M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod vemori » stř 30 pro, 2020 10:07 am
Tak jsem ty piny přepnul a zase nic.
Jsem s toho bezradnej.
vemori
Příspěvekod vemori » stř 30 pro, 2020 11:36 am
look23 píše:Přijde mi, že to máš vše povypínané. Podle toho návodu od Roco to máš v opačné poloze. Zkus to naházet do opačné polohy.
Ten přepínač co není vyznačený je zbytečný.
Přepínače jsem dal do té druhé polohy ale zase nic
vemori
Příspěvekod horak » stř 30 pro, 2020 11:15 pm
vemori píše:... Pak jsem dal do samostatného vagonku dekodér MX630P16 a postavil ho na koleje a zkoušel ho oživit ale nic....
Mal by sa pouzit funkcny dekoder MX685P16, nie lomomotivny MX630P16.
Alebo je problem v mapovani. Cervene svetla svietia slabo, lebo su v plaste male otvory. Treba pozorne sledovat - navyse pri aktivacii F0 su smerovo zavisle. A v original dekoderi je mapovenie interneho osvetlenia na funkcnej klavese F15 urobene cez svajciarske mapovanie. Vsetky prepinace musia byt v polohe ON.
Ak model nema motor, tak sa da pouzit na potvrdzovanie programovacoch povelov aj vysokofrekvencne potvrdzovanie. To je namiesto prudovych pulzov od motora. Skus pozriet aj to...
horak
Příspěvekod vemori » čtv 31 pro, 2020 7:45 am
Děkuji za radu, ale ještě mám tedy dotaz protože z modelařinou teprve začínám.
Do vagonku výrobce udává strčit dekodér ROCO 10895 - PluX16 decoder (NEM 658), který tehdy nebyl ke koupení dosažitelný. Ten teda má tu vlastnost, že když zapnu na ovládání lokomotivy osvětlení interiéru tak zapne i interiér v tom vagonku?
Pokud použiji jiný dekodér třeba ten co mně radíte MX685P16 tak budu muset zapínat osvětlení interiéru zvlášť?
No a ten dekodér MX630P16 co mně prodali ve specializované prodejně kde řekli že to je náhrada za originál mohu teda vyhodit?
Budu velice rád pokud mně ještě objasníte můj dotaz.
vemori
Příspěvekod horak » čtv 31 pro, 2020 8:40 am
Nie, MX630P16 NEVYHADZOVAT! Je to klasicky lokomotivny (motorovy) dekoder.
MX685P16 je klon/derivat z MX630 - HW je totozny, iba fw je iny - je to tzv. funkcny dekoder. Jeden rozdiel je tam, ze na motorovych vystupoch su pridane dalsie dva funkcne vystupy. To co ROCO predava pod cislom 10895 je opat iba ZIMO MX630P16. Original nahradny diel (zvukoveho setu) do vagonu Blm je dekoder ROCO 145172. Toto je vlastne ZIMO MX685P16 (navyse je to "osklbany" OEM - chyba na nom krystal :oops:, nejde na nom citanie v rezime POM s RailCom ), ale je zbytocne drahy.
Podla toho ako reagujes vidim, ze v tom nie si doma. Default nastavenie dekodera MX630 ti nebude fungovat. Cervene svetla by na 99% mohli - standardne sa nimi zapinaju pozicne svetla lokomotivy. Avsak interier sa na SETovom vagone zapina cez F15 a to treba nakonfigurovat cez svajciarske mapovanie.
Takze jedno riesenie pre teba vidim:
Oslov predajcu, resp. skuseneho kolegu, aby vytiahol nastavenie zo SEToveho vagonu Blm a toto nastavenie zas nalial do MX630. Avsak nie vsetko, ale iba mapovanie vystupov + svajciarske mapovanie. To by teoreticky malo stacit.
Ja som to tak spravil, a vsetko ide identicky ako na SETovom vagone. Ale pouzil som MX685P16.
EDIT:
Moje nastavenie (ROCO Blm):
Vysokofrekvencne potvrdzovanie programovacich povelov je v CV 112=2
Standardne mapovanie:
CV33=1
CV34=2
CV35 az CV 46=0
SVAJC. MAPOVANIE:
CV430=15 (15 znamena funkcny klaves F15)
CV432=2 (2 znamena funkcny vystup Fo2)
CV434=2 (detto)
CV431, 433, 435=0
Ostatne CV436 az 512=0
horak
Příspěvekod vemori » čtv 31 pro, 2020 10:46 am
Přeji dobrý den.
Tedy stačí tedy když mně někdo pošle naprogramovaný dekodér na adresu číslo 13 kde jsem vložil soupravu s lokomotivou?
vemori
Příspěvekod soundman73 » čtv 31 pro, 2020 2:22 pm
vemori píše:Přeji dobrý den.
