elvis.jarous píše:teď budu za trola ale se starou letitou myší lze číst cv bez upgrade, ale ne s černou kostkou
A2C píše:...
2W repro od Zimo sa nezmestí. Bude treba použiť 1W s nízkou ozvučnicou alebo s ozvučnicou na mieru. opäť priestor pre našich výrobcov doplnkov.
t29 píše:A2C, díky za obsáhlý popis. Přemýšlím o digitalizaci analogové verze a mám dotaz k reproduktoru:
Podle návodu by do Hektora měl pasovat reproduktor PIKO 56332 - je nějaký důvod ho nepoužít?
Dále, jaké digitální spřahlo? V návodu BR107 Expert Plus hledám marně. Který typ - i od jiného výrobce - je vhodný?...
FilipP píše:Tam tusim funguje MM ako centrala a cierna krabicka je vlastne len zdroj / booster, nie? A tie tusim nevedia citat hodnoty CV. No teoreticky by to mohlo ist, lebo precitat hodnotu nepotrebujes a ak novy MM SW podporuje vysoke CV, tak by to mohlo ist. Mozno by som skusil najprv zadat hodnotu 2 do CV1021 ze co to urobi. Tymto sa len zapina urcita SUSI banka, realne sa nic nemeni a len zadanie vyberu SUSI banky nema to vplyv na chod masiny. A ak to prejde bez erroru, az potom by som skusil to CV900 zmenit.
FilipP píše:Ten Piko repro 56332 ma 4 Ohm, vykon je 0.5W. ZIMO ma 1-2W a celkovo maju ZIMO kocky lepsi zvuk ako Piko kruhove ci ovalne repro.
Uživatelé procházející toto fórum: George V., Petr66 a 9 návštevníků
