milan ferdián píše:Kluci, kluci, máte kreslící programy wintrack a další, a nejste schopni s kolejivem GEOLINE s úhly výhybek 22°30´nic vytvořitJeště jednou projít zadání, stačí se jen trochu zasnít, představu hodit nejdříve na skicák a plánek kolejiště ve wintracku je potom pro vás brnkačka
A malá drobnost. Rozměry kolejiště uvádíš 400*100*130 a přitom hloubku levé strany máš 105 cm![]()
-m-
workous píše:milan ferdián píše:Kluci, kluci, máte kreslící programy wintrack a další, a nejste schopni s kolejivem GEOLINE s úhly výhybek 22°30´nic vytvořitJeště jednou projít zadání, stačí se jen trochu zasnít, představu hodit nejdříve na skicák a plánek kolejiště ve wintracku je potom pro vás brnkačka
-m-
Ahoj Milane, mne to plánování prostě nejde...nemám tu představivost jak píšešstavba to je jiná muzika to mne baví ....tam se umím realizovat.Lévá strana 105 je maximum, proto radši uvádím 100
Barbucha píše:Mám takovej blbej dotaz, jak se chceš dostat do zadních partií při šířce 130 cm? Když jsem stavěl, tak jsem se nedostal přes 110 cm a roh (v koutě) jsem musel udělat v předstihu s krajinou.
workous píše:Já to nechápu než si to přečtu píšeš, že máš dvě varianty asi jsi kouzelník
workous píše:nemám tuto literaturu....
Abe Simpson píše:workous píše:nemám tuto literaturu....
Večer dodám
milan ferdián píše:Další tip. Chceš stavebně jednoduchost bez smyček? Nalistuj v sešitě "Plany kolejišť", JARO 2001, str.19., kolejiště 4.. Malinko upravit a délkově dokonce ušetříš
-m-
