JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 29 říj, 2019 6:00 am
Z21 nemám, tak to nemohu vyzkoušet. Např. na DR5000 se musí povolit S88 a nastavit adresa, aby se informace dostala na LocoNet. Přitom v monitoru DR5000 snímače S88 vidět jsou. Pokud nejsou informace z R-BUS na LocoNet, tak se možná musí něco nastavit v Z21. To je dotaz na zkušenějšího uživatele Z21.
JMRI 4.18
Příspěvekod sidlo » úte 24 pro, 2019 7:55 am
Vyšla nová produkční verze JMRI 4.18
Stahovat můžete na obvyklém místě https://www.jmri.org/
JMRI 4.16 + DaisyII + Uhlenbrock 63120
Příspěvekod Mafo » sob 11 led, 2020 4:45 pm
Zdravim,
skusam rozchodit DecoderPro pod win7. Citanie CV prebehne v poriadku (vidim v Loconet monitore), ale aj tak vrati chybu:
Programmer error: Timeout talking to command station (306)
Skusal som aj rozne konf. DecoderPro, napr. s Digitraxom a stale to iste.
Zapol som aj DEBUG vypisy v system console okne, ale tam tiez ziadna anomalia.
S TrainControlerom komunikuje spravne (HW je ok).
DecoderPro s z21+LAN nacita CV spravne.
Funguje to niekomu korektne ?
Loconet monitor:
Kód: Vybrat vše
citanie s jrmi:
13:45:29.421: [E5 07 01 49 42 41 56]  Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Start Programming Track.
13:45:29.427: [82 7D]  Set Global (Track) Power to 'OFF'.
13:45:29.489: [ED 1F 01 49 42 71 72 03 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67]  Read CV in Direct Byte Mode from PT for Uhlenbrock IB-COM / Intellibox - CV: 3.
13:45:31.718: [E7 0E 7C 00 00 00 00 07 00 00 0E 00 00 63]  Programming Response: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Programming Read Was Successful: CV1 value 14 (0x0E, 00001110b).
cistanie s ovladacom daisy2:
13:45:35.054: [E5 07 01 49 42 41 56]  Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Start Programming Track.
13:45:35.057: [82 7D]  Set Global (Track) Power to 'OFF'.
13:45:37.501: [ED 1F 01 49 42 71 72 03 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67]  Read CV in Direct Byte Mode from PT for Uhlenbrock IB-COM / Intellibox - CV: 3.
13:45:39.751: [E7 0E 7C 00 00 00 00 07 00 00 0E 00 00 63]  Programming Response: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Programming Read Was Successful: CV1 value 14 (0x0E, 00001110b).
Konfiguracia:
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » sob 11 led, 2020 5:10 pm
  • Nejsem odborník na Windows, ale v řádku Serial port bych očekával něco jako COMn.
  • Ve většině případů není potřeba vyplňovat rozšířená nastavení.
  • První zkouška že připojení funguje je tlačítko Napájení Zapnot/Vypnout v DecoderPro. Když centrála reaguje Zanout/vypnout tak je spojení OK.
  • Nejčastější problém Chyba 306 u lokomotiv nečistota na kolejích/dvojkolích. Lokomotiva ztratí kontakt a neprogramuje se.
  • Nejčastější problém Chyba 306 u stacionárních dekodérů je jejich neschopnost vyčítat CV. To platí jen pro některé dekodéry, viz jejich návod.
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » sob 11 led, 2020 6:47 pm
Je tam COM1, len ho nie je vidno.
Spojenie funguje.
Necistota tam nie je, Z21, aj ovladac to CV precitaju v pohode (Vlastne aj DecoredPro, len hadze timeout....) na rovnakej kolaji.
Pravdepodobne to bude chyba programu, alebo zle nastaveny nejaky parameter a pod.
