank píše:
Ano odjezd vjezd, to je jasné. Řeší se tady osazení odbočky. Jinak Moravice tady byla už zmiňována hned na začátku.
Lukáš.V
Příspěvekod hank » čtv 05 led, 2023 8:05 am
Vyjádření starého praktika z K-reportu:
...při zamykání na obyčejnej výměnovej zámek může být proti hrotu 40 na obě tratě, po hrotu z odbočné taky 40, ale po hrotu z přímé 60.
Jednoramenné návěstidlo z odbočné v kombinaci s rychlostníkem bylo spíš pravidlo, než výjimka. Půvab byl mj. v tom, že pak byla předvěst na volno, což by před dvěma ramenama nebyla.
Samozřejmě když byla hlavní trať trochu "lepší", bylo by na ní 40 málo a proti hrotu proto byla obvyklá dvouramenná návěstidla.
Shrnuto: Možné je všechno. Při osazení jednoramennými návěstidly je ale nutno doplnit rychlostníky 40 podle uvedeného schématu.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 05 led, 2023 9:06 am
Hanku, tady mám další verzi ku konzultaci. Odbočka Kamensko reál a moje verze.
-m-
Příspěvekod hank » čtv 05 led, 2023 10:50 am
milan ferdián píše:Hanku, tady mám další verzi ku konzultaci. Odbočka Kamensko reál a moje verze.
S těmi tabulkami s křížem bych byl asi opatrnější. Přece jen se používají v dost specifických případech.
Příspěvekod Fox » čtv 05 led, 2023 10:56 am
Fox píše:Ohledně návěstidel: nakonec budu volit kompromis: vjezdové + předvěst. Umístění zhruba dle obr.
Důvod je také ten, že nevím, zda by pro odbočku bylo potřeba dvouramenné návěstidlo.
Ještě k tomu poznámka: ona i tady platí dialektika, vše souvisí se vším. Ovládání servem, ano, technicky v pohodě. Ale když se podíváš na layout blíž, je vidět, že návěstidlo pro krytí odbočky není moc kam umístit. Leda před most, kde by bylo utopené v terénu a stejně nebylo moc zepředu vidět. Serva (případně MP1 o kterých spíš uvažuji) se musí v tomto případě umístit až pod základní desku, protože zepředu nebude pod koleje přístup (chci co nejméně rušit přední-pohledovou stranu na kolejiště).
Důvody jsou popsané výše. Ale je dobré se dozvědět co nejvíc k dané problematice - díky všem.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod medwa » čtv 05 led, 2023 11:13 am
Tabulky s křížem místo předvěstí mívala kdysi "Odbočka u Čejče", kde odbočovala trať do Ždánic. Návěstidlo od Čejče bylo původně konstrukcí dvouramenné, ale na začátku devadesátek už bylo dolní rameno odmontované.
Takže pokud jsme na lokálce, šlo by to i tak.
medwa
Příspěvekod hank » čtv 05 led, 2023 12:44 pm
medwa píše:Tabulky s křížem místo předvěstí mívala kdysi "Odbočka u Čejče", kde odbočovala trať do Ždánic.
Ze všech stran?
Příspěvekod medwa » čtv 05 led, 2023 2:06 pm
hank píše:
Ze všech stran?
Od Čejče i od Kobylí určitě, jak to bylo od Klobouk si už nepamatuji, byť to nejspíš bylo stejně.
Nicméně náhrada předvěsti tabulkou s křížem bývala podmíněna dobrou viditelností hlavního návěstidla ideálně už od tabulky, což by v členitém kolejišti, jak mě teď napadá, asi nevypadalo reálně. Byť i zde se nabízí reálná výjimka - tabulka s křížem před dolním portálem kořenovského tunelu jako předvěst vjezdového návěstidla do Kořenova (když tam ještě býval výpravčí).
medwa
Příspěvekod jafobe » čtv 05 led, 2023 6:03 pm
medwa píše: ... Byť i zde se nabízí reálná výjimka - tabulka s křížem před dolním portálem kořenovského tunelu jako předvěst vjezdového návěstidla do Kořenova (když tam ještě býval výpravčí).
S ohledem na to jak rychle se jede nahoru kořenovským tunelem, s tím že návěst která je asi 100 metrů před portálem a je vidět už kus cesty tunelem nahoru, tam asi není (nebyla) potřebná světelná předzvěst. A pokud by nebyla taková mlha nebo sněhová vánice že by na návěst neviděl, tak vesněs asi stačí že když uvidí stůj a jen by vyhodil rychlost tak ho to nejspíš zastaví ještě v tunelu... Trať se tam rovná až venku před portálem.
jafobe
Příspěvekod medwa » čtv 05 led, 2023 6:13 pm
jafobe píše:
Souhlasím - a díky za fotky té situace!
medwa
Zpět na Mini kolejiště
