Novinky H0 2020
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod jirkan » pát 03 dub, 2020 11:36 pm
T435.0 píše:Chcel by som sa opýtať či neviete kedy presne bude v obchodoch dostupný model od PMT T435.087. Ďakujem
Nestálo by za to počkat na PIKO?
jirkan
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod T435.0 » sob 04 dub, 2020 10:28 am
jirkan píše:
Áno aj Piko budem riešiť ale chcem aj od PMT ešte
T435.0
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod 74alex » sob 04 dub, 2020 10:02 pm
74alex
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod look23 » pon 06 dub, 2020 9:46 am
Na facebooku modely.biz jsou obrázky 810tky.
Kdo nemá FB, tak pak dva obrázky jsou zde.
https://www.masinky.cz/clanek/42951-Novinky-kveten-2020/index.htm
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod Stanin » pon 06 dub, 2020 7:04 pm
Další foto Hektora Piko (odkaz na FB).
Stanin
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod kuyon » pon 20 dub, 2020 9:54 am
kuyon
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod 74alex » stř 22 dub, 2020 7:19 am
Po dlohé době nová kamna od Pika BR 78.
https://www.piko.de/DE/index.php/de/pik ... 50600.html
74alex
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod look23 » pát 24 dub, 2020 3:11 pm
Dnes mi přišel newsletter od Piko na květen.
Je tam hektor DR, ČSD cisterna "Spolchemie" a ten otevřený vagon podobný Eas jako ČSD.
Sice málo i každá troška dobrá.
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod vorisekml » sob 25 dub, 2020 8:18 pm
Na trhu (v říší, u nás zatím ne) je Uerdingen i v IV.ep. Největší rozdíl je v roštověm provedení plošiny a lávky. Tak nějak se mě líbí víc než III.ep s boudou (to už záleží na vkusu každého soudruha...). Fotky provední III.ep už tu jsou , tak teď IV.ep........S cenou 50,- € nic neuděláme.
H0
vorisekml
E.T. 300hl CSD
Příspěvekod VD.CSD » ned 26 dub, 2020 7:12 am
Tak ten E.T. 300hl je hodny tak 15 euro. Nieco mi hned na tej cisterne nesedelo, zabradlie na plosine je extremne vysoke, kluka brzdy je skoro po bradu. Porovnanim vykresov v Carstensovi a konkurencneho modelu od Brawy som prisiel , kde cinsky soudruzi v sluzbach holandskej koruny zlyhali: budka je neproporcna, kryt kluky je vysoko, aby to sedelo aj zabradlie je vysoko a na model bez budy pouzili to iste zabradlie, co v skutocnosti bolo ine ako na verzii s budou. Pri bude to az tak nebije do oci ale ked je iba plosina, vyzera to komicky, a to nehovorim o tych schodikoch...
U CSD dojazdili tieto cisterny s drevenymi plosinami, takze tie zelezne rosty (pardon na modeli hlinikove) su fantasy.
A kvalita lavky (s tymi spojovacimi okami), kotla s tymi zvarmi jako na bitevnej lodi, nedoliehajucimi krytmi hornych armatur a vstupnych otvorov nedosahuje ani uroven ELK Klein Modellbahnu, nieto ekvivalentnej Brawy, ktora je o 15 Euro lacnejsia.
Inak ani ta napisova tabula pre epochu 4 nie je podla skutocnosti CSD, pre epochu 3 by rozmerovo sedela, ale museli by byt 2 na kazdej strane. Pre epochu 4 by mala byt vyrazne vacsia (vyssia).
A ani narazniky nie su vobec hodne modelu za 50 euro, hodnotu nevyvazia ani tie poistne pasnice na brzdovych zdrziach, ktore v skutocnosti tak netrcia ako na tom (Ne)exact trainovi.
VD.CSD
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod radeksindy » ned 26 dub, 2020 8:19 am
VD.CSD: Bohužel máte pravdu, model je všeobecně hodně nezvládnutý. Budka je skutečně vyšší, horní hrana zábradlí také, lze si všimnout i dalších rozměrově nesedících detailů - výška uchycení madla na kotli, prkná lávky na kotli májí sahat až k žebříku, horní stupátko žebříku je pod prknem, plechy na čele vozu jsou šikmé, ale na modelu se zdají být vodorovné. Nechápu proč je kryt výpusti hranatý, když na výkresech i fotkách je kulatý. Hranatý se tam možná dostal vyjímečně při nějaké rekonstrukci, ale prakticky všechny vozy dožili s originálním. Naštěstí je tu BRAWA, takže snad příští rok.
Pro IV. epochu je velikost dobrá, i takové byly. Ani ve III. epoše nemusí být 2. Povinně dvě by musely být u soukromého vozu, protože na pravé byl uveden majitel vozu, na levé nápisy dráhy. Ale prakticky všechny myslitelné kombinace jsou ve III. epoše možné. U některých byly obě napatronovované na kotli, zůstala pouze původní malá, někdy se dosadila jen větší levá, prává už nebyla potřeba. Existují i vozy s oběma tabulemi, ale pravá je u vozů volného oběhu zcela prázdná.
uerdingen 300
Příspěvekod VD.CSD » ned 26 dub, 2020 3:29 pm
radeksindy píše:Naštěstí je tu BRAWA, takže snad příští rok.
Cakat ze Brawa o rok inak rozmerovo spravny model nezmrsi nejakou special "khaki" resp fiktivnymi popismy nebudem, hlavne ked sa dali DB/DR verzie kupit po 26,-...
radeksindy píše: plechy na čele vozu jsou šikmé, ale na modelu se zdají být vodorovné
asi su ozaj vodorovne...
radeksindy píše: Nechápu proč je kryt výpusti hranatý, když na výkresech i fotkách je kulatý. Hranatý se tam možná dostal vyjímečně při nějaké rekonstrukci, ale prakticky všechny vozy dožili s originálním.
skor teoreticky ako prakticky, kedze min jeden dozil aj s hranatym
radeksindy píše:Pro IV. epochu je velikost dobrá, i takové byly. Ani ve III. epoše nemusí být 2. Povinně dvě by musely být u soukromého vozu, protože na pravé byl uveden majitel vozu, na levé nápisy dráhy. Ale prakticky všechny myslitelné kombinace jsou ve III. epoše možné. U některých byly obě napatronovované na kotli, zůstala pouze původní malá, někdy se dosadila jen větší levá, prává už nebyla potřeba. Existují i vozy s oběma tabulemi, ale pravá je u vozů volného oběhu zcela prázdná.
Mozne je vsetko, nie je podstatne ako by to mohlo byt ale ako to bolo v skutocnosti na vozoch 8-63162 resp. 706 0287-5. Alebo autor navrhu varil z vody a cele je to iba vymyslene "ako by to mohlo byt" vcitane cisel a budy/nebudy?
VD.CSD
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod radeksindy » ned 26 dub, 2020 3:45 pm
VD.CSD: Pardon, já zase čuměl na ELK (tady už podruhý). Samozřejmě rovný plech i hranatá krytka je pro většinu OK, naopak kulatý je roko.
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 27 dub, 2020 8:07 pm
Tak na stránkách MTB svítí zeleně i M230.5, zatím bez fotky. (Pokud se vybavuju, měla být atraktivnější verze než unifik do konce loňských letních prázdnin. Nejsem si úplně jistý, jestli je to ona.)
Vojtěch Vorel
Re: Novinky H0 2020
Příspěvekod kuyon » úte 28 dub, 2020 10:08 am
Hektor DR PIKO video:
https://youtu.be/W0CiWiIfWAI
kuyon
