ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod Petr B. » stř 30 pro, 2020 7:00 pm
Dobrý večer, děkuji za odpověď na můj podmět ohledně délky skříně ventilátorů u ACME versus ostatní. Měl jsem za to, že Piko má kastli na téměř 100% shodnou s předlohou, ale je fakt, že je to jiná lokomotiva. Petr B.
Petr B.
Příspěvekod Jezevec Pepa » stř 30 pro, 2020 7:56 pm
Petr B. píše:Dobrý večer, děkuji za odpověď na můj podmět ohledně délky skříně ventilátorů u ACME versus ostatní. Měl jsem za to, že Piko má kastli na téměř 100% shodnou s předlohou, ale je fakt, že je to jiná lokomotiva. Petr B.
Jak se tady už mockrát psalo, karoserie od ČS Trainu má rozměry udělány pro pojezd lokomotivy se starého pika a nelze jí přeměřovat, zde se snad dají jen srovnávat detaily.
Přikládám stránku z ŽM 1996, kde měřily Piko (371/372).
Jezevec Pepa
Příspěvekod Flori3307 » stř 30 pro, 2020 9:00 pm
Ahojte tiež som si zakúpil model ale veĽmi ma sklamalo že ho neviem dať do pohybu aj keď mám naňho dig. dekoder nie zvukový založil som ho ale nič sa neudialo a potom som si všimol že na plošnom spoji mi chýbajú dva piny :shock: má niekto rovnaký problem ?ako to riešiť ?prikladám foto rušeň nejde ani v digitále ani v analógu :roll:
Flori3307
Příspěvekod horak » stř 30 pro, 2020 9:29 pm
REKLAMOVAT !!!
Vsetko sa da opravit, ale preco by si to robil?
horak
Příspěvekod A2C » stř 30 pro, 2020 10:20 pm
horak píše:REKLAMOVAT !!!
No neviem či toto sa dá rozumne opraviť, to vyzerá na vytrhnuté letovacie plôšky z plošného spoja...
Příspěvekod Jacek » stř 30 pro, 2020 10:46 pm
Brejla píše:Nebylo by lepší místo té arogance připustit chybu a omluvit se :?:
Ten nesmysl s MX644D je tam pořád. Autor toho nesmyslu pod tím podepsán není.
Myslím, že existuje mnohem jednodušší možnost. Prostě se na to vykašlat a prodejcům napsat, aby uvedli, že to ozvučit dekodérem Zimo nepůjde a hotovo. Aspoň nebudu muset celé dny ležet v manuálech a zjišťovat co s tím. Pak budete snad spokojen pane rýpale. Co kdybyste zkusil napsat nějaký návod místo hloupého žvanění. Pod jakou prací jste podepsán Vy za ty roky? Umíte jen kafrat na fóru a na všem hledat chyby. Kdo vůbec jste anonymní brejlo?
Podle Vás nesmysl s MX644D tam bude tak dlouho dokud mi někdo nepošle MX644C a nezjistí se, že půjdou pod F2 nastavit dálková světla. Do té doby nelze nic dělat, projekt není, nedá se nahrát. Řešení zatím taky není. Nikdo žádnou chybu neudělal :!:
Proč jim nenapíšete co tam mají napsat? Až pak pište něco o araganci a omluvách, chytrolíne...
Mimochodem u dekodéru 644C je popis:
Dekodér je určen pro speciální motory Märklin a Trix
Dá se tedy skutečně použít pro tento model?
Jacek
Příspěvekod A2C » stř 30 pro, 2020 11:20 pm
Jacek píše:
...aby uvedli, že to ozvučit dekodérem Zimo nepůjde a hotovo...
ACME tam použilo zapojenie cez plus miesto mínusu?
Som sa s tým raz stretol pri tuningovom sete na Trix Herkulesa, nakoniec som prekopal dosku, tu to ale asi tak jednoducho nepôjde...
Příspěvekod Matěj » čtv 31 pro, 2020 4:59 am
Jacek píše:
A co třeba použít nový zvukový dekodér ZIMO MS440D? Tam to snad přepínat jde.
Matěj
Příspěvekod Pawlik » čtv 31 pro, 2020 8:21 am
Jezevec Pepa píše:
Asi jste se přehlédl, řeč nebyla o základních rozměrech lokomotivy, ale pouze o rozměrech (délce) skříně brzdového odporníku.
Ta snad volbou pojezdu nemohla být jakkoliv ovlivněna, navíc v článku ŽM o ní není ani zmínka.
Podle fotek má 372 ve skutečnosti skříň rozjezdového/brzdového odporníku opravdu delší (pro mě novinka) než všechny její předchůdkyně X6Y, tedy i PIKO je správně.
Pawlik
Příspěvekod novk2007 » čtv 31 pro, 2020 8:37 am
Flori3307 píše:Ahojte tiež som si zakúpil model ale veĽmi ma sklamalo že ho neviem dať do pohybu aj keď mám naňho dig. dekoder nie zvukový založil som ho ale nič sa neudialo a potom som si všimol že na plošnom spoji mi chýbajú dva piny :shock: má niekto rovnaký problem ?ako to riešiť ?prikladám foto rušeň nejde ani v digitále ani v analógu :roll:
Pokud ten model nejezdil už po vasem pvním vyndání z krabičky tak bych řekl že jednoznacně reklamace, ale pokud jste si ty 2 piny strhnul při sundávání můstku tak to bude docela dobrá otázka jak se k reklamaci postaví prodejce . Ale každopádně tohle vidím prvně. zatím se mě nic takoveho pri digitalizaci nestalo . Takže je tu určitá možnost že ta DPS bude opravdu kvalitně vyrobena. :|
novk2007
Příspěvekod horak » čtv 31 pro, 2020 9:23 am
Matěj píše:A co třeba použít nový zvukový dekodér ZIMO MS440D? Tam to snad přepínat jde.
Mam obavu, pretoze vyrobca ponuka aj MS440C
horak
Příspěvekod Matěj » čtv 31 pro, 2020 9:33 am
horak píše:
Přečtěte si u něj kde je psáno, že to jde! Tak snad výrobce ZIMO ví, co píše, ne?
Matěj
Příspěvekod horak » čtv 31 pro, 2020 9:36 am
Daj odkaz, pripadne skopiruj text z manualu, rad sa poucim...
horak
Příspěvekod FilipP » čtv 31 pro, 2020 9:43 am
Najlepsie by bolo overit s ACME ake maju vystupy FO3, FO4: ci normalne (verzia dekoderu D) alebo logicke (verzia dekoderu C, zodpovedajuca norme 21MTC). Podla toho co tu niekto pisal ohladom nezvukoveho dekodera, predpokladam, ze vystupy su logicke a teda treba verziu C, ci uz MX alebo MS.
FilipP
Příspěvekod FilipP » čtv 31 pro, 2020 9:46 am
Tak som si pozrel manual k MS a podla manualu sa da verzia MS440C zmenit na MS440D a naopak. A podla toho co pisal Jacek z vlastnej skusenosti, u dekoderov MX644 sa to neda.
Edit: Mannualy sa daju stiahnut tu
Naposledy upravil FilipP dne čtv 31 pro, 2020 9:50 am, celkově upraveno 2
FilipP
