Toch píše:Zdravím ve spolek, snažím se tu, zatím pracovně, poskládat budoucí DCC.
H0, 4x5m, souběžně jedoucích souprav 5-6?(odhad)
Vybrané komponenty nejsou nutně finální, ale zatím se k nim přikláním.
pár dotazů
1)"divně žlutá" - OUT z kóderu DIGI-210(thernet kabel) ten příjde rovnou do PC nebo musí přez nějakou redukci do centrály, případně že do PC, může jít do switche a pak do PC ?
2) oranžové napojení Kuhenu WD10 čistě teorteticky se jedná o J+K, ale aby se to nekopalo je to odděleno?
3)Písmena na zelených OUT od A+ (na centrále LENZ) jsou pouze označení? nikoliv striktní označení co tam patří ?
Děkuji za trpělivost, a odpovědi
fulda píše:Odhadem ten obrázek někdo maloval. Tak s tím už se nekamaráď.
Na obrázku je centrála Lenz. Pro Lenz je běžné, že používají RS bus a ne S88. Takže místo DIGI-CZ 210 potřebuješ RS-Bus detektor. Pak ti budou sedět i označení písmen.
Bodu 3 nerozumím a bojím se na něj odpovědět.
Toch píše:Vybrané komponenty nejsou nutně finální, ale zatím se k nim přikláním.
HonzaM píše:Jak je to míněno? Zatím nemáš ještě nic? Nebo něco už máš? Proč se přikláníš právě k těm jmenovaným, třeba kvůli ceně? Nebo k tomu máš jiný důvod? Je poněkud nelogické volit centrálu, která například nemá vstup S88, ale zvolit dekodér zpětného hlášení pro tuto sběrnici. Proč právě tuto centrálu? Jak budeš třeba vlaky ovládat, jakým ovladačem? Bohužel neexistuje ideální centrála, u každé najdeš přednosti i nedostatky. Výhodou většinou je volba komponent od jednoho výrobce, máš větší jistotu kompatibility.
Toch píše:
Jako výchozí bod beru LENZ tváří se nejvíc profi a kvalitně, ale je to draze vykoupeno cenou. Zatím je moje myšlenka taková mít základ LENZ+ ostatní komponenty nahradit kompatibilníma levnějšíma produktama. U DIGI 210 se mi to moc nepovedlo, ale to je přesně důvod proč jsem s tím šel ven.
Ovládání pouze a jedině PC, z 90% vše automatika.
Toch píše:Načetl jsem toho teď spousta, a mám v tom očividně guláš rozhodl jsem se to trochu pročísnout dotazem a kontaktem s okolím.
Nakoupeno nemám nic, finální rozhodnutí nepadlo zatím žádné. Výše zmíněné komponenty jsou ty, které mě zaujali podle různých webů, žádná zkušenost z mé strany ani nějaká přehnaná objektivní srovnání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
