od TomasM » čtv 03 říj, 2019 5:18 pm
Máte tam chybně zapojené závory. Správně je společný pól závor připojit trvale na zdroj, common relé na druhý pól zdroje. Přepínáním relé dojde k otevření a zavření závor. Ale pozor, zda mají závory koncové vypínání, pokud ne, mohlo by dojít ke spálení pohonu
TomasM
od TomHrom » pát 06 lis, 2020 10:46 pm
TomasM píše:Máte tam chybně zapojené závory. Správně je společný pól závor připojit trvale na zdroj, common relé na druhý pól zdroje. Přepínáním relé dojde k otevření a zavření závor. Ale pozor, zda mají závory koncové vypínání, pokud ne, mohlo by dojít ke spálení pohonu
Díky, po roce a měsíci jsem to konečně na zkoušku zapojil a funguje to
Stavím TT kolejiště pro svoje syny a stavebnice budov pro ostatní modeláře... //
www.delta-model.cz
TomHrom
