Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod Dusan » pát 11 lis, 2022 1:10 pm
Hezky ti to přibývá, bude to pěkné kolejiště. Je vidět, že to posunuješ dále a dál v porovnáním se začátky. Ať se daří. 8)
Příspěvekod Ivan » pát 11 lis, 2022 1:18 pm
Nevím, z jakého materiálu je tapeta. Já bych postupoval tak, že bych ji nalepil na něco tvrdého (překližka třeba) a to pak privrtal do zdi. Jednak nepřijdeš o tapetu kdybys potřeboval v místnosti něco řešit a jednak to nebude zkroucene.
Příspěvekod Zlámalík » pát 11 lis, 2022 2:26 pm
Tedy, automatické opravy jsou vážně věc, když to člověk po sobě nečte :D :D :D
Příspěvekod Jirka1984 » pát 11 lis, 2022 2:43 pm
Chyby opraveny, omlouvam se. Někdy to fakt nečtu. Mám nový tel a ten píše úplný blbostí.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » pát 11 lis, 2022 4:01 pm
Jinak ta tapeta je jen obyčejný papír. Je matná a docela slabá. Myslel jsem že to bude aspon jako fotopapir. Zatím sem ji jen prispendlil. Do ytongu to jde dobře. Podle mě kdybych ji nátřel herkulesem a nalepit tak se zkrabati.
Jirka1984
Příspěvekod Zlámalík » pát 11 lis, 2022 5:51 pm
Existuje lepidlo ve spreji, používá se v reklamě, většinou je na bezvodé bázi a papír tak nekrabatí. Mají v každém bau-, případně i modelové obchody. Ale vyzkoušel bych to napřed. Pozor na vlhkost prostředí, ono to bude na té zdi pracovat samo. Druhá verze je koupit tzv. kapa desku (lehká pěna mezi dvěma vrstvami kartonu) a nalepit to na ni. Výhodou je, že desku s tapetou kdykoliv odděláš a případně snáze upravíš. Google napoví, jsou toho pro reklamu mraky.
Příspěvekod Jirka1984 » pát 11 lis, 2022 8:00 pm
Díky za rady, kdyby člověk uměl malovat tak je lepší něco namalovat na zeď:)
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » sob 12 lis, 2022 8:16 pm
Ahoj,pár pracovních fotek. Natrel jsem nasypku,udělal hlinenou a kamennou plochu okolo. V zadní straně vznikne betonový povrch a prijezd k sypce. A taky nějaký dopravník který nebude vidět tak tam ani nebude:) Před vznikl oddělující betonový plot.
U levého zhlavi sem usadil hradlo, zahlinil a vznikla příjezdová polní cesta pro údržbu hradla.
U pravého zhlavi je stará kolej na které bude v křoví usazen starý vagón že kterého roste naletove dřevina. Teď vše schne tak přemýšlím jak to vymyslet u lávky-viz nákres fixou....
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » sob 12 lis, 2022 8:17 pm
Nákres...ten kropenaty obdelnik je dlazdeny povrch a dvě lavičky.
Jirka1984
Příspěvekod RadekH0 » ned 13 lis, 2022 5:36 am
Asi bych nedělal zastávku s lavičkama hned vedle kolejí. Dal bych ji naproti přes silnici a k lávce udělal přechod. Takto by musely být koleje od zastávky odděleny třeba plotem kvůli projíždějícím vlakům.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 13 lis, 2022 7:55 am
Oplocení se nevyhneš. Dříve byly oplocení skoro všechny stanice i žel. zastávky poblíž zástavby.
Zastávka Bus na kraji bude překážet a dřív či později ji poškodíš.
Místo silnice s cestou bych raději udělal ulici, která bude přímá. Ty zatáčky jsou nepřirozené. Též bych se nebál chodníku vedle ulice a většího zálivu pro Bus. Přechod určitě, autobusy přece jezdí v obou směrech. K přístřešku bych doplnil trafiku, nebo stánek s občerstvením.
Zkratka vyvolat dojem, že právě tady a dál tímto směrem mimo kolejiště, je obec, které patří stanice.
