Kolejiště H0 4500x1800/2500
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 9:49 am
Zdravím pánové,
poté, co jsem se pokoušel rok něco smysluplného vyplodit z plánků MF i zde na fóru, poprosím o pomoc. Jako mladé robátko, kdy jsme s dědou modelařili v TT, poplatné době reálného socialismu, jsem kouzlu vlaků podlehl, jako mnoho z nás a nyní po mnoha letech, maje vlastního potomka a tolerantní choť, je čas koníčka oprášit. Zakoupili jsme DCC start set Roco s kolejivem Rocoline, které nebude na kolejiště použito, ale slouží pro občasné ježdění na zemi, což je úplně o ničem, ale alespoň něco zatím... Původní plán byl kolejiště v dět.pokoji, ale z důvodu demoličního derby při návštěvách kamarádů (syna), žena rozumně navrhla přestavbu stávající šatny. Ta přepažuje ložnici sádrokartonem a není tedy problém ji odstranit a vestavět něco onačejšího... Prostor je tedy vymezen ze třech stran zdí, půdorysné rozměry 4500x1800x2500 jsou tedy maximální. Plán je kolejiště tvaru C, kde jedna strana má hloubku 1800, délka 4500, protější strana 2500 mm, kde hloubka 1800/2500 je limitována vstupními dveřmi a oknem na protější straně. Má představa je (segmentové?..) kolejiště o max hloubce 60cm, kdy na straně 2500 může být širší jelikož bude přístupná prostředkem C... podstavu kolejiště budou tvořit skřínky na míru, které budou částečně suplovat zrušenou šatnu, na delší straně budou i horní skříňky či police, které budou sloužit i jako ambientní osvětlení kolejiště i místnosti. Kolejiště plánuji v epoše V/VI, jelikož jsem již přikoupil Brejlovce i Bardotku CD. Představa je kolejiště s co nejvíce širé trati pro kochání pro mne i syna, samo i s nějakou možností manipulace, křižováni... Nějaký most, tunel, jednoduché SN v zadní části... vše jednoduché, co zvládnu postavit, řízení DCC. Layout představa něco jako mix Vochov a Kamenec od pana Ferdiána... Kolejivo mám nějaké Peco code 100, ale pro stavbu plánuji koupit spíše code 75, jelikož vozový park máme nový, neměl by být problém se sjízdností. Opravdu jsem se snažil vytvořit smysluplný plán, jak Scarm tak Wintrack, ale asi mi není dáno, nakonec je z toho vždy zase vlakodrom s +-oválem, což by na kochání až tak nevadilo, ale nechci dělat nějakou prasečinku... Proto pokud mohu poprosit, ač znám doporučení, zdejší odborníky na layouty o pomoc s nějakým moderním, svěžím kolejištěm, budu nesmírně rád.
AlexP
Re: Kolejiště H0 4500x1800/2500
Příspěvekod Trixt » ned 08 zář, 2019 10:08 am
Předpokládáš na koncích (nebo na jednom) vratné smyčky?
Trixt
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 10:12 am
Raději ne, ale není dogma.. pro lepší představu půdorys místnosti, snad se mi podaří nahrát... nejde nějaké snadnější přímé vkládání obrázků?
AlexP
Příspěvekod milan ferdián » ned 08 zář, 2019 10:17 am
Jestli můžeš, prosím tě vlož náčrtek místnosti, kde jsou dveře a pravděpodobné umístění kolejiště, protože ani já nejsem zjistit, kterou stranu myslíš, zda pravou nebo levou. Už samotný náčrtek nám všem hodně pomůže se orientovat, co vlastně plánuješ :wink:
edit:
Než jsem dopsal, tak jsi mezitím vložil plánek místnosti. :wink:
edit II:
Proč nevyzkoušíš vkládat přílohu, byť má omezenou velikost ?
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 10:19 am
Rozměry panelu jsou k diskuzi, mimo vnějších... :wink:
Edit zkoušel jsem klasicky přesunou i vložit, ale nějak mi to nešlo...,
Jinak, že se ozve i sám veliký pan Milan F., jsem ani nedoufal... :o
Naposledy upravil AlexP dne ned 08 zář, 2019 10:24 am, celkově upraveno 1
AlexP
Příspěvekod milan ferdián » ned 08 zář, 2019 10:24 am
Hmm, ikdyž máš velký prostor, i tak to bude oříšek, protože pro stavbu kolejiště budeš používat kolejivo PECO075/12 °.
