Kolejiště HO 4500x2800 do "Příchovice"
Re: Kolejiště HO 4500x2800 do L
Příspěvekod Jirka1984 » pát 22 říj, 2021 8:00 am
koukám jak ti to hezky přibývá. Se zapojením modulů ti neporadím,taky nejsem moc znalej. Já to vyřešil že přepínám úsek ve smyčce obyčejným modulem od DccDoma.Ale mám jinak řešení SN. Jinak jestli se můžu podělit o zkušenosti začátečníka.
Ovládání výhybek pomocí MM rovnou zavrhni to jdou max dvě jinak neděláš nic než hledáš adresy. Já to vyřešil černou aplikaci Z21 to je bomba. Jen na tel je to malé. Snad Ježíšek donese tablet. Pult TCO bych chtěl do budoucna také a PC v ještě větší budoucnosti.
Pro tu příležitost už teď každou vyhybku či úseky mezi nima mám izolované a připravené na budoucí detektory obsazenosti.
Jinak v elektronice taky stále tápu. Naštěstí je strejda Google který poradi.
Přikládám me SN z aplikace Z21.
Tak ať se daří a přijdeš na to.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod sidlo » pát 22 říj, 2021 8:31 am
ondřej001 píše:Ten úsek mezi vyhýbkou 1 a 2 je 50mm dlouhý. Tobogán od vyhýbky 2 na vrchol cca 3 metry délky. Jako napájení přepínání pro TRACK nestačí. Jedině, že by se použila i část vyhýbky.
Rád bych zůstal u možnosti ovládání vyhýbky 1 v závislosti na výjezdu ze SN.
Přepínání polarity ve smyčce se tu řeší často. Momentálně jednu smyčku dělám. Řeším to relé 34 Kč, svorkovnice 3× 5Kč a destička 11 Kč = celkem 60 Kč. Relé se přepíná v závislosti na poloze výhybky. Je k tomu potřeba jeden výstup z dekodéru (např. https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-8vyh kde každý výstup lze ovládat samostatně) pro ovládání relé.
Logika pro řízení dekodéru je v JMRI -- přepne se výhybka a v Logixu příkaz pro dekodér sepnout nebo rozepnou relé. Pokud se má automaticky přestavovat i výhybka, tak opět udělat v JMRI v Logixu nějakou jednoduchou podmínkou.
Ovládání přes JMRI v tabletu. Buď individuálně výhybky nebo přes nějakou logiku cesty včetně návěstidel.
Příspěvekod ondřej001 » pát 22 říj, 2021 9:08 am
Koukám, že tato část kolejiště bude pořádnej oříšek - problém jako veverka v době ledové :lol:
ondřej001
Příspěvekod sidlo » pát 22 říj, 2021 9:19 am
Ta podmínka v JMRI LogixNG je takhle moc "složitá":
Příspěvekod ondřej001 » pát 22 říj, 2021 9:37 am
Složitost, to je otázka. Já ani nevím v o jakém soft budu v budoucnu uvažovat. Když se optám tady na foru, tak se z toho vyklube debata kdo ho má delší...
Proto hledá zatím řešení pro možné zprovoznění občasného projetí při dostavbě krajiny. Úseky mám připravené pro všechny možnosti a jenom propojené - nemám foceno
ondřej001
Příspěvekod sidlo » pát 22 říj, 2021 10:00 am
Jo to je otázka kterou si musí každý zodpovědět sám. Každé řešení má svoje pro a proti. Krátký výčet možností:
  • vše řídit jen z ovladače (např. multiMAUS)
  • řídit pomocí pultu (např. TCO)
  • řídit pomocí chytrých komponent (např. MGP)
  • řídit z aplikace spojené s centrálou (např. Z21.app)
  • řídit programem z PC (např. JMRI)
Každý další krok má zpravidla vyšší nároky na úsilí/schopnosti. Každý další krok má větší možnosti/komfort ovládání. Jako vždy i tady platí projektový trojúhelník kvalita/cena/rychlost. Maximalizace jednoho parametru minimalizuje zbylé dva parametry.