Příspěvekod Vladimír_B » ned 13 lis, 2022 8:04 am
Ahoj, to je radost pohledět. Nejvíc se mi líbí ypsilony v oblouku, jak se plynule lámou díky velkému poloměru.
Plot okolo nádraží by tam měl být. Předpokládám, že tímto směrem navazuje městečko. Jinak by tam nedělali přeci lávku. A bez plotu by nám běhali lidi v kolejišti a osož by je musel redukovat. :D Já bych tam udělal plot s dírou. Každý má pak možnost volby. :D Silnici bych udělal pěkně širokou na tři čtyři pruhy, přímou a klenutou. Dříve se stavěly normální silnice... A potom nám stačí k zastávce jen označník a nemusíme dělat zálivy. A do toho rohu bych dal dům a klidně vykrojený, ze zadu otevřený. Jako to dělají pan Kubická párabola a jiní. (Malo) městský bulvár, navazuje přeci městečko... A ještě to udělat o pár mm, či jeden cm výše. Ať není vše na nulové výšce a chytne to trochu dynamiky.
Ohledně polní cesty, tak ta by měla být přímá. Pokud není, tak se vyhýbá třeba velké díře, nebo stromu. Tedy odchylky minimální a nekličkovat jak vyplašený zajíc. A možná by tam mohl být i mělký (protipožárně-trativodní) příkop/strouha mezi nádražím a cestou a plot samozřejmě.
Osobně bych ji tam ale nedělal. Spíš bych udělal pás zeleně, nebo něco z města, na které tam ale není prostor... Nebo skládky traťovky, haldy kolejnic, pražců jako to bylo a je ve spoustě stanic, do toho nějakou boudu, vyvržený vagón, nebo garáž na motodrezínu, ze které vedou koleje kolmo na koleje... Drážní Schweinerei :D
Vladimír_B
Příspěvekod milan ferdián » ned 13 lis, 2022 9:26 am
Každý z nás má svůj pohled. Já doporučuji, žádná široká silnice, žádná autobusová zastávka se zálivem. Protože se jedná o exponované místo, jak píše Michal Šuhajda, oplotit drátovým pletivem, vytvořit buď zahradkářskou kolonii nebo předměstí s nízkými budovami dílen/autoservisu/zámečnictví propojujíc úzkou ulici širokou max.4,5 m/H0-38 mm. Od nadchodu pěšinka vedoucí k fiktivnímu předměstí a nalevo souhlasím s klikaticí se polní cestou okolo pole nebo louky, ikdyž spíše bude kopírovat oblouk kolejiště. Též oplotit kolejiště na této strany.
Celou tuto část u kolejiště, nepatrně výškově posunout. Vznikne malý svah a stanice bude jakoby v zářezu. Tím rozbijeme rovinu. Stačí modelová výška svahu cca 2,0 až 3,0 cm. Máme dvě varianty.
1 - zahradkářská kolonie, která prostor rozbije + s pěšinou k předměstí +polní cesta
2 - předměstí s dílnami a úzkou ulicí + s pěšinou k předměstí + polní cesta
Nesnaž se na takovou plochu umísťovat velké stavební objekty, široké ulice, silnice nebo parkoviště.
Stanice na tak velkém oblouku fakt vypadá dobře.
-m-
Příspěvekod Jirka1984 » ned 13 lis, 2022 1:30 pm
Ahoj,opět mockrát všem dekuju za názory a rady.
Vybral jsem si Milanovu zahradkarskou koloni.
Polní cesta od hradla se klikati protože kopíruje menší hlineny val.
Dále cesta podjede lávku kde budou auta lizat zrcátky drátěný plot a pilíř lávky zarostlý v křoví.
Dále bude kopírovat trať až odboci blíže k civilizaci.
Díky Jirka
Od lávky budou dvě odbočky na parcely se zahrádky a kouskem pole.
K pravému záhlaví povede buď pesina nebo nic a jen se zatravni a postavy keře atd.
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » ned 13 lis, 2022 1:39 pm
K sypce se už navazi vytezeny štěrk.
Jirka1984
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