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » sob 11 led, 2020 9:32 pm
Este raz som zbehol citanie CV3=14 a tu je sys console s DEBUG vypisom:
Kód: Vybrat vše
2020-01-11 22:26:18,625 loconet.SlotManager                   DEBUG - readCV(string): cvNum=3 mode=Direct Byte [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,626 loconet.SlotManager                   DEBUG - readCV: 3 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,627 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - add to queue message E5 07 01 49 42 41 00 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,628 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - queue LocoNet packet: E5 07 01 49 42 41 56 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,629 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - end wait [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,629 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - check for input [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,629 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - add to queue message ED 1F 01 49 42 71 72 03 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,630 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - start write to stream [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,631 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - queue LocoNet packet: ED 1F 01 49 42 71 72 03 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,632 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - end write to stream [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,632 loconet.LnPacketizer                  DEBUG - message transmitted (echo false) [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,649 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - Start message with opcode: e5 [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,653 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - We have our returned message and can send back out our next instruction [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,659 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - queue message for notification [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,659 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - check for input [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,660 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - Start message with opcode: 82 [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,661 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - start write to stream [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,662 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - queue message for notification [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,663 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - end write to stream [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,668 loconet.LnPacketizer                  DEBUG - message transmitted (echo false) [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,669 loconet.LnTrafficController           DEBUG - notify of incoming LocoNet packet: E5 07 01 49 42 41 56 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,670 loconet.LnTurnoutManager              DEBUG - LnTurnoutManager message E5 07 01 49 42 41 56 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,674 loconet.LnTrafficController           DEBUG - notify of incoming LocoNet packet: 82 7D [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,675 loconet.LnTurnoutManager              DEBUG - LnTurnoutManager message 82 7D [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,719 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - Start message with opcode: ed [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,724 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - We have our returned message and can send back out our next instruction [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,724 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - queue message for notification [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:18,724 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - check for input [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,725 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - start wait [LocoNet Uhlenbrock transmit handler]
2020-01-11 22:26:18,730 loconet.LnTrafficController           DEBUG - notify of incoming LocoNet packet: ED 1F 01 49 42 71 72 03 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:18,731 loconet.LnTurnoutManager              DEBUG - LnTurnoutManager message ED 1F 01 49 42 71 72 03 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,957 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - Start message with opcode: e7 [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:20,963 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - queue message for notification [LocoNet Uhlenbrock receive handler]
2020-01-11 22:26:20,981 loconet.LnTrafficController           DEBUG - notify of incoming LocoNet packet: E7 0E 7C 00 00 00 00 07 00 00 0E 00 00 63 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,982 loconet.LocoNetSlot                   DEBUG - notify 0 SlotListeners [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,982 loconet.SlotManager                   DEBUG - notify 1 SlotListeners about slot 124 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,983 loconet.SlotManager                   DEBUG - LOCO_ADR resp is slot 124 for addr 0 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,983 loconet.SlotManager                   DEBUG - no request for addr 0 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,983 loconet.SlotManager                   DEBUG - Prog Message 0xe7 for slot 124 in state 1 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:20,983 loconet.LnTurnoutManager              DEBUG - LnTurnoutManager message E7 0E 7C 00 00 00 00 07 00 00 0E 00 00 63 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:26,629 loconet.SlotManager                   DEBUG - timeout fires in state 1 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:26,630 loconet.SlotManager                   DEBUG - timeout while programming [AWT-EventQueue-0]
2020-01-11 22:26:26,630 loconet.SlotManager                   DEBUG -   notifyProgListenerEnd with 14, 128 and _usingProgrammer = CvValue _num=3 _cvName= [AWT-EventQueue-0]
Start je v cca 18. sekunde, v cca 20. sekunde spravne vycita obsah CV3=14, v cca 26. sekunde zahlasi timeout (306), napriek tomu ze ma spravny vysledok ?!
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » ned 12 led, 2020 8:04 am
Jakým způsobem bylo prokázáno, že spojení mezi počítačem a centrálou Uhlenbrock funguje?
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » stř 15 led, 2020 10:22 pm
sidlo píše:Jakým způsobem bylo prokázáno, že spojení mezi počítačem a centrálou Uhlenbrock funguje?
Je to vidiet vo vypisoch, vid. predchadzajuce prispevky. Inak nerozumiem tej otazke.... Este raz, vsetko funguje: ovladanie centraly, ovladanie loko, ovladanie vyhybiek, aj citanie CV ide, ale konci s chybou.....
