Šraňky Viessmann + relé Zajíc
Příspěvekod TomHrom » čtv 03 říj, 2019 3:09 pm
Zdravím pánové, nejsem moc "šikovný" v elektrice a mám tedy dotaz.
Dají se propojit závory Viessmann TT 5700 s ovládáním relé + opt.čidla Zajíc?
A v zapojení viz. obrázek?
Díky případně za jinou radu :)
https://www.itvlaky.cz/prejezdy/tt-zavo ... mann-5700/
https://1185589887.eshop-rychle.cz/es-p ... load#anch1
https://www.itvlaky.cz/elektronicke-mod ... cky-19759/
Stavím TT kolejiště pro svoje syny a stavebnice budov pro ostatní modeláře... // www.delta-model.cz
TomHrom
Re: Šraňky Viessmann + relé Zajíc
Příspěvekod TomasM » čtv 03 říj, 2019 5:18 pm
Máte tam chybně zapojené závory. Správně je společný pól závor připojit trvale na zdroj, common relé na druhý pól zdroje. Přepínáním relé dojde k otevření a zavření závor. Ale pozor, zda mají závory koncové vypínání, pokud ne, mohlo by dojít ke spálení pohonu
TomasM
Příspěvekod TomHrom » pát 06 lis, 2020 10:46 pm
TomasM píše:Máte tam chybně zapojené závory. Správně je společný pól závor připojit trvale na zdroj, common relé na druhý pól zdroje. Přepínáním relé dojde k otevření a zavření závor. Ale pozor, zda mají závory koncové vypínání, pokud ne, mohlo by dojít ke spálení pohonu
Díky, po roce a měsíci jsem to konečně na zkoušku zapojil a funguje to :)
TomHrom
