ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod PavelGregora » úte 22 pro, 2020 4:44 pm
Já mám 2 Peršingy doma a jeden a 2 esa mi ještě přijdou. U prvního vybaleného Peršinga jsem zkontroloval, jak moc je ten rozdíl mezi podvozky velký a dál jsem to u druhého nezkoumal, jelikož je to opravdu malý rozdíl a hlavně, protože jsem měl zato, že je to konstrukční nedostatek obecně u všech modelů. Pokud ale některé kusy tu podložku mají u obou podvozků, budu chtít ty podložky dodat, respektive budu reklamovat, ať to opraví výrobce. Jinak jeden můj Peršing má při pohledu zepředu nepatrně nakřivo kastli. Jen na jedné straně, kde je trochu volnější podvozek.
PavelGregora
Příspěvekod JaroHo » úte 22 pro, 2020 4:49 pm
Poslední foto.Takže mašinka je pro mě super, bylo by dobrý kdyby se dala sehnat topná spojka jako náhradní díl, nemusí to být od acme, možná bude pasovat od barči roco no a to osvětlení v digitálu, proč nejde dálkáč....toť otázka na nějakého machra přes elektroniku.
jo a abych nezapomněl, houkačky jsou pořád stejná písnička
Fotka do aplikace Z21
JaroHo
Příspěvekod PavelGregora » úte 22 pro, 2020 5:05 pm
A u jedné krysy nemám bíle natřenou obruč jednoho kola. Takže opravdu u ACME šili horkou jehlou. Mimo tyto drobné nedostatky to jsou nádherné modely nemající konkurenci. Zejména na Peršinga je radost se dívat.
PavelGregora
Příspěvekod PavelGregora » úte 22 pro, 2020 5:16 pm
elvis.jarous jak jste vyrovnal podvozky?
PavelGregora
Příspěvekod JaroHo » úte 22 pro, 2020 5:31 pm
vycvaknul jsem ze čtyř zámečků ten spodní kryt s nápisem acme, vzal jsem kus vhodné plastové destičky(zasklení z odlitkového BTN), nůžkama ustřihl, no obdélník by to měl být, já udělal kosočverec ale na funkci to nemá vliv, do prostřed vyvrtal vrtákem díru pro čep a nasadil. Až to vyndáte tak vám to dojde. nic na tom není, horší je sundávání kastle, to je pro mě noční můra
Když si přiblížíte fotku podvozku co jsem sem dal o stránku zpět, na jednom uvidíte originál a na druhým můj vývor :mrgreen:
JInak za tuhle mašinku co jsem koukal se dá pověsit rychlíkáče zeleno šedé(ty mám bohužel jen tři-1x tillig) a pak jsem ji viděl i s najbrt jedna
JaroHo
Příspěvekod Rudolf » úte 22 pro, 2020 5:45 pm
elvis.jarous píše:Při rozdělávání masinky jsem samozřejmě rozlomil topnou spojku na 3 kusy, protože na modelově osazené straně nešla ani vytáhnout.Kastle nešla dolů, musel jsem s tím třást jako blázen.Osadil jsem zimo mx 638D. Svítí a přepíná přední světla a zadní zvlášť F1 a F2 a dálku asi rozžhnu svíčkou? Jsou tam 3 ledky...svítí jen dvě, sakryš
Jen odhad - nemá tam být MX 638 C - ten má FA3 a FA4 logické s opačnou polaritou a na plošném spoji pak musí bý navíc 2 tranzistory a 4 odpory ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod soundman73 » úte 22 pro, 2020 7:49 pm
Mezi verzí C a D ale lze jednoduše softwarově přecházet.
Když do CV8 nahrajete 3, změní se z D na C.
Když do CV8 nahrajete 4, změní se z C na D.
Platí jak pro MX634, tak pro MX638.
soundman73
Příspěvekod Rudolf » úte 22 pro, 2020 8:30 pm
Pravda, u tohoto typu to zrovna jde, u některých jiných ale ne.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod JaroHo » stř 23 pro, 2020 7:37 am
Díky moc za pomoc.Vyzkouším.
Edit: vyzkoušeno- do CV 8 zapsáno 3
Jupí, dálka funguje :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod soundman73 » pát 25 pro, 2020 1:31 pm
Ježíšek naježil a loko je fakt krásná.
Potvrzuji chybějící podložku u jednoho podvozku a nepodařilo se mi zatím zvednout smeták, drží ve spodní poloze velmi pevně.
uchycení sběrače
podvozek v pořádku
podvozek v nepořádku
soundman73
Příspěvekod soundman73 » pát 25 pro, 2020 1:35 pm
Krása.
soundman73
Příspěvekod Pawlik » pát 25 pro, 2020 4:02 pm
elvis.jarous píše:Díky moc za pomoc.Vyzkouším.
A můžete dálková světla na obou stranách ovládat individuálně?
Ptám se, protože mám v lokomotivě LENZ Silver 21+, co se mi tu povaloval, a jsem schopen rozsvítit dálková světla jen na st. 1.
Možná je to způsobeno nízkým počtem funkčních výstupů a byl by vhodnější jiný dekodér.
Díky moc za případnou radu.
Pawlik
Příspěvekod JaroHo » pát 25 pro, 2020 8:53 pm
Jo obě zvlášť, ale dal jsem to pod jeden čudlík. Jako zadek.Prijde mi to jednodušší ale pokud to má nějaký význam v praxi, nebo v reálu,sem s ním.A mám za to že z 8 výstupu mi ještě dva zbyly
A Lenz má asi jen 4 výstupy, to je málo.To jsem řešil u mašin MTB a dekodéru LaisDcc :mrgreen: málo výstupů na hodně světýlek
JaroHo
Příspěvekod Pawlik » sob 26 pro, 2020 7:14 am
Děkuji, tak to bude problém u mě. budu muset koupit sofistikovanější dekodér. Díky!
Pawlik
Příspěvekod Jezevec Pepa » pon 28 pro, 2020 8:16 pm
No čela mám asi stejně vysoké, ale trošku mi loko padá na jednu stranu. Má už někdo s tímto zkušenosti?
Pawlik píše:Všiml si už někdo, že mašinky nemají čela ve stejné výšce?
Může za to vylepšení, které zajištuje tříbodové uložení skříně na podvozky - chybějící podložka na krytu převodů podvozku o tloušťce 0,8 mm.
Náprava není složitá, stará platební karta má shodnou tloušťku.
Kulisy se mi povedlo rozhýbat až po četném obrušování kdečeho. Asi nejvíc drhne šachta o čelník skříně. Tam je prostě kolize.
I přes některé nedostatky je to model, který mi udělal ohromnou radost.
Příloha 20201219_224848.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Jezevec Pepa
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 1 návštěvník