Dam tu este sys console log po starte JMRi:
Kód: Vybrat vše
2020-01-15 23:15:15,446 apps.AppsBase                         INFO  - DecoderPro version 4.16+R6f9aced starts under Java 1.8.0_241 on Windows 7 amd64 v6.1 at Wed Jan 15 23:15:15 CET 2020 [main]
2020-01-15 23:15:17,479 gui3.Apps3                            INFO  - Starting with profile DaisyIIUhlenbrock_63120.3d0c2bf6 [main]
2020-01-15 23:15:18,110 node.NodeIdentity                     INFO  - Using ce9a1b83-2f39-43d2-98e0-3d5e98d2f9cf as the JMRI storage identity for profile id 3d0c2bf6 [AWT-EventQueue-0]
2020-01-15 23:15:18,266 xml.AbstractSerialConnectionConfigXml INFO  - Starting to connect for "LocoNet" [main]
2020-01-15 23:15:18,977 uhlenbrock.UhlenbrockAdapter          INFO  - Uhlenbrock adapter set no flow control, mode=0 RTSCTS_OUT=2 RTSCTS_IN=1 [main]
2020-01-15 23:15:18,978 locobuffer.LocoBufferAdapter          DEBUG - Serial timeout was observed as: 10 enabled: true threshold: 0 enabled: false [main]
2020-01-15 23:15:18,980 locobuffer.LocoBufferAdapter          INFO  - COM1 port opened at 57600 baud with DTR: true RTS: true DSR: false CTS: false  CD: false [main]
2020-01-15 23:15:18,981 locobuffer.LocoBufferAdapter          DEBUG -  port flow control shows no flow control [main]
2020-01-15 23:15:18,982 loconet.LnPortController              DEBUG - setCommandStationType: Intellibox-II [main]
2020-01-15 23:15:18,982 loconet.LnPortController              DEBUG - turnout no retry: false [main]
2020-01-15 23:15:18,983 loconet.LnPortController              DEBUG - turnout extra space: false [main]
2020-01-15 23:15:18,985 uhlenbrock.UhlenbrockPacketizer       DEBUG - UhlenbrockPacketizer instantiated [main]
2020-01-15 23:15:18,986 loconet.LnCommandStationType          DEBUG - attempting to create jmri.jmrix.loconet.UhlenbrockSlotManager [main]
2020-01-15 23:15:18,991 loconet.LnTrafficController           DEBUG - getSystemConnectionMemo LocoNet called in LnTC [main]
2020-01-15 23:15:18,992 loconet.LocoNetSystemConnectionMemo   DEBUG - ThrottleTransmitted configured with: false [main]
2020-01-15 23:15:18,992 loconet.LocoNetSystemConnectionMemo   DEBUG - set turnout retry: false [main]
2020-01-15 23:15:19,011 loconet.LocoNetSystemConnectionMemo   DEBUG - GetThrottleManager for Intellibox-II [main]
2020-01-15 23:15:19,011 loconet.LocoNetSystemConnectionMemo   DEBUG - getThrottleManager constructs for Intellibox-II [main]
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 16 led, 2020 5:43 am
Tak to je zapeklité. Ještě mi uniklo, prosím jaká centrála je použita výrobce/model?
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » čtv 16 led, 2020 7:43 am
sidlo píše:Tak to je zapeklité. Ještě mi uniklo, prosím jaká centrála je použita výrobce/model?
Win7 + jre1.8 + JMRI 4.16 + modra Tillig Daisy II + Uhlenbrock 63120
Mafo
Uhlenbrock 63120
Příspěvekod sidlo » čtv 16 led, 2020 12:05 pm
Není LocoNet jako LocoNet (stejně jako není XpressNet jako XpressNet). Někteří výrobci si přidávají do zobecněných řešení vlastní kurvítka tak, aby znemožnili jiným firmám se s nimi domluvit. Například Uhlenbrock zavedl pro programování LNCV. Na to prodává licenci a kdo ji nemá, tak má s produkty Uhlenbrock problémy. Například RocRail pomocí reverse engineering podporu implementoval a na zásah Uhlenbrock ji musel se svého SW odstranit. Podpora Uhlenbrock nekomerčním projektům (jako např. JMRI) je nulová. Záměrně neposkytují žádné informace.
Moje zkušenost s IntelliBox je následující. Spojení centrály přes USB kabel je neskutečně pomalé. Když se ta samá centrála připojí přes stařičké rozhraní LocoBuffer http://www.locobuffer.com/ spojení funguje bezvadně. Jinak řečeno – koupit drahé zařízení přímo od Uhlenbrock nemusí být výhodou.
