Piko T435 / 720 / BR107 maly Hektor
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod George V. » úte 16 lis, 2021 5:40 am
No já mám ještě starou klasiku - čistej Multimouse ale s aktualizací firmware.
George V.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod FilipP » úte 16 lis, 2021 10:58 am
Tam tusim funguje MM ako centrala a cierna krabicka je vlastne len zdroj / booster, nie? A tie tusim nevedia citat hodnoty CV. No teoreticky by to mohlo ist, lebo precitat hodnotu nepotrebujes a ak novy MM SW podporuje vysoke CV, tak by to mohlo ist. Mozno by som skusil najprv zadat hodnotu 2 do CV1021 ze co to urobi. Tymto sa len zapina urcita SUSI banka, realne sa nic nemeni a len zadanie vyberu SUSI banky nema to vplyv na chod masiny. A ak to prejde bez erroru, az potom by som skusil to CV900 zmenit.
FilipP
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod JaroHo » úte 16 lis, 2021 11:48 am
teď budu za trola ale se starou letitou myší lze číst cv bez upgrade, ale ne s černou kostkou :shock:
JaroHo
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod A2C » úte 16 lis, 2021 12:12 pm
elvis.jarous píše:teď budu za trola ale se starou letitou myší lze číst cv bez upgrade, ale ne s černou kostkou :shock:
Samozrejme, ale musíš ju mať pripojenú k inej centrále kde ale slúži len ako ovládač, nie ako centrála.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod FilipP » úte 16 lis, 2021 12:43 pm
Trochu som sa vrtal v Piko stranke a prisel som na dve veci: 1. zvukova ukazka na modry zvukovy T435, 52428 je z inej masiny, zvuky vobec nesedia a 2. ze zvuky su spravne pri samotnom dekoderi 56483 a dokonca mame aj rozsireny navod :D tu ale klasika len v NJ.
A teda tom co som pisal uz skor sedi aj na tento projekt.
FilipP
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod t29 » úte 16 lis, 2021 1:03 pm
A2C, díky za obsáhlý popis. Přemýšlím o digitalizaci analogové verze a mám dotaz k reproduktoru:
A2C píše:...
2W repro od Zimo sa nezmestí. Bude treba použiť 1W s nízkou ozvučnicou alebo s ozvučnicou na mieru. opäť priestor pre našich výrobcov doplnkov.
Podle návodu by do Hektora měl pasovat reproduktor PIKO 56332 - je nějaký důvod ho nepoužít?
Dále, jaké digitální spřahlo? V návodu BR107 Expert Plus hledám marně. Který typ - i od jiného výrobce - je vhodný?
Mimochodem, nezasloužil by si Hektor vlastní téma, když už zabral přes dvě stránky novinek?
TT + DCC věčný začátečník
t29
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod A2C » úte 16 lis, 2021 3:34 pm
t29 píše:A2C, díky za obsáhlý popis. Přemýšlím o digitalizaci analogové verze a mám dotaz k reproduktoru:
Dále, jaké digitální spřahlo? V návodu BR107 Expert Plus hledám marně. Který typ - i od jiného výrobce - je vhodný?...
Repro od Piko má 32 Ohm a Zimo má mať 4-8 Ohm .
Digitálne spriahla som skúšal, urval som polku pluhu. Nepasovalo ani Märklin. Neviem aký iný typ.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod FilipP » úte 16 lis, 2021 4:49 pm
Ten Piko repro 56332 ma 4 Ohm, vykon je 0.5W. ZIMO ma 1-2W a celkovo maju ZIMO kocky lepsi zvuk ako Piko kruhove ci ovalne repro.
FilipP
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod JanoH0e » úte 16 lis, 2021 4:51 pm
Skús Piko - digitálne spriahlo. Malo by sa objaviť v predaji. Alebo https://www.sd-modell.com/product/h0-di ... dkupplung/.