Příspěvekod workous » pát 22 říj, 2021 5:00 pm
Myslím, že se to zbytečné hrotí pokud ovládá výhybka polaritu smyčky pomocí relé jak uvádíte, tak prostě relé bude ovládáno výstupem s dekodéru (výhybka a relé na stejné adrese např. 6) a je to. Jestli budeš ovládat kolejiště přes MM nebo PC či telefon je jedno zadává se adresa a ta bude daná. Ono někdy se budeš chtít projet jen, tak bez PC a programování a v tomto případě je to možné jen to zapneš a jedeš..... :D
Upraveno:
a) použijí se dva výstupy dekodéru (použil bych Ardu dekodér od P. Šidla) jeden pro přestavník kde se nastavuje délka pulsu pro daný tip a druhý výstup pro relé.
b) použije se přídavný kontakt na přestavníku pro ovládaní relé pokud to technicky jde což asi jde když se takto řeší srdcovka
Naposledy upravil workous dne pát 22 říj, 2021 6:18 pm, celkově upraveno 3
Příspěvekod sidlo » pát 22 říj, 2021 5:14 pm
workous píše:Myslím, že se to zbytečné hrotí pokud ovládá výhybka polaritu smyčky pomocí relé jak uvádíte, tak prostě relé bude ovládáno výstupem s dekodéru (výhybka a relé na stejné adrese např. 6) a je to.
To je přílišné zjednodušení, které platí jen v některých případech.
Neplatí v případě že:
  • výhybka je přestavována servem
  • výhybka má přestavník bez koncového vypínání
  • výstup dekodéru spolehlivě neutáhne přestavník a relé současně
Těch případů by se zřejmě našlo více.
Samozřejmě je možné mít dva dekodéry na jedné adrese. Ale i v tomto zapojení se mohou najít případy, kdy s tím může být problém.
Příspěvekod ondřej001 » pát 22 říj, 2021 7:13 pm
Dnes jsem celé odpoledne laboroval s občasným nedojížděním přestavníku MP1, DR4018 a DR5000. Pořád jsem laboroval s nastavením dekodéru.
Nakonec jsem přišel na to, že jak na ovládání PC a MM musím držet tlačítko po celou dobu pohybu přestavníku a je po problému. Pouze při stlačení na začátku a puštění se občas projeví nedojetí do polohy a nejde pak přehodit opačný pohyb. Nastavení času pro dobu na přejetí nemělo vliv.
Tak jsem zvědav, co Vás napadne.
ondřej001
Příspěvekod Zlámalík » pát 22 říj, 2021 10:25 pm
workous píše:Myslím, že se to zbytečné hrotí pokud ovládá výhybka polaritu smyčky pomocí relé jak uvádíte, tak prostě relé bude ovládáno výstupem s dekodéru ...
No přesně tak bych to udělal - nevím, kolik kontaktů budeš chtít pro řízení smyčky, tipuju aspoň dva. Takže bych kontaktem na přestavníku spínal relé, jehož kontakty by přehazovaly polaritu smyčky. Žádný program, žádné závislosti, čistá drátařina.
Příspěvekod chphoto » sob 23 říj, 2021 9:28 am
ondřej001 píše:Dnes jsem celé odpoledne laboroval s občasným nedojížděním přestavníku MP1, DR4018 a DR5000. Pořád jsem laboroval s nastavením dekodéru.
To je jednoduché, 4018 nastavit na režim světel a bude po problému. Podobně jsem to měl na Kuehn WD10, tam jsem taky nastavil režim kdy je napětí na výstupu trvale (jako pro návěstidla) a pak problém s MP1 není. Tedy není, občas mechanicky nedojede na koncák, ale to je jen občas.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod ondřej001 » sob 23 říj, 2021 11:02 am
Dík za nápovědu.
režim světel pro 8 vyhýbek na jednom dekoderu je jaké nastavení? Světla jsou na 16 výstupů?!
ondřej001
Příspěvekod HonzaM » sob 23 říj, 2021 12:07 pm
Na DR4018 je pro MP1 nastavit delší ovládací impuls, z výroby je nastaven na hodnotu 128, je potřeba ho nastavit alespoň na 220, maximum je 256, to představuje přibližně 1,6 s. Nastavení je popsáno v návodu k obsluze.
Příspěvekod chphoto » sob 23 říj, 2021 2:49 pm
ondřej001 píše:Dík za nápovědu.
Světelný režim bych použil jako na návěstidla - tedy dle návodu CV47 na 2
A nebo opravdu prodloužit spínací čas jak radí HonzaM. Ale aby to stačilo na těch 1.6s, nevím jak "dlouhou cestu" bude MP1 jezdit.
chphoto
Příspěvekod ondřej001 » sob 23 říj, 2021 4:12 pm
Tak jsem zkusil dát CV47 - 2
Je to pořád stejné. Tlačítko drčím funguje, tlačítko jenom stisknu a nedojede
ondřej001
