od Havran » pát 02 pro, 2022 6:40 am
Vladimír_B, jak jsem psal výše nejsem elektrikář. Můžete mi poslat schéma takto upraveného modulu + doplňky na trati, případně vyrobit 2 ks ?!
Děkuji havran
havranek@cbox.cz
Havran
od Vladimír_B » pát 02 pro, 2022 5:41 pm
Můžu, ale chci si to nejdřív odzkoušet. Jaký typ máte to pwm? Výrobce, příp. zapojení? Kolika Volty napájíte pwm a trakci? Příp. velikost odporu potenciometru...
Vladimír_B
od Havran » sob 03 pro, 2022 8:29 am
Vladimír_B, v příloze zasílám schema PWM pro TT. Myslím, že vychází z konstrukce pana Wimmera. Na plošném spoji je nápis CZELEKTRO.EU a Fenix .
PWM budu napájet 12 V DC z toroidního trafa 100W 230V/2x10V+16V z JKEltra Heřmanův Městec.
Trafo je pro 2 okruhy/regulátory + příslušenství.
Děkuji předem a zdravím Havran
- Přílohy
PWM pro TT.pdf
- (226.38 KiB) 315 krát
Havran
od Vladimír_B » sob 03 pro, 2022 9:04 am
Děkuji, kouknu na to a do týdne se ozvu.
Vladimír_B
od Vladimír_B » čtv 15 pro, 2022 4:32 pm
Dobrý den, omlouvám se, jsem hrozný.
Teoreticky by to mělo takhle fungovat:
https://www.rajce.net/f1571993656 optočlen může být i 4N11 (...), hodnoty součástek nejsou ověřené, první trimr zleva by nám měl ovlivňovat dobu zpomalování, druhý zrychlování a třetí o kolik zpomalíme...
Vladimír_B
od Havran » čtv 15 pro, 2022 8:55 pm
Vladimír_B děkuji, ale prosím upřesnění. Body 1-2-3 jsou stávající potenciometr PWM regulátoru. A jaký má být tranzistor ?
Havran
Havran
od Vladimír_B » pon 26 pro, 2022 4:43 pm
1-2-3 ano, pro upřesnění bych si to potřeboval nejdřív vyzkoušet. Snad tento týden.
Vladimír_B
od Havran » čtv 12 led, 2023 8:10 am
Vladimír_B pouze připomínám odzkoušení. Upřesnit tranzistor a kondenzátor.
Děkuji Havran
Havran
od Havran » úte 07 bře, 2023 4:04 am
Havran píše:Vladimír_B pouze připomínám odzkoušení. Upřesnit tranzistor a kondenzátor.
Děkuji Havran
Havran