JanoH0e
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod arcade » úte 16 lis, 2021 5:27 pm
FilipP píše:Tam tusim funguje MM ako centrala a cierna krabicka je vlastne len zdroj / booster, nie? A tie tusim nevedia citat hodnoty CV. No teoreticky by to mohlo ist, lebo precitat hodnotu nepotrebujes a ak novy MM SW podporuje vysoke CV, tak by to mohlo ist. Mozno by som skusil najprv zadat hodnotu 2 do CV1021 ze co to urobi. Tymto sa len zapina urcita SUSI banka, realne sa nic nemeni a len zadanie vyberu SUSI banky nema to vplyv na chod masiny. A ak to prejde bez erroru, az potom by som skusil to CV900 zmenit.
Odskusane, funguje to ( zmena hlasitosti cez CV900 ).
arcade
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod FilipP » úte 16 lis, 2021 6:28 pm
Parada, som rad ze to funguje. Este by som poprosil moderatora keby presunul poslednych par stran o Piko Hektorovi do samostatneho vlakna. Dakujem.
FilipP
Příspěvekod FilipP » stř 17 lis, 2021 8:34 am
Zakladam samostatnu temu pre maleho Hektora od Pika.
FilipP
Re: Piko T435 / 720 / BR107 maly Hektor
Příspěvekod Martin70 » stř 17 lis, 2021 12:15 pm
Založení tohoto vlákna je chválihodný počin. Za mě díky. Ještě by mohl Admin přesunout nebo přidat tu diskusi co je v "Novinky 2021"
Pokud bych mohl mít dotaz na skutečnou lokomotivu nebo model :
1.) To číslo na kapotě v přední části nahoře bylo v reálu podvětlené jako třeba u Čmeláka a taky modelu malého Hektora? (Jo už to čtu, psal A2C že tabulka je na modelu podsvětlená. :oops: )
2.) Je znám nějaký předpoklad nebo vize do budoucna zda Piko vyrobí i jiné varianty této motorové lokomotivy z ČKD. Netuším zda se to tu někde už probíralo, každopádně určitě Piko potěšilo ČSD verzí. Třeba model s tradiční červenou hvězdičkou, zeleného Agrárníka(co byl od PMT) nebo s těmi staršími podvozky pensylvánského typu (vypadájí více zajímavě) nebo dokonce nějakého současného (mají soukromé spolky=mizivá pravděpodobnost, chápu :D )
Hledám informace a fotky na webu, které lokomotivy Hektor T435/720 jezdily na trati 330 (Ferdinandce) a taky 335 (nyní 331) - Vizovice-Otrokovice-Zlín. Pamatuji okolo poloviny 70let, parní lokomotivy, bledě modrého Pilštyka a tuším, že i Hektor je mě povědomý. No je to více jak 40 let zpátky. Pamět slábne a lokomotiva jistě jezdila ve službě a posunu všude na kolejích po společné Československé republice. 8)
Naposledy upravil Martin70 dne čtv 18 lis, 2021 9:32 am, celkově upraveno 2
Martin70
Příspěvekod George V. » čtv 18 lis, 2021 4:47 am
Řada T435 byla spíš doménou českých zemí a Moravy (z počátku možná více lokálek). Naopak velkej Hektor T 458.1 spíše Slovenska; zpočátku pro posun ve stanicích podél elektrifikovaného "koridoru", později jak se zlepšovala přechodnost, i na dalších tratích.
George V.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod Stanin » čtv 18 lis, 2021 7:15 am
FilipP píše:Ten Piko repro 56332 ma 4 Ohm, vykon je 0.5W. ZIMO ma 1-2W a celkovo maju ZIMO kocky lepsi zvuk ako Piko kruhove ci ovalne repro.
Tak to si zrovna nemyslím. Mám vyzkoušeno u Sergeje od Pika. Tam jsem zkusil jak Zimo kostku, tak i originál repro a vyhrál u mě originál. Zimo kostka v tomto případě určitě neměla navrch.
Stanin
Uživatelé procházející toto fórum: Milan.D. a 1 návštěvník
