HO 400*100*130
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod StandaR » úte 22 lis, 2022 9:21 am
Hodně kolejí je volitelných :D naskládal jsem tam hodně skrytých kolejí aby ti mělo co jezdit tam a zpět a nebyl to pořád jeden vlak :D
StandaR
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod milan ferdián » úte 22 lis, 2022 10:05 am
Kluci, kluci, máte kreslící programy wintrack a další, a nejste schopni s kolejivem GEOLINE s úhly výhybek 22°30´nic vytvořit :?: Ještě jednou projít zadání, stačí se jen trochu zasnít, představu hodit nejdříve na skicák a plánek kolejiště ve wintracku je potom pro vás brnkačka :lol: :wink: .
A malá drobnost. Rozměry kolejiště uvádíš 400*100*130 a přitom hloubku levé strany máš 105 cm :?:
-m-
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod milan ferdián » úte 22 lis, 2022 12:49 pm
Upravená Telč H0/1:87 400x105/130 GEOLINE/22°30´
Zkusmo na skicáku jsem hodil pár výpočtů a snad jsem neudělal někde chybu. Držel jsem se základního poloměru R434,5 mm a levou stranu jsem počítal s hloubku 100,0 cm. Viditelná stanice je napříč rámu v přímce, má pět staničních kolejí, z toho tři dopravní, jednu manipulační skladištní a poslední objízdnou. Délka vlaku na dopravních kolejí cca 140,0 cm. Vlečky a lokomotivní depo jsem nevypočítával. Výpočty nejsou potvrzené výkresem.
Pohled, trať zleva levým obloukem vstupuje do stanice, stanice pětikolejná, kratší přímá traťová kolej a klesá. Vynoří se z tunelu na pravé straně a pokračuje podél spodního okraje rámu. Opět mizí v tunelu, která je tvořena vratnou smyčkou o pěti kolejích. Tři koleje mají užitnou délku 120,0 cm a poslední dvě cca u.d. 84,0 cm. Jedna z nich musí zůstat volná. Pro motorové osobní soupravy máme tři kusé koleje. Vratná smyčka má T.K. +/-0, stoupání poměrem 1:30 a viditelná stanice má T.K. +124 . :mrgreen:
-m-
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » úte 22 lis, 2022 1:14 pm
milan ferdián píše:Kluci, kluci, máte kreslící programy wintrack a další, a nejste schopni s kolejivem GEOLINE s úhly výhybek 22°30´nic vytvořit :?: Ještě jednou projít zadání, stačí se jen trochu zasnít, představu hodit nejdříve na skicák a plánek kolejiště ve wintracku je potom pro vás brnkačka :lol: :wink: .
-m-
Ahoj Milane, mne to plánování prostě nejde...nemám tu představivost jak píšeš :( stavba to je jiná muzika to mne baví ....tam se umím realizovat.Lévá strana 105 je maximum, proto radši uvádím 100
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod milan ferdián » stř 23 lis, 2022 9:58 am
workous píše:
-m-
V poho. Řešil jsem dodatečně levou stranu a souvisí s ní SN. Je tam prostor - hloubka 100,0 cm a délka 105,0 cm. Vznikly další dvě varianty. Druhá varianta je kde SN je umístěna vzadu a máme stále jen přízemí SN + viditelná trať a patro. Třetí varianta, umístění SN vpředu. Máme přízemí SN - I.patro viditelná trať - II.patro stanice s kousky viditelných přilehlých tratí.
-m-
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » stř 23 lis, 2022 11:43 am
Já to nechápu než si to přečtu píšeš, že máš dvě varianty asi jsi kouzelník :D
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod Barbucha » stř 23 lis, 2022 2:14 pm
Mám takovej blbej dotaz, jak se chceš dostat do zadních partií při šířce 130 cm? Když jsem stavěl, tak jsem se nedostal přes 110 cm a roh (v koutě) jsem musel udělat v předstihu s krajinou.
Barbucha
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod michal_n_cz » stř 23 lis, 2022 2:57 pm
Barbucha píše:Mám takovej blbej dotaz, jak se chceš dostat do zadních partií při šířce 130 cm? Když jsem stavěl, tak jsem se nedostal přes 110 cm a roh (v koutě) jsem musel udělat v předstihu s krajinou.
U kolejištę tohoto formátuje tocelkem jednodnoduché - kolejiště cojsem dával odkaz má svůj podvozek - popojedeš, obejdeš.
michal_n_cz
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod Barbucha » stř 23 lis, 2022 3:23 pm
Když je kam, tak jo :-)
Měl jsem to na 5 m délky a k tomu do L.
Barbucha
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod milan ferdián » stř 23 lis, 2022 5:25 pm
workous píše:Já to nechápu než si to přečtu píšeš, že máš dvě varianty asi jsi kouzelník :D
Už mám i čtvrtou variantu SN a ta se mi líbí nejvíce :lol: :lol: :lol: .
-m-
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod milan ferdián » čtv 24 lis, 2022 8:29 am
Další tip. Chceš stavebně jednoduchost bez smyček? Nalistuj v sešitě "Plany kolejišť", JARO 2001, str.19., kolejiště 4. :wink: . Malinko upravit a délkově dokonce ušetříš :mrgreen: .
-m-
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » čtv 24 lis, 2022 2:44 pm
nemám tuto literaturu....
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod StandaR » čtv 24 lis, 2022 2:53 pm
workous píše:nemám tuto literaturu....
Večer dodám :wink:
StandaR
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » čtv 24 lis, 2022 3:39 pm
Abe Simpson píše:
Večer dodám :wink:
Děkuji Abe
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » čtv 24 lis, 2022 4:49 pm
milan ferdián píše:Další tip. Chceš stavebně jednoduchost bez smyček? Nalistuj v sešitě "Plany kolejišť", JARO 2001, str.19., kolejiště 4. :wink: . Malinko upravit a délkově dokonce ušetříš :mrgreen: .
-m-
Tento plánek jsem uvedl v mém provedení na straně 62 a to bylo řečí :D jaká je to hloupost a jezdím dokola :D