Zpět k rozhraní 63120. Chyba 306 znamená, že rozhraní neodpovídá. Pokud všechno ostatní funguje a jediné co nefunguje je programování tak to může znamenat, že rozhraní z nějakého důvodu filtruje pakety. Problém potom není v DecoderPro ale v 63120. Potom bych doporučil přečíst manuál k 63120 a zjistit, zdali se na něm nedá nastavit nějaký jiný mód, který by umožnil přenášet všechny LocoNet pakety přes interface. Je to jenom moje hypotéza, skutečný problém může být jinde.
Re: Uhlenbrock 63120
Příspěvekod Mafo » pát 17 led, 2020 2:01 pm
sidlo píše:Není LocoNet jako LocoNet (stejně jako není XpressNet jako XpressNet). Někteří výrobci si přidávají do zobecněných řešení vlastní kurvítka tak, aby znemožnili jiným firmám se s nimi domluvit. Například Uhlenbrock zavedl pro programování LNCV. Na to prodává licenci a kdo ji nemá, tak má s produkty Uhlenbrock problémy. Například RocRail pomocí reverse engineering podporu implementoval a na zásah Uhlenbrock ji musel se svého SW odstranit. Podpora Uhlenbrock nekomerčním projektům (jako např. JMRI) je nulová. Záměrně neposkytují žádné informace.
Skusil som uz vsetko mozne a nepomohlo. Par prispevkov dozadu som aj pridal vypis z Loconet monitoru a porovnal pakety nacitania CV cez JMRI a cez ovladac. A su rovnake. Mozno by bolo dobre porovnat komunikaciu z LocoBuffera (pri nacitani napr. CV3)...
Mafo
Navestidla v JMRI 4.16
Příspěvekod Mafo » pát 17 led, 2020 2:15 pm
Nakonfiguroval som 2 vyhybky do JMRI, pridal im adresy 201 a 202 a pekne funguju (loconet). Viem ich prestavit cez JMRI aj cez ovladac Daisy II (a v JMRI sa sprave zobrazuje ich akt. poloha).
To iste som spravil pre 2 vchodove 5 znakove navestidla s adresami 301+302 a 303+304 (SZDC 2015 a Navestidlo riadene vyhybkami). Zobrazene prototypy funguju spravne, viem menit ich navest (cez menu Aspekty z JMRI), ale ked dam povel na zmenu z ovladaca, tak v JMRI nereaguju na tuto zmenu. Je to tak spravne ?
Alebo treba doprogramovat (python, Logix, ...) nejaky trigger, ktory bude menit ich zobraznie na paneli ?!
Diky
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » pát 17 led, 2020 3:54 pm
Zkus taky napsat do konference jmri-users. "kvalita" a vyrobni proces JMRI je takovy, ze vyjma konfiguraci, ktere pouzivaji sami vyvojari, bych cekal ruzne chyby, zejmena s casovanim a komunikaci. Mozna tvou kombinaci HW nebo takove chovani uz nekdo videl, a vi co a jak upravit.
http://modelwiki.klfree.net
IntelliBox Basic vyčítání CV
Příspěvekod sidlo » pát 17 led, 2020 8:35 pm
Mafo píše:Skusil som uz vsetko mozne a nepomohlo. Par prispevkov dozadu som aj pridal vypis z Loconet monitoru a porovnal pakety nacitania CV cez JMRI a cez ovladac. A su rovnake. Mozno by bolo dobre porovnat komunikaciu z LocoBuffera (pri nacitani napr. CV3)...
Centrála IntelliBox Basic
Připojení interface LocoBuffer. Parametry připojení: Digitrax - LocoNet LocoBuffer - Intellibox-II
Vyčtení CV3 = 2
Kód: Vybrat vše
Long_ACK: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II CV programming request was accepted.
Programming Response: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Programming Read Was Successful: CV1 value 2 (0x02, 00000010b).
Připojení USB kabel. Parametry připojení: Uhlenbrock - Intellibox-II (USB) - Intellibox-II
Vyčtení CV3 = 2
Kód: Vybrat vše
Čtení v obou testovaných případech proběhlo normálně.
Zpět na Software
