HO 400*100*130
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod Ivan » ned 20 lis, 2022 4:26 pm
já jen pro inspiraci jednu starší Milanovu (nejsem si jistý, kde jsem ji vzal). Vlečka vlevo jde uříznout, nemám však SN.
edit: Já to měl na disku a do knih jsem teď nelezl :lol:
Naposledy upravil Ivan dne ned 20 lis, 2022 5:41 pm, celkově upraveno 3
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » ned 20 lis, 2022 4:31 pm
je to od Michala Šuhajdy z knihy Plány kolejišť už jsem dnes na to koukal :)
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod milan ferdián » ned 20 lis, 2022 4:52 pm
workous píše:je to od Michala Šuhajdy z knihy Plány kolejišť už jsem dnes na to koukal :)
Není. Autorem jsem já a plán byl určen pro modeláře "scout", který napsal i vánoční příběh ke kolejišti (viz.I.díl). To vlevo dole je lokomotivní depo a nad depem je vlečka. Kvůli SN nejde uříznout celý výběžek kolejiště.
-m-
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » ned 20 lis, 2022 7:19 pm
milan ferdián píše:
-m-
Ano je to, tak špatně jsem se podíval - omluva ...
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 20 lis, 2022 7:57 pm
Telč bohužel není moje, ale Milanova. Tak hezky to neumím.
Omluva přijata :D :D :D
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod michal_n_cz » ned 20 lis, 2022 10:39 pm
Mohl by ses inspirovat v tomhle sešitě:
https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Blic ... 087614.pdf
na titulní straně je tohle:
je to pro rozměr 280x140 vyhýbky jsou 15st obyč a obloukové 12st. vše Elite a radiusy jsou velkorysejší nejprudší je ta kusá u továrny r484 jinak ve viditelné části je vše r543, r602 nebo z flexi ještě více, takže do geoline by to mělo jít polámat. Má to i zajímavě řešené podzemí, jsou tam velice pěkně zapasované dvě smyčky s tím že to má 3 podvarianty, které se liší jen přidáním vyhýbek.
Nedá mi to - ještě jedno menší dirama - depo 2x0,75m
michal_n_cz
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » ned 20 lis, 2022 10:50 pm
Děkuji Michale za odkaz mrknu na to...jsem teď napnutej co Abe :D
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod StandaR » ned 20 lis, 2022 11:09 pm
No nebude to jen tak :D a nedoporučuju mít zbytečně vysoká očekávání, nejsem žádný profík ... kdyby tě náhodou zaujal ten tilligovský plán co postoval michal_n_cz, tak mám k němu komplet info z té publikace
StandaR
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod Ivan » pon 21 lis, 2022 6:31 am
Jeste si dovolím jeden odkaz a pak dám pokoj :mrgreen:. Ve vláknu kolejivo jeden kolega krátce prezentoval své kolejiště, které je dle mého také velmi zajímavé a vypiplane. Není tam však volná trať, ale třeba jako inspirace pomůže.
Kolega na i hezká videa a v jednom příspěvku je schéma.
Mokrá nad Soupravou
viewtopic.php?f=43&t=5351&start=285
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod hank61 » pon 21 lis, 2022 10:47 am
Zdenku. Je mi jasné, že každý má o svém kolejišti jiné představy. Mě teda ta Milanova Telč, co sem dával Ivan přijde z těch všech návrhů taková smysluplná a v jistém slova smyslu i univerzální. Je tam od všeho tak akorát. Pěkná stanice, vlečky i kousek širé tratě. Myslím, že více v HáNule na daném prostoru lze vymyslet jen na úkor nějakého s uvedených parametrů :wink:
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » pon 21 lis, 2022 11:59 am
hank61 píše:Zdenku. Je mi jasné, že každý má o svém kolejišti jiné představy. Mě teda ta Milanova Telč, co sem dával Ivan přijde z těch všech návrhů taková smysluplná a v jistém slova smyslu i univerzální. Je tam od všeho tak akorát. Pěkná stanice, vlečky i kousek širé tratě. Myslím, že více v HáNule na daném prostoru lze vymyslet jen na úkor nějakého s uvedených parametrů :wink:
Ano ten plánek je fakt super, ale první návrhy hlavně od Abeho se okolo toho motají dominantní stanice + nějaké zázemí
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod StandaR » pon 21 lis, 2022 7:43 pm
No, tak jsem to zase přetrasoval a místo geniálních nápadů o volné trati mám dvě skrytá patra s kouskem volné trati stoupajícím ke stanici :roll: ještě se k tomu určitě zkusím vrátit a podívat se na to jinak, asi hlavně je zbytečný, že tam cpu tolik smyček
Ve viditelných částech je hlavně nádraží s docela přijatelným počtem a délkou kolejí(cca 1,6m a méně), s možností menšího depa/továrního areálu na levé straně.
Pod nádražím je jedna skrytá smyčka do které se klesá v levé straně kolejiště
Z pravé strany nádraží se klesá po obvodu kolejiště až do spodního patra kde se na chvilku vynoří asi na necelé dva metry volné tratě
Ve spodní části v úrovni 0 se pak nachází větší skrytá smyčka s dostatkem odstavného místa pro soupravy do délky cca 1,8m
Celé to pak tvoří veliký mix
A jeden velice nepřehledný obrázek kde se snažím naznačit vrstvení jednotlivých pater (Podle wintracku nikde není prostor menší než 90mm mezi patry
Určitě se s tím dá ještě hodně pohrát.
StandaR
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » pon 21 lis, 2022 9:32 pm
:o :o :o
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod StandaR » úte 22 lis, 2022 7:52 am
Když tak na to koukám znovu, je to vlastně varianta na super práci Michala Šuhajdy
viewtopic.php?f=1&t=14022
StandaR
Re: HO 400*100*130
Příspěvekod workous » úte 22 lis, 2022 9:00 am
No vidím, že jsi se nechal unést :D cca 40 výhybek :D to teda byla múza
