Kolejiště 4900x3900 H0
Re: Kolejiště 4900x3900 H0
Příspěvekod JaroHo » ned 28 črc, 2019 12:49 pm
změna dolní dvoukolejky - její vytažení do prostoru a to v dolní části obrázku vpravo.Důvodem změny je možnost delšího kochání se jízdou dlouhé soupravy, například Railjet.....Akorát že v tom místě je panel tlustý skoro 160cm. Dalo by se pozadí zpřístupnit vykrojením části panelu za dvoukolejkou.....
nebo jak lezete na vzdálenou část panelu?
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » pon 29 črc, 2019 8:49 am
mohlo by to vypadat hodně zhruba takto, Samozřejmě ta krajina je o ničem. Nemám na malování představivost jako jiní mistři.Ale je to upraveno pro lepší dostupnost rohu.
JaroHo
Příspěvekod richardisko » úte 20 srp, 2019 9:12 am
Asi bych tu dvojkolejku nevedl přímo po hraně kolejiště. To kopírování hrany s kolejí nebude působit dobře a při případném vykolejení jdou vozy rovnou na zem. Při případném focení modelů hned u koleje bude ošklivě vypadající hrana. Mezi kolejí a hranou dejte prostor alespoň 15 cm a více.
www.zeleznicepodbaba.cz
richardisko
Příspěvekod JaroHo » úte 20 srp, 2019 11:59 am
dík za názor, zamyslím se nad tím
JaroHo
Příspěvekod Trixt » úte 20 srp, 2019 3:18 pm
I já se přimlouvám za posunutí kolejí kousek od hrany kolejiště. Návěstidla nebo sloupy trakčního vedení jsou na kraji panelu ve velkém ohrožení nad panel nahýbající se obsluhou.
Trixt
Příspěvekod RadekH0 » úte 20 srp, 2019 4:17 pm
Trixt píše:I já se přimlouvám za posunutí kolejí kousek od hrany kolejiště. Návěstidla nebo sloupy trakčního vedení jsou na kraji panelu ve velkém ohrožení nad panel nahýbající se obsluhou.
Souhlasím, ovšem podle mě bude při této fázi jednodušší o těch pár centimetrů rozšířit desku kolejiště než složitě přetrasovávat koleje. Bohatě bude stačit těch 15 - 20cm. Na focení by potom mělo být místa dost.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod JaroHo » stř 21 srp, 2019 7:01 pm
No, tak koleje přetrasovávat asi nebudu. 15 čísel není moc... :wink:
díky.
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » sob 24 srp, 2019 6:03 am
tohle je 10cm přesah, víc bych nedával. Na plánku je sice na úrovni kolejí ale ve finále bych ho svažoval jako násep, což mi nejde na hraně kolejiště překopat a celý kolejiště překovat vejš se mi nechce
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » sob 23 lis, 2019 5:59 pm
Tak bohužel po formatu disku mi nezbylo než ,malovat znova.... :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » pon 06 led, 2020 1:27 pm
Zdravím,
potřebuji se ujistit že to stačí: Rám kolejiště bude překližka tl 15 na výšku 10cm, na ní bude položena překližka 9mm, a na ní korek 4mm.
Bude to ok? Není 9mm překližka málo? Není korek 4mm moc?
Nohy budou(už mám 4 kusy) kovové černé se závitem pro štelovací patky 30x30x80cm z hobymarketu :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod Tomas Lebeda » pon 06 led, 2020 1:39 pm
Chybí podstatný rozměr a to je vzdálenost žeber.
Standartně se používá překližka 12mm má větší počet lamel a tím je tužší.
Tomas Lebeda
Příspěvekod JaroHo » pon 06 led, 2020 2:29 pm
chtěl jsem překližku 15 ale není skladem, až asi v únoru. Žebra dle průhybu, pokud by byl.Chtěl jsem vyrobit rám a vložit žebra podle potřeby. A překližka je 9mm 4/4 a ta patnáctka nevím. Je to levná překližka C kvalita, je levná, docela.
Při tom abych mohl pomalu stavět kolejiště a zároveň kupovat i jiný věci je levná překližka pro mě jako jediné východisko.
JaroHo
Příspěvekod Tomas Lebeda » pon 06 led, 2020 4:13 pm
No kvalitní rám je základ.
Na základech se nevyplatí šetřit!
Tomas Lebeda
Příspěvekod Ivan » pon 06 led, 2020 8:16 pm
Doporučuji "příhradovou" konstrukci, diagonály dělají divy :-)
Příspěvekod JaroHo » úte 07 led, 2020 10:30 am
kvalitní rám je určitě ano základ, proto také neuvažuji o OSB nebo dřevotřísce nebo o nábytkářské desce lamino :mrgreen:
Viděl jsem že lidé i v zahraničí mají rámy i z OSB, je to dost hrbolatý a nemá takovou tuhost jako překližka. Mám na tom hrací dvoukolejku. :mrgreen:
JaroHo