Taky řešení. Nebo ten dekodér vrazit do motoráku a naprogramovat tam, případně v jiné "loko".
soundman73
Příspěvekod look23 » čtv 31 pro, 2020 3:29 pm
Já jsem ten dekodér MX685P16 pro Blm programoval pomocí z21start nebo černé kostky a úplně v pohodě. Myši neukazovaly chyby a vlek se pak choval podle popsané konfigurace od soundman73.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod soundman73 » čtv 31 pro, 2020 5:45 pm
Mě ho multimouse odmítl, jak ten přívěšák ze zvukového setu, tak samostatně koupený s dekodérem MX630p16.
Oba jsem musel strčit do lokomotivy a tam změnit vše co jde jen v CV módu (adresu např.), v POM režimu už to šlo i ve voze.
soundman73
Příspěvekod horak » čtv 31 pro, 2020 6:57 pm
Ja som nacitaval nastavenia cez DR5000+DR5088RC a SW TrainProgrammer (pripadne rucne MultiMaus). Zvukovy motorak (0059 aj 0047) nacitaval CV bez problemov v POM mode. Vagon Blm z prveho setu osadeny MX685 (OEM) mal problem v rezime citania POM. Precital v serii za sebou maximalne 4-5 CV.
Na programovacej kolaji odpovedal normalne (s vysokofrekvencnym potvrdzovanim). Vagon z druheho setu v rezime POM neodpovedal vobec. Na programovacej kolaji opat bez problemov cital CV.
Oba tieto OEM dekodery nemaju osadeny krystal !!! NECHAPEM PRECO !!! Chyba pri vyrobe? Blbe zadanie/objednavka od ROCO?
Naopak, samostatne kupeny MX685P16 (do solo analogoveho vagona) fungoval v POM aj CV mode uplne bez problemov. Tu je krystal osadeny.
Zaujimalo by ma ako to cita na inych centralach. A ci su vsetky OEM dekodery s neosadenym krystalom.
Bez krystalu...
Krystal osadeny
horak
Příspěvekod look23 » čtv 31 pro, 2020 9:19 pm
horak píše:...
Jaké mají vyfocené dekodéry mikrokontroléry?
Příspěvekod horak » čtv 31 pro, 2020 9:28 pm
Netusim, ale zajtra pozriem. Predpokladam, ze budu identicke.
horak
Příspěvekod vemori » pát 01 led, 2021 10:00 am
Napadla mne taková úvaha o zlepšení jízdy soupravy 70373 a nějaké ty přívěsné vozy.
Plán je takový - propojit sběrače kol lokomotivy s vagonkem za ni. Třeba existuje nějaká "hezká spojka" kterou by se lokomotiva s vozem propojita a tím by se přidal další pár kol na zabezpečení přívodu do lokomotivy. Četl jsem předchozí články o tom, že dvě osy kol motoráku mohou mít výpadky na vyhybkách a tak by se prodloužila a zdvojnásobila schopnost soupravy snímat proud z kolejnic.
Pak mám ještě jinou otázku která souvysí jen okrajově. Stavím nové kolejiště. Jaký je váš názor. Mám tam dát vyhybky s vodivou srdcovkou nebo jen ty obyčejné. Jsou ty s vodivou srdcovkou lepší, nebo je to jen mírné zlepšení průjezdnosti. Všechny moje ostatní lokomotivy kromě toho motoráku jsou dlouhé a mají čtyři a více soukolí na sběr proudu. tak nevím.
vemori
Příspěvekod look23 » pát 01 led, 2021 10:15 am
vemori píše:Pak mám ještě jinou otázku která souvysí jen okrajově. Stavím nové kolejiště. Jaký je váš názor. Mám tam dát vyhybky s vodivou srdcovkou nebo jen ty obyčejné. Jsou ty s vodivou srdcovkou lepší, nebo je to jen mírné zlepšení průjezdnosti. Všechny moje ostatní lokomotivy kromě toho motoráku jsou dlouhé a mají čtyři a více soukolí na sběr proudu. tak nevím.
Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Někdo bude tvrdit, že je to lepší a jiný, že je to zbytečné.
Musíš vzít do úvahy, jak rychle a s čím budeš přes ty výhybky jezdit a pak také jak špinavé budou koleje a kola.
Navíc na vodivé srdcovky ti hned vyskočí nutnost přepínání napájení srdcovky.
Příspěvekod horak » pát 01 led, 2021 2:54 pm
look23 píše:
horak píše:...
V lavo MX685P16 v pravo MX685P16 (OEM)
Na originali v lavo som uchostuchom na sucho obdral modru farbu aby bolo vidno typ. Je to 18F25K22. Na tom OEM (v pravo) vidim F26K40... Takze asi iny typ.
V mikrokontroleroch od Microchip-u nemam prehlad...
horak
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha, M&T a 1 návštěvník
