Tempotaxi píše:Protože mám skoro 100 lokomotiv a předělat vše na digitální jízdu nelze. Jsou tam i lokomotivy, které mají rok výroby staršího data a předělat je skoro nemožné. Takže zase se bude jezdit analogově.
Tempotaxi píše:Protože v depu se přestavují výhybky také ručně, tak na modelu to bude také ručně.
Každá výhybka bude mít drátové táhlo, které je zakončena podložkou. Táhlo je vsunuté do brčka, které je vlepeno do drážky. Funguje to.
Jirkátor píše:Tempotaxi píše:Protože mám skoro 100 lokomotiv a předělat vše na digitální jízdu nelze. Jsou tam i lokomotivy, které mají rok výroby staršího data a předělat je skoro nemožné. Takže zase se bude jezdit analogově.
Zvláštní myšlenka, zcela oddělit provoz v depu od ostatního kolejiště s tím, že nebudu mít možnost vyjet z depa a dát mašinu na vlak.
Jirkátor píše:Tempotaxi píše:Protože v depu se přestavují výhybky také ručně, tak na modelu to bude také ručně.
Nemám s těmito výhybkami vůbec žádnou zkušenost a tak se (možná hloupě) zeptám, jak ti drží, jazyk u opornice, když to jen tak postrkuješ drátkem?
Tempotaxi píše:Jirkátor píše:Tempotaxi píše:Protože mám skoro 100 lokomotiv a předělat vše na digitální jízdu nelze. Jsou tam i lokomotivy, které mají rok výroby staršího data a předělat je skoro nemožné. Takže zase se bude jezdit analogově.
Já jsem nikde nepsal, že v depu bude 100 lokomotiv, ale že mám na celé kolejiště 100 analogových lokomotiv a předělávat na jízdu a zvuk do digitální podoby se mně moc nechce. U některých lokomotiv to ani nejde, nebo jde, ale musí se dělat velký zásah do konstrukce lokomotivy. A pokud mám předělat jednu nebo dvě mně provoz na kolejišti nezachrání. Musí se předěl všech 100 lokomotiv najednou. Stačí si to pak spočítat a částka je dost vysoká.
Jirkátor píše:Tak jsem to špatně pochopil, já myslel, že mluvíš o depu a ty jsi měl na mysli celé kolejiště.
