look23 píše:Přijde mi, že to máš vše povypínané. Podle toho návodu od Roco to máš v opačné poloze. Zkus to naházet do opačné polohy.
Ten přepínač co není vyznačený je zbytečný.
vemori píše:... Pak jsem dal do samostatného vagonku dekodér MX630P16 a postavil ho na koleje a zkoušel ho oživit ale nic....
vemori píše:Přeji dobrý den.
Tedy stačí tedy když mně někdo pošle naprogramovaný dekodér na adresu číslo 13 kde jsem vložil soupravu s lokomotivou?
horak píše:...
Oba tieto OEM dekodery nemaju osadeny krystal !!! NECHAPEM PRECO !!! Chyba pri vyrobe? Blbe zadanie/objednavka od ROCO?
Naopak, samostatne kupeny MX685P16 (do solo analogoveho vagona) fungoval v POM aj CV mode uplne bez problemov. Tu je krystal osadeny.
vemori píše:Pak mám ještě jinou otázku která souvysí jen okrajově. Stavím nové kolejiště. Jaký je váš názor. Mám tam dát vyhybky s vodivou srdcovkou nebo jen ty obyčejné. Jsou ty s vodivou srdcovkou lepší, nebo je to jen mírné zlepšení průjezdnosti. Všechny moje ostatní lokomotivy kromě toho motoráku jsou dlouhé a mají čtyři a více soukolí na sběr proudu. tak nevím.
look23 píše:horak píše:...
Jaké mají vyfocené dekodéry mikrokontroléry?
Uživatelé procházející toto fórum: Jezevec Pepa, Petr S. a 8 návštevníků