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 10:27 am
Není to dogma, pokud bude lepší Tillig elite, může být, také jsem jej zvažoval, Peco jsem dostal k zakoupenému nerealizovanému projektu, kde mi šlo hlavně o Brejlovce a vagony, může jít do světa
Jen takový nápad, pokud by pomohlo zajímavosti, nějaký vyndávací, propojovací díl s mostem mezi konce C, který by tam být mohl, ale nemusel... jinak by byl uložen, něco jako most ve Světlé Hoře...
Naposledy upravil AlexP dne ned 08 zář, 2019 10:35 am, celkově upraveno 1
AlexP
Příspěvekod Jarda H. » ned 08 zář, 2019 10:31 am
milan ferdián píše:Hmm, ikdyž máš velký prostor, ....
Plánek od Milana bude určitě zajímavý a super. Mám spíše připomínku, abys vzhledem k prostoru nezapoměl na (celkové ?!) finanční náklady ! Někdy méně znamená více ... Už jen možnost dřívějšího ježdění na menším kolejišti.
Jarda H.
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 10:39 am
Jarda H. píše:
A to jsem si říkal, aby mi to v H0 stačilo, na něco zajímavého... :wink: Tím, že chci zajímavý, ale jednoduchý layout, nemyslím, že by mi to mělo zlomit kotníky... :) Něco, co postavím i ufinancuju...
AlexP
Příspěvekod milan ferdián » ned 08 zář, 2019 11:04 am
Jarda H. píše:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Já jsem nic neslíbil, zauvažovat nad tím mohu. Já sice preferuji kolejivo TILLIG/15°, protože má dost velký sortiment výhybek, no Alexi u kolejiva se musíš ty sám rozhodnout. :wink:
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 11:14 am
milan ferdián píše:
Jarda H. píše:
Jak jsem zmínil, kolejivo je věc otevřená, Rocoline zatím na kroužení po zemi stačí a tech pár flexikolejí a 6 vyhýbek co mám je marginální problém, sám stále zvažuji Tillig elite/ Peco 75... klidně dejte podněty co zvolit.
Jinak k tématu, jsem z podhůří Jeseníků, čili nějaká stuha udolím Desné ze Šumperka... Navazující na koridor ze Zábřeha...? Řeka k překonání, skály... tunel... nevím...
AlexP
Příspěvekod milan ferdián » ned 08 zář, 2019 11:30 am
V archívu mám jedno velké kolejiště, nedokončené a to proto, že jsem nedostal všechny informace, které jsem požadoval. Jedná se o stanici Zábřeh na Moravě, pokračující přes kolejové spojky Bludov do Šumperku a ještě jedna stanice je tam (nevzpomenu si). Podzemí je řešeno velkoryse dle provozu na viditelném úseku. Proto jsem opatrný při tak velkých proje-
ktech.
Ono by bylo lepší, kdyby jsi se více rozepsal. Samozřejmě při popisu budoucího kolejiště mě už něco napadlo, ale ozval se limitující faktor a to hloubka 60,0 cm a segmentové. Velmi špatně se při návrhu umísťují výhybky na segmentu. Ani si nenapsal jakou délku a hloubku (určitě 60,0 cm) segmentu.Jdeš do pater, nejdeš do pater, vše zachovat kvůli rychlé stavbě v rovině :?:
Tyto věci je třeba nejdříve ujasnit. :wink:
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 11:34 am
pokus s vkládáním fotek, až jsem se lekl, když tak smažu... zárodek kolejiště
AlexP
Příspěvekod milan ferdián » ned 08 zář, 2019 11:38 am
Jen drobnost, doufám že ti nevadí vedle sebe česká výpravní budova se slovenským strážním domkem :?: :mrgreen:
Já jen kvůli puritánům :wink: .
Příspěvekod AlexP » ned 08 zář, 2019 11:44 am
milan ferdián píše:V archívu mám jedno velké kolejiště, nedokončené a to proto, že jsem nedostal všechny informace, které jsem požadoval. Jedná se o stanici Zábřeh na Moravě, pokračující přes kolejové spojky Bludov do Šumperku a ještě jedna stanice je tam (nevzpomenu si). Podzemí je řešeno velkoryse dle provozu na viditelném úseku. Proto jsem opatrný při tak velkých proje-
ktech.
Tohle jsem viděl, je-li to Šumpersko, ale to už je na mne moc velké a složité, spíše by jsem se posunul ze Šumperka směrem k nám, do hor, směr Petrov nad Desnou, Sobotín, Kouty... bylo celkem nedávno elektrifikováno, čili i do budoucna dává možnosti provozu, jezdí i Eso atd...ale je to jen námět. Segmentové jen z důvodu možnosti přenést segment a pracovat na něm třeba venku, ale zase, v podstatě nás drží jen vnější rozměry, zbytek je jen na nás... nábytek na míru a následné věci se teprve budou řešit v návaznosti na provedení kolejiště...
AlexP
